Mini V-Stabi ext. Gov. und Heck doof
  • Tahitor
    Tahitor
    brauche mal Hilfe von den V-Stabi Experten unter euch, bekommen bei mittlerer Drehzahl das Heck nicht ruhig.
    Aber erst mal zum Setup:
    Goblin 700
    Castle Edge 160 HV mit SK3 Gewickelt 450Kv
    TS: Graupner HBS 870 BB
    Heck: MKS HBL669 HV - 15mm Servohorn
    Ext. Govenor funktioniert, ich schalte die 3 Bänke zusammen mit 3 Flugphasen/Drehzahlen um.
    Bei
    100% Regleröffung
    65% Reglerempfindlichkeit
    60% Heckempfindlichkeit
    läuft das System fast so wie es soll, Heck steht gut aber nicht wirklich Knackig. Pendelt nicht nach und macht alles mit.
    Bei 90% Regleröffung
    steht das Heck erst, aber nach Steuereingabe wackelt es und beim Anpitchen kommt es komplett aus dem tritt und wackelt mal mehr mal weniger hin und her.
    Nach meinem Verständnis hauen da die zwei Regelkreise Heck und Govenor ineinander.
    Wie gehe ich am besten vor um a: die optimal Reglerempfindlichkeit raus zu finden, b: das Heck darauf abzustimmen?
    Thorsten
  • fiordaliso
    • 25.01.2006
    • 128
    • MCB Bregenz
    AW: Mini V-Stabi ext. Gov. und Heck doof
    Hallo!
    Zunächst würde ich den Titel Deines Threads überdenken.
    Dann stellen sich einige Fragen:
    1) Du schreibst, dass Du den externen Gov verwendest, also den des Castle. Was soll dann der Zusammenhang zwischen Gov und Heckregelkreis sein??
    2) Was heißt "nach Steuereingabe wackelt das Heck"?
    Eigentlich geht es nicht darum das Heck auf die Reglerempfindlichkeit abzustimmen.
    Es gehört die Heckempfindlichkeit eingestellt und es gehört die Reglerempfindlichkeit eingestellt.
    Ein hin und her pendelndes Heck weist (sofern nicht mechanisch bedingt) auf eine zu niedere Kreiselempfindlichkeit hin, die bei Pitcheingabe natürlich noch mehr auf die Probe gestellt wird und sich der Effekt dann noch verstärkt. Oszilliert das Heck schnell, dann ist sie zu hoch.
    Was den Regler betrifft, so kannst Du den Gov Rain des Reglers solange erhöhen bis Du undulierendes Wimmern des Motors hörst. Dann etwas zurück und gut ist's.
    Bevor ich am Gov Gain was mache, schaue ich, dass das Heck perfekt ist.
    Du fliegst einen 450 KV Motor. Soferne alles stock ist, dürftest Du bei 12S keine besonders hohe Drehzahl am Kopf generieren. Sonst wäre eine Bank mit 100 und 90% Regleröffnung auch nicht verständlich. Ein G700 mit "relativ" niederer Drehzahl benötigt natürlich entsprechend eine höhere Kreiselempfindlichkeit.
    Kannst Du Angaben dazu machen?
    • flybar_less
      flybar_less
      Ich würde den Governor Mode im Vstabi abschalten und den Regler komplett ohne Gov. programmieren und anschließend testschweben. Ist etwas Aufwand, aber so erfährt man, ob es einen Zusammenhang zwischen Regler + Vstabi Gov. und dem unruhigen Heck gibt. Ich hatte auch ein Heckpendeln bei dem ich mir hätte vorstellen können, dass es von der Governor Ansteuerung kommt, was jedoch nicht der Fall war
      • Tahitor
        Tahitor
        Zitat von fiordaliso Beitrag anzeigen
        Hallo!
        Ich verwende den Castle Edge Regler mit dem Ext. Govenor der V-Bar. Die V-Bar selbst braucht keine Drehzahlregelung, daher passt die ßberschrift, Danke.
        • Tahitor
          Tahitor
          Hmm, noch nicht ganz verstanden: Wenn ich den Motor komplett ohne Regelung laufen lasse, bricht mir das Heck doch auch ein. Oder meinst du den Steller wieder als Regler laufen lassen?
          • Bundesbulf
            • 23.05.2011
            • 4109
            • Ulf
            mit Reglerempfindlichkeit meist Du warscheinlich "Governor Gain" in der Vstabi Software oder? Nun - dann sind 65 (es sind übrigens keine %-Angaben sondern ein einfacher numerischer Wert) schon ziemlich viel. Probiere mal 30-40 aus.
