Vorteil Mini VStabi V5.3 Blueline ... Governor mode
  • Kerstin
    Kerstin
    Morgen Jungs,
    bin am überlegen ob ich das VStabi V5.3 Blueline auf Pro update zwecks Governor mode.
    Z.z. fliegen ich nur mit zwei Gasgeraden, es kommt mir aber manchmal so vor, als würde die Drehzahl einbrechen.
    Was sind genau die Vorteile des Governor mode ???
    Danke
    Gruß Kerstin
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: Vorteil Mini VStabi V5.3 Blueline ... Governor mode
    Zitat von Kerstin Beitrag anzeigen
    Morgen Jungs,
    Dass die Drehzahl im Grossen und Ganzen gehalten wird.
    Welchen Regler hast Du? Läuft der schon mit dem reglereigenen Governor?
    Falls nein, wären Deine Gasgeraden schon suboptimal. Du könntest zunächst
    mal versuchen auf V-Kurven umzustellen. Oder, falls der Regler einen
    brauchbaren Governor hat, diesen zu aktivieren. Erst wenn das nicht weiter
    führt, würde ich über einen anderen Regler und/oder einen Governor im
    fbl-System nachdenken.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • Mcrae
      • 29.12.2012
      • 883
      • Gerhard
      • Mödling/Felder
      Vorab, ich fliege nur vstabi mit Yge Reglern. Ich habe alle meine Helis von Vgov auf Yge gov Store gestellt. Warum, der Gov Store funktioniert perfekt, somit hab ich eine Sache weniger einzustellen. Der Vgov bringt einen großen Vorteil, wenn man einen Regler verwendet, wo der interne Gov nicht so toll funktioniert.
      Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
      • Kerstin
        Kerstin
        ich auch :-)
        • Kerstin
          Kerstin
          Yge 90 und 120
          • PMO
            PMO
            • 04.07.2009
            • 2252
            • paul
            In dieser Gleichung bitte die Akkus nicht vergessen.. Wenn die einbrechen kann die Reglung nichts für ..
            Und den gov store sollte man mim schwächstem Akku anlernen.. damit es auch mit diesem funktioniert..
            • Mcrae
              • 29.12.2012
              • 883
              • Gerhard
              • Mödling/Felder
              Yge 90 und 120
              In diesem Fall würd ich Gov Store richtig einlernen, und so nochmal testen, das sollte super funktionieren.
              Vorausgesetzt die Akkus sind gut und nicht der Grund für die Einbrüche, wie schon gesagt wurde.
              • Flip73
                • 29.03.2013
                • 535
                • Philipp
                • Wild auf der Wiese um HH
                Der Vgov kann mit bailout fürs Aurotraining programmiert werden.
                oder haben die yges dies schon selbst drin?
                ich nutz den gov vom vstabi mit nem roxxy, da ist die Regelung besser als vom Regler selbst
                EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
                • Mcrae
                  • 29.12.2012
                  • 883
                  • Gerhard
                  • Mödling/Felder
                  Nein, haben sie nicht.
                  Das ist natürlich ein Vorteil!
                  Ich fliege mit Vbar Control, da hat man Motor aus/Motor Leerlauf und Motor ein.
                  Unter Motor Leerlauf ist eine beliebige Gasgerade hinterlegt(ca 500rpm zb), somit dreht der Motor dann schneller an.
                  Zuletzt geändert von Mcrae; 18.04.2015, 09:52.
