V-Stabi Neo Was kann es
  • Hannes1
    • 20.04.2014
    • 524
    Hat sich jemand auf der Rotor das V-Stabi Neo genauer angeschaut? Laut Mikado soll es ja einiges drauf haben was bisher noch nicht da war. Kann jemand was darüber berichten? Hat sich Mikado auf deren Stand darüber ausgelassen?
    Sg
    Hannes
  • Schraubcopterflieger
    • 15.01.2013
    • 2953
    • Dominique
    AW: V-Stabi Neo Was kann es
    Soweit ich das ganze versteh wird das Neo auch nur die V6 FW drauf haben die, die vstabis für den vstabi Sender ohnehin schon drauf haben. Nur eben mit zusätzlicher Rettung die nur die neue Hardware kann.
    Für die Nutzer der großen vstabis wird sich somit wohl nichts großartig ändern bis auf den Punkt mit der Rettung. Für mini Besitzer wird sich ändern dass, das NEO jetzt wohl endlich schmal genug ist um in kleine Helis zu passen. Und das es nun mehr Anschlüsse gibt.
    • Hannes1
      • 20.04.2014
      • 524
      Laut den Häpchen die Mikado bis jetzt ausgegeben hat soll in dem Neo noch mehr stecken.
      • Fingolf
        VStabi Supporter
        • 25.11.2010
        • 2444
        • Stephan
        • Möhringen
        Es kann z.B. auch "simple" analoge Sensoren (Temperatur) verarbeiten und vermutlich noch viele weitere, die wir noch nicht kennen.
        Die Speicherkapazität wurde deutlich erhöht, die "alten" Stabis waren da schon ziemlich am Limit.
        Sensor Fallback, wenn ein externer Sensor angeschlossen ist.
        Evtl. kommt eine Kanalerweiterung mit 2 Neos für Jets etc....
        Gruß Stephan
        • christo
          • 05.02.2015
          • 242
          • christoph
          hi,
          ich war auch auf der Rotor Messe und habe mich über das neue Vstabi informiert.
          folgendes hab ich mitgenommen:
          -Rettungsfunktion
          -für Anfänger, wie mich, ist eine Winkelbegrenzung einstellbar
          -Koax Mode (fliegt dann halt coax ähnlich)
          -GPS Funktionalitäten (coming home etc) wird aktuell diskutiert bzw. getestet, ist aber bei der ersten Version nicht drin.
          - Am Anfang (in 6-8 Wochen) gibt es das Vstabi Neo erstmal mit integriertem Empfänger für die VBAR Fernsteuerung. Diese Version kann aber auch mit anderen Empfängern (z.B. Futaba mit SBUS) verwendet werden. Konfiguration wäre dann mit PC über USB Anschluss vorzunehmen
          - Die "nackte Version" ohne integriertem Empfänger wird es später geben. Wann ist noch nicht klar.
          -Konfiguration über Blutooth gibt es nicht.
          -Preise wurden nichtm bekanntgegeben
          Christoph
          P.S: wenn ich was falsch verstanden habe, bitte ich um Korrektur.
          • andre77
            • 30.01.2012
            • 3435
            • Andre
            • Taunus +
            wenn das so kommt, wäre das ein Schritt mit dem man versucht die Leute Richtung VBar-Comntrol zu schubsen, sowas gefällt mir ja gar nicht!!
            Kein BT bedeutet: Keine Vib-Analyse im Schweben?
            Wenn sie sich damit mal kein Eigentor schiesesn...
            Viele Grüsse
            Andre
            • Hannes1
              • 20.04.2014
              • 524
              "- Die "nackte Version" ohne integriertem Empfänger wird es später geben. Wann ist noch nicht klar.
              -Konfiguration über Blutooth gibt es nicht."
              Zitat andre77
              "wenn das so kommt, wäre das ein Schritt mit dem man versucht die Leute Richtung VBar-Comntrol zu schubsen, sowas gefällt mir ja gar nicht!!
              Wenn sie sich damit mal kein Eigentor schiesesn..."
              Das Neo ohne Empfänger kommt deshalb erst später weil die PC Software noch nicht fertig ist. Kommt aber laut Mikado unmittelbar danach heraus.
              Das mit dem BT kann ich nicht sagen aber Mikado hat schon oft seine Meinung geändert deshalb kann ich mir vorstellen das auch das BT nachgereicht wird.
              • kiwi84
                kiwi84
                Das V stabi neo wird es für V bar Controll geben und auch für alle anderen Sender..Die Updates sollen deutlich einfacher zu installieren sein und es wird mit der Zeit noch einiges neues als update kommen..
                Gruss kiwi