            Hast Du den Heckoptimierer schon mal laufen lassen? Der hilft auch manchmal das Stoppverhalten deutlich zu verbessern. Aber nicht vergessen den nach dem Einstellflug wieder auszuschalten...
            ...und am besten eins nach dem anderen probieren. Ich würde zuerst das Governor-Gain erfliegen. So weit runter bis die Drehzahl nicht mehr nennenwert einbricht und schauen was das Heck dann macht. Anschließend den Heckoptimierer einschalten und den Heck-Trimmflug machen (Pirouetten mit harten Stopps links/rechts und ein wenig schnelle senkechte Steig-/Sinkflüge).
            • fiordaliso
              • 25.01.2006
              • 128
              • MCB Bregenz
              • René S.
                • 08.06.2002
                • 770
                • René
                • Eberswalde
                Ich denke mal mit Regleröffnung ist hier die Drehzahlvorgabe gemeint
                Ich schätze aber auch das es am hohen Gain liegt, da haut der Regler zu stark rein und das Heck bricht weg. Wird auch im VStabiforum immer gesagt, das es dazu kommen kann.
                Alternativ würde ich aber je nachdem in welche Richtung das Heck ausbricht, den DMA entsprechend erhöhen oder verringern.
                Ich zBsp. fliege den Quantum 4530 500 am Jeti Mezon 130 im X7 aber auch mit 65 bis 75 er Gain und habe mit dem Heck dabei gar geine Probleme obwohl auch nur ein Savöx1290 an 6 V dran werkelt
                VG René
                • Tahitor
                  Tahitor
                  @fiordaliso: Wegen Leuten wie dir habe ich die Forencommunitys aufgegeben. Wenn dir meine Formulierung nicht passt, dann lass den Thread doch links liegen und halt dich da raus anstatt andere Erziehen zu wollen. Und Bitte verkneif dir jetzt den Kommentar dazu.
                  Die Lösung des Probs war fast schon zu simpel: Ich bin mit der Heckempfindlichkeit mittlerweile bei 115% und es hält Bombe! Kein ruckeln und zucken. Bis 85% hatte ich vorher max. getestet und da war es genauso schlecht wie bei 30% und 50%, weiter hatte ich mich nicht getraut. Reglergain steht zwischen 30 und 50 je nach Drehzahl.
                  • Sascha-BO
                    • 28.11.2012
                    • 322
                    • Sascha
                    Die hast du aufgegeben, weil du wohl einfach zu unfähig für Forencommunitys bist, und du deswegen solche Kommentare einstecken musst. Sorry, du hast halt einfach den Sinn, wieso der Titel aussagekräftig sein soll nicht geschnallt. Wie soll jemand anderes, der vllt. das selbe Problem hat, auf den Thread stoßen? Niemand sucht hier oder bei Google nach "Vstabi heck doof". Desweiteren findest du auch schneller Hilfe, wenn der Titel direkt aufs Problem deutet.
                    "Mini V-Stabi ext. Gov. unruhiges Heck" und schon müsstest DU Forencommunitys nicht aufgeben.
                    Wenn du dich nicht ausdrücken kannst lass es halt nicht an anderen aus wenn sie dich darauf hinweisen. :-)
                    • Tahitor
                      Tahitor
                      Vielen Dank für die Netten Worte. Was ist dir den nicht klar wenn ich schreibe Heck ist doof? Es pendelt nich regelmäßig, es hält kurzzeitig und dann wieder nicht. Soll ich das alles in den Titel packen? Wer bei der ßberschrift nicht erkennt das es hier um ein Problem mit Govenor und Heck und Vbar geht, dem kann ich auch nicht helfen.
                      • Tahitor
                        Tahitor
                        Habt ihr nix Besseres zu tun als an anderleuts Themenüberschriften zu kritisieren???
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          Waren die umfangreichen Tipps zum doofen Heck denn nicht gut?
                          • charly39
                            • 21.09.2008
                            • 2066
                            • Karl
                            • UMFC Reichenthal OÃ?
                            Versuch es mal mit stark reduzierten Zugaben in den Expert Einstellungen vom Vstabi.
                            Zyklische Zugabe 5
                            Dynamische Pitchzugabe 0
                            Pitch Zugabe 5
                            _______________________
                            [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
