Spartan Vortex VX1/VX1n F3C Setup
  • johannCH
    • 07.06.2008
    • 522
    • Johann
    • Schweiz
    auf meinem jr vibe e12 sg ito edition habe ich ein spartan vortex vx1n.
    den heli verwenden ich für f3c und bin deshalb an einem entsprechenden setup des vortex interessiert.
    von f3c piloten wird meistens das futaba cyg750 und das jr tags verwendet. dazu erhält man auch tips und es ist know-how vorhanden. als jeti dc-16 polit ist das vortex mit dem udi protokoll natürlich super.
    gibt es f3c piloten, welche das spartan vortex verwenden?
    nach vielene tests mit den diversen parametern, habe ich ein für mich brauchbares setup gefunden. obwohl das setup eines fbl systems eine individuelle sache ist, bin ich an setup und erfahrungen anderer piloten interessiert.
    schweben bei windigen verhältnissen:
    - style 0% das ganze fühlt sich etwas smoother, ruhiger an
    - style 20% das vortex steuert mehr ein und es wird unruhiger
    sind da meine wahrnehmungen richtig oder unterliege ich einem irrtum.
    ist style 0% wirklich eine sinnvolle einstellung in bezug auf den PID regler und die stabilisations algorithmen.
    johann
    • 5203
    AW: Spartan Vortex VX1/VX1n F3C Setup
    Eigentlich nicht.
    Gerade hinter dem Style-Wert sitzt die Regelung. Je höher der Style, umso roboterartiger wird das fliegen und der Eingriff der Regelung nimmt zu. Eigentlich solltest du bei F3C eher Richtung 90 gehen, damit die Sache ruhiger wird und die Regelung mehr arbeitet.
    Vermutlich ist beim PID I und P nicht richtig eingestellt.
    Poste dochmal die anderen Einstellungen.
    Sebastian Zajonz hat sich mal die Mühe gemacht und sehr gut erklärt, wie das Vortex arbeitet und welcher Parameter was verändert.
    • johannCH
      • 07.06.2008
      • 522
      • Johann
      • Schweiz
      ich denke nicht dass style 90% zum schweben ideal ist - und ich spreche explizit vom schweben und nicht von den fahrtfiguren. beim schweben will ich den heli sehr direkt an den knüppeln steuern können, da sind sytle werte über ca. 20% meiner erfahrung nach ungeeignet.
      ich kenne das dokument von zajonz - und er schreibt ja auch, dass viel style gut für grossräumige figuren ist.
      mein thread richtet sich an spartan vortex user, welche f3c fliegen. mich interessiert kein halbwissen oder theoretische abhandungen - mich interessieren praktische erfahrungen.
      johann
        • 5203
        Ich kenne kein Vortex-Setup mit Style 0.
        Ich habe drei Helis mit Style zwischen 70-85.
        Alle drei Schweben einwandfrei auf der Stelle.
        Das ist Praxis.
        Wenn du der Meinung bist, du weisst es besser, dann stell doch solche Fragen nicht.
        Viel Spass beim Probieren.
        • nieder
          • 22.04.2007
          • 226
          Hallo Johann
          das mit dem Style beim schweben passt schon so... Vor allem wenn Du damit zurecht kommst.
          seh ich zumindest immer bei uns auf dem Platz... vereinskolleg (aktiv F3C) fliegt auch das Vortex mit einem sehr niedrigen Stylewert beim Schweben. Unter 20...
          Vielleicht meldet er sich ja hier noch ...
          @ Homer
          Schweben ist nicht gleich schweben... Gerade in diesem speziellen Bereich...
          JR XG8, Chronos, Spartan
          • Michael Müller
            Hirobo
            Teampilot
            • 11.05.2004
            • 99
            Hallo Homer,
            wenn dein Heli so gut schwebt kannst du es ja mal hier http://www.modellflug-im-daec.de/lei...schrauber/f3cn versuchen. Der Rest dürfte dann ja ein Klacks sein.
            Micha
              • 5203
              Ist ja in Ordnung.
              Ich hab verstanden
