Governor vom Brain oder Kontronik?
  • phailipp
    • 05.11.2011
    • 393
    • Philipp
    ich bin gerade am Aufbau eines Helis mit Brain und dem Kontronik PowerJazz. Die Frage ist jetzt, ob ich die Drehzahl über das FBL-System Regeln lassen soll oder über den Regler. Vom Verständnis her würde ich sagen ist das FBL im Vorteil, weil es ja früher Belastungen mitbekommt als der Regler. Ich habe allerdings auch noch gar keine Erfahrungen mit Governor über Regler...
    Viele Grüße,
    Philipp
  • Mcrae
    • 29.12.2012
    • 883
    • Gerhard
    • Mödling/Felder
    AW: Governor vom Brain oder Kontronik?
    Von der Reaktionszeit her ist der interne Gov immer im Vorteil, weil er ja weiß was kommt, wie du schon gesagt hast. Man muß sich aber ein wenig damit beschäftigen, um ihn nicht zu hart einzustellen, das kann Probleme am Heck mit sich bringen. Bei zu harter Regelung kommt das Heck oft nicht mit. Ich bin nur den Gov vom Vstabi geflogen, hab mich sehr lange damit beschäftigt und bin dann mal auf den Gov store vom Yge Regler gegangen, für mein Empfinden lief danach alles etwas runder.
    Des Weiteren mögen die Kontronik Dinger nicht wenn ihnen gesagt wird was sie tun solln, könnt zum abschalten oder abbrennen führen.
    Würd die Regelung vom Jazz nehmen, die ist sicher Top, wie bei allen Kontronik Reglern.
    Das ist meine persönliche Meinung und Erfahrung.
    Zuletzt geändert von Mcrae; 30.03.2015, 04:13.
    Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
    • Siegerländer
      Siegerländer
      Für das Brain brauchst du einen Drehzahl-Sensor um den Govenor zu betreiben .
      Rüdiger
      • phailipp
        • 05.11.2011
        • 393
        • Philipp
        Vielen Dank schon mal. Einen Heli mit Braingov habe ich schon, der fliegt soweit auch super. Einen Drehzahlsensor hätte ich auch noch... Ich hab eben nur keinen Vergleich zur Regelung über den Regler und weiß auch ehrlich gesagt noch gar nicht, wie man das bei einem Regler einlernen müsste, damit habe ich mich noch nicht beschäftigt. Beim Brain tippt man die Drehzahl ein und man hat den GovStore...
        • phailipp
          • 05.11.2011
          • 393
          • Philipp
          Ich hätte nochmal eine Frage. Benutzt hier jemand noch den PowerJazz?
          Die Anleitung gibt leider nicht so viel her. Braucht man da auf jeden Fall eine ProgDisc um den Governor einzustellen?
          Philipp
          • AaronHeli
            OMP Supporter
            • 29.04.2014
            • 681
            • Aaron
            • BW
            Ich denke du brauchst die Prog disc um den Regler genau einzustellen.
            Zum Brain governor:
            Mit allen anderen Reglern macht es sehr viel Sinn den internen Brain governor zu nutzen.
            Der ist erstklassig und kommt sehr nahe an das Regelverhalten von Kontronik ran.
            Aber den Kontronik Regler würde ich so nutzen
            Aaronhelis YouTube 🚁🎥
