Bavarian Demon 3SX Nachwippen auf Nick
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3384
    • Dirk
    habe gestern einen Urukay, der mit einem BD 3SX ausgerüstet ist, eingeflogen.
    Grundsätzlich flog der Heli sofort sehr ordentlich.
    Wenn man allerdings kurz etwas Nick steuerte und den Knüppel dann in die Neutralposition
    springen lies, so wippte der Heli geringfügig auf Nick für ca. 1 - 1,5 Sekunden nach. Die
    Wippfrequenz selber betrug ca. 2-3 Hz bedeuet er wippte pro Sekunde ca. 2-3 mal und das wie
    gesagt für etwa 1 - 1,5 Sekunden. Danach war der Heli wieder ruhig.
    Das ganze ist sicher nicht dramatisch und wenn man den Nick-Knüppel nicht in die Neutralposition
    springen lässt, ist auch alles ok. Aber evtl. kann mir ja jemand sagen, mit welchem Parameter
    ich dieses Wippen noch optimiert/beseitigt bekomme.
    An der generellen Kopf-Empfindlichkeit liegt es nicht, habe diese in weiten Bereichen verstellt, was auf
    das Wippen allerdings keinen Einfluß hatte.
    Dirk
  • stern-fan
    • 27.06.2012
    • 3294
    • Rolf
    • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
    AW: Bavarian Demon 3SX Nachwippen auf Nick
    Hallo Dirk,
    in der Rigid-Karte gibts den "Nick-Filter". Der ist genau für diesen Effekt geeignet. Einfach 1 oder 2 Punkre hochnehmen und nochmal probieren.
    Rolf
    • ro.heg
      • 15.03.2013
      • 382
      • Rolf
      • Quickborn bei Hmb.
      wie hoch hast Du denn die Kopfempfindlichkeit eingestellt.
      Ich halte mir die Werte schriftlich fest.
      Rolf
      ...ich habe 2 St. im Einsatz!
      • BladeMaster
        • 10.09.2011
        • 3384
        • Dirk
        Habe für die Kopfempfindlichkeit Wert von 40-70 getestet.
        Gruss,
        Dirk
        • peter2tria
          peter2tria
          Direktsteuer-Anteil (Einrasten) mal probieren.
          Bei mir hat es geholfen.
          Im Mouse-Over-Text steht drin ob rauf oder runter.
          • Mike1503
            • 02.01.2009
            • 3236
            • Mike
            Wie der Vorredner den Direktanteil verringern, das Gain bringt da keine Besserung wie du schon festgestellt hast.
            Gruss Mike
            • Holger Port
              • 01.06.2001
              • 3596
              Bei mir hat der Nick-Filter nichts gebracht. Ich musste die Empfindlichkeit zurücknehmen. Erst dann war das Nachwippen verschwunden.
              Gruß Holger
              • BladeMaster
                • 10.09.2011
                • 3384
                • Dirk
                Danke für die verschiedenen Infos.
                Hab jetzt mal den Nick-Filter von 3 auf 4 erhöht und den Direkt-Steueranteil (Einrasten) von 5 auf 4 herabgesetzt.
                Mal sehn wie es beim nächsten Testflug aussieht, wenn nur der Schei... Wind mal nachlassen würde...
                Grüße,
                Dirk
                • BladeMaster
                  • 10.09.2011
                  • 3384
                  • Dirk
                  Leider konnte ich das Wippen weder mit dem Nickfilter, noch durch Reduzierung des Direkt-Steueranteils beseitigen.
                  Ansonsten fliegt der Heli sehr gut.
                  Grüße,
                  Dirk
                  • Mike1503
                    • 02.01.2009
                    • 3236
                    • Mike
                    Welche Funke hast du?
                    Mach mal bitte das Gain 55 in den Voreinstellung mehr nicht.
                    Den Direktanteil machst auf 2-3.
                    Rollempfindlichkeit 16
                    Nickempfindlichkeit 14
                    Evtl. Totzone im Stabi und expo in der Funke anpassen.
                    Gruss Mike
                    • BladeMaster
                      • 10.09.2011
                      • 3384
                      • Dirk
                      Gruss Mike
                      Ok, werde ich nochmal testen.
                      Funke ist eine T18mz.
                      Grüße,
                      Dirk
                      • BladeMaster
                        • 10.09.2011
                        • 3384
                        • Dirk
                        Mit Gain auf 55 wippte der Heli noch stärker.
                        Hab Gain dann auf 75 hochgedreht und nun ist das Wippen so gut wie weg :-)
                        Grüsse,
                        Dirk
                        • PeterH
                          • 26.07.2008
                          • 2276
                          • Berlin
                          kannst Du mal die Werte des HC3SX hier bekanntgeben?
                          Peter
                          • BladeMaster
                            • 10.09.2011
                            • 3384
                            • Dirk
                            Peter
                            Anbei meine Heck und Rigid Einstellungen beim BD 3SX.
                            Dirk
                            • BladeMaster
                              • 10.09.2011
                              • 3384
                              • Dirk
                              bin gestern mal wieder den Urukay (3-Blatt) geflogen, dabei ist mir zum geringen Nachwippen auf Nick auch wieder
                              aufgefallen (das war zuvor auch so), dass der Heli auf Nick agiler auf Steuereingaben reagiert als auf
                              Roll.
                              Die Steuerwege was DR/Expo für Roll und Nick angeht, sind in der Funke gleich.
                              Gibt es beim BD 3SX eine Möglichkeit die Agilität für Roll und Nick getrennt anzupassen ?
                              Die andere Möglichkeit wäre sonst in der Funke etwas anzupassen.
                              Oder könnte das Erhöhen der Empfindlichkeit für Roll ggf. auch die Agilität erhöhen ?
                              Grüße,
                              Dirk
                              PS:
                              Die aktuellen Einstellungen sind im vorherigen Post einsehbar.
                              Zuletzt geändert von BladeMaster; 22.04.2016, 08:33.
