MSH Brain Governor
  • fred99
    • 08.07.2003
    • 847
    • manfred
    • �?sterreich
    MSH Brain Governor
    Hallo!
    Der Allgemeine Brain Thread ist ja schon recht unübersichtlich.
    Ich möchte hier einen speziell für die GOV Funktion eröffnen.
    Bin gerade am Einstellen vom Brain zusammen mit dem Castle ICE120HV im Rex 700E DFC mit 750MX Motor.
    Läuft (im trockenen ohne Blätter) schon ganz gut.
    Was mich stört ist die Wartezeit bis der Motor startet.
    Es dauert 3-4 Sekunden vom Umschalten bis der Rotor zu Drehen beginnt.
    Der Castle Regler startete sofort.
    Welche Einstellungen sollte man noch beachten?
    Den ICE habe ich auf Multirotor gestellt, sonst nix zur bisher gut funktionierenden Einstellung verändert.
    Il Goblin Pro 520 - NEXUS XR Rotorflight
    Radiomaster TX16S-MKII MAX ELRS
    DJI Mini3 Pro
  • Wookie
    • 02.04.2010
    • 291
    • Tom
    • Westlich Hamburg
    AW: MSH Brain Governor
    Wenn Du im Brain die Min/Max-Werte für den Regler sauber eingestellt hast, kannst Du anschließend Spoolup Deadzone soweit erhöhen, bis keine oder nahezu keine Verzögerung beim Starten mehr auftritt.
    Im Hilfetext zu diesem Punkt ist das nochmal kurz beschrieben.
    Bei mir steht der Wert auf "65" und der M/Rotor dreht sofort los.
    Zuletzt geändert von Wookie; 28.04.2015, 19:49.
    Protos 500, Brain
    T-Rex 450, GT5
    DX8
    • AaronHeli
      OMP Supporter
      • 29.04.2014
      • 677
      • Aaron
      • BW
      wenn max. und min. Gas in der Software eingelernt hast, dann kannst du die Anlaufverzögerung im Expertenmeü unter Governor Einstellungen anpassen, bis es direkt anläuft
      ...da war einer schneller
      Aaronhelis YouTube 🚁🎥
      • StiflersMum
        • 28.09.2009
        • 592
        • TBK und Rexhofen :-)
        Hast Du im Menü Allgemein Drehzahlregler das Gasminimum angepasst?
        Andy
        Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
        • HP0408
          HP0408
          Im Fortgeschrittenen Menü unter Hochlaufzeiten die Totzone erhöhen bis er direkt anläuft.
          edit...auch zu langsam
          • digi-foto
            digi-foto
            Hi, da gibts auch schon ne große Sammlung zu dem Thema..
            Brain Governor..
            lg
            Kurt
            • fred99
              • 08.07.2003
              • 847
              • manfred
              • �?sterreich
              Bei mir passt es jetz bei einem Wert von 170. (ca. eine halbe Sek. Verzögerung)
              DANKE!
              Mein Problem ist, daß ich alles mit der Handy App mache, da habe ich nicht die schönen Beschreibungen in den Popups. (leider hat sich die USB Buchse gelöst, daher kann ich nur noch per Bluetooth arbeiten)
              DJI Mini3 Pro
              • Thomas F.
                • 06.02.2003
                • 2218
                • Chiemgau
                Geht der Gov. Auch mit einem roxxy 9100? Hab ich im Atom 500.
                Hab gehört, das Gov - Funktionen auch Regler killen können?!
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  man kann auch die Brain PC Software mit Bluetooth benutzen!
                  Der PC muss natürlich Bluetooth fähig sein. Falls nicht einfach für 5€ ein USB > Bluetooth Adapter kaufen.
                  Werner
                  • StiflersMum
                    • 28.09.2009
                    • 592
                    Ja, funktioniert bestens. Hatte ich so im Protos 500 stretch.
                    Andy
                    • Siegerländer
                      Siegerländer
                      Die neue Brain App ist ja jetzt auch in Deutsch und macht es mir zumindest auf dem Platz wesentlich einfacher.
                      Bei dem Govenor aber vorsichtig mit dem Kabel!
                      Wenn hier falsch angeschlossen wird raucht das Brain ab.
                      Zumindest bei einem YGE Regler am besten das Mikadokabel nehmen oder nachbauen.
                      Rüdiger
                      • ratsrepus
                        • 26.10.2010
                        • 654
                        • Joe
                        • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
                        Rüdiger
                        Läuft an 2 YGE problemlos
                        Zuletzt geändert von ratsrepus; 28.04.2015, 22:36.
                        • HP0408
                          HP0408
                          Die Beschreibungen sind bei der Handy App auch da. Einfach den Menüpunkt ca. 1-2 sek getippt halten, dann geht das Fenster auf.
                          • fred99
                            • 08.07.2003
                            • 847
                            • manfred
                            • �?sterreich
                            ....Danke für den Hinweis!!
                            DJI Mini3 Pro
                            • dergringo
                              • 03.12.2010
                              • 1554
                              • timo
                              • Hattingen
                              Auf der HP http://www.knüppelumdeinleben.de sind videos von dem Brain Gov. drin. Dort ist beschrieben wie man es einstellen muss.
                              Robbe Roxxy 120A verträgt kein Brain gov. Nach ca. 100 flügen ist mir der Regler 2x abgebrannt.
                              Tip: Der Regler von Pichler S-CON 150 macht das super.
