AC-3X V3 Spektrum Gyrowerte
  • OfficeCopter
    PSG Support
    • 16.08.2012
    • 1235
    • Dennis
    • rund um Hamburg
    Moin... ich hab mal eine ganz blöde Frage zur AC-3X V3 in Verbindung mit einer DX8. Das ganze wird mit 2x DSMX Sats betrieben.
    Es ist alles eingestellt (mit den empfohlene Werten) und eig. abflugbereit. Nur der Gyrokanal fehlt noch.
    In der Anleitung der AC-3X V3 steht, man soll den Gyrowert auf auf 100 setzen. Es soll also 100 im Sender und 100 auf dem Display der AC-3X angezeigt werden. Das ganze ist anhand von AVT (Futaba) beschrieben. 100 ist dabei "perfekt" für 1800RPM geeignet. Für höhere Drehzahlen soll man den Gyrowert runtersetzen - für niedrigere höher. Also kann man über die 100 hinaus einstellen. Und da fängt mein Problem an:
    Im Sender kann ich den Gyrowert von -100 bis 100 einstellen. Also 200 Einheiten. Die AC-3X registiert allerdings nur Veränderungen im Bereich von 25-100. Gehe ich unter 25 im Sender passiert nichts mehr. D.h. mein Bereich von -100 bis 25 ist TOT! Also habe ich nur einen Bereich von 75 Einheiten (25 bis 100) wo ich einstellen kann.
    Was mache ich verkehrt? Wie habt ihr das bei euch gelöst?
    Ich hoffe auf eine schnelle Antwort die mir weiterhilft - das Wetter soll die kommenden Tage sehr gut werden.
    Zuletzt geändert von OfficeCopter; 15.04.2015, 21:01.
    Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
  • delta peak
    • 27.04.2009
    • 296
    AW: AC-3X V3 Spektrum Gyrowerte
    Was zeigt die AC3X den für Werte an?
    Es zählt nur das was die AC3X anzeigt, nicht was im Sender steht.
    Zaen 13/15 AC3X, Voodoo 700 AC3X, Oxy 3 AC3X, Goblin 380 AC3X
    • stephan1985
      stephan1985
      Funken wert ist egal, nur die 100 im AC-3X Display sind ausschlaggebend. habe selber futaba, bei mir sind 67%im sender = 100% im Display
      • OfficeCopter
        PSG Support
        • 16.08.2012
        • 1235
        • Dennis
        • rund um Hamburg
        Okay... wenn ich 100 im Sender habe, das ist ja bei mir das Maximum, da ich von -100 bis +100 einstellen kann, steht der Wert in der AC-3X auf 100. Die 100 in der AC-3X soll laut Anleitung perfekt für 1800RPM sein. Nur was passiert wenn ich unter 1800 fliegen will? Dann muss ich den Gyrowert erhöhen... und über die 100 komme ich nicht hinaus.
        • delta peak
          • 27.04.2009
          • 296
          Kannst bei Spektrum irgendwie den Servoweg vom Gyrokanal vergrößern?
          • OfficeCopter
            PSG Support
            • 16.08.2012
            • 1235
            • Dennis
            • rund um Hamburg
            Ja kann man. Standard stehen alle Wege auf 100. Einstellen kann man von 0-150.
            Für die anderen Kanäle (Pitch, Roll etc.) musste ich manchmal um 1-2 Einheiten nachbesser, damit ich auf die 100 in der AC-3X komme. Der Weg vom Gyro Kanal steht noch auf default, also 100.
            • heizungsroli
              • 08.09.2010
              • 378
              • Roland
              • Lk Deggendorf und Lk Passau
              Hi, du musst das du höher kommst mit dem gain in der AC-3X, im sender den servoweg für den Gyrokanal vergrössern...:-) ich glaube der geht bei der Dx 8 bis 150 +/-
              Ausserdem kann man mit der servomitte im sendermenü den wert anheben das er von Haus aus mal schon höher ist...
              Gain Werte von 25 sind eh blödsinn das ist eh zu wenig :-)
              Ich habe bei Low Rpm bis zu 150 Gain und beim Speeden so um die 70... fürs normale rumfliegen ist ein Wert von 100 immer ganz ok...allerdings hängt der fliegbare Gain auch immer auch vom eingestellten p Wert ab, wenn sich das System aufschwingt mal so um die 5 Punkte runter...:-)
              • stephan1985
                stephan1985
                du stellst bei deiner mittleren drehzahl die 100% ein und darauf richtest du nun die ac3x so ein, das sie perfekt arbeitet.
                Wenn du jetzt eine niedrigere drehzahl nimmst, musst du die empfindlichkeit erhöhen, bei einer höheren verringern.
                Nachdem ich die werte für meine 3 drehzahlen erflogen hatte, habe ich die gyrowerte auf meinen Gasvorwahlschalter gelegt, sobald ich die drehzahl ändere, ändert sich auch direkt der gain
                Zuletzt geändert von Gast; 15.04.2015, 21:45.
                • heizungsroli
                  • 08.09.2010
                  • 378
                  • Roland
                  Nachdem ich die werde für meine 3 drehzahlen erflogen hatte, habe ich die gyrowerte auf meinen Gasvorwahlschalter gelegt, sobald ich die drehzahl ändere, ändert sich auch direkt der gain
                  genauso wirds gemacht!!! Gut erklärt!
                  • OfficeCopter
                    PSG Support
                    • 16.08.2012
                    • 1235
                    • Dennis
                    • rund um Hamburg
                    Danke erst einmal. Soweit habe ich das gerafft.
                    Okay... ich möchte 1800 - 2000 - 2200 fliegen.
                    D.h. bei den den 2000RPM müsste ich 100% Gyro im Display der AC-3X stehen haben. Auf diese 100 in der AC-3X komme ich aber nur, wenn ich +100 in der DX8 einstelle. Für die 1800RPM müsste ich den über die 100 hinaus... Aber das geht nicht weil die +100 ja maximal drin sind.
                    Desweiteren verstehe ich noch nicht so ganz warum von -100 bis +25 alles tot ist.
                    • delta peak
                      • 27.04.2009
                      • 296
                      Vermutlich hast du die Parameterumschaltung nicht aktiviert, dann tut sich auch nix
                      Hast du den Servoweg schon hinaufgedreht?
                      • heizungsroli
                        • 08.09.2010
                        • 378
                        • Roland
                        Jetzt mach mal deinen Servoweg auf 150 auf und hör zu weinen auf...
                        Das passt schon so
                        Wir wollen ja positive Gain Werte und keine die ins minus gehen oder...
                        Lg Roli
                        • OfficeCopter
                          PSG Support
                          • 16.08.2012
                          • 1235
                          • Dennis
                          • rund um Hamburg
                          Noch nicht... wie hoch soll ich den denn drehen? Standard steht er ja auf 100. Bis auf 150 kann ich rauf?
                          • heizungsroli
                            • 08.09.2010
                            • 378
                            • Roland
                            Parameterumschaltung braucht er dafür nicht ! Verwirr ihn jetzt blos nicht...hihi.
                            Ist nur Spass...!
                            • heizungsroli
                              • 08.09.2010
                              • 378
                              • Roland
                              Gib Gummi...!!! Voll rauf....runter kannst ja immer
