Microbeast v3 mit dx9 Heckempfindlichkeit
  • Godf@th3r
    • 10.06.2014
    • 1112
    Habe heute mal ein Microbeast in meinen Mini Titan gebaut.
    Soweit alles auch i.o.
    Nur kann mir jemand verraten wie Mann die Heckempfindluchkeit mit der dx9 einstellen kann?
    Ich kann nur mit einem Schalter zwischen Heading Hold und normal oder Spezial umschalten.
  • corruba
    • 14.05.2011
    • 1023
    • Benjamin
    • Burgenland
    AW: Microbeast v3 mit dx9 Heckempfindlichkeit
    Gibts bei der DX9 kein Gyro Menü wo du den Gyrowert in % einstellen kannst?
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Du siehst im Servomonitor die Ausschläge ("Servowege"). Die eine Weg-Hälfte des Gyro-Kanals ist für den Normalmodus, die andere Hälfte für den Heading Lock-Modus. Bei "keinem" Ausschlag, also 0, ist das Heck vom Microbeast tot.
      • Godf@th3r
        • 10.06.2014
        • 1112
        Hey Taumel,
        Ja das ist mir soweit klar.
        Aber wie verstell ich denn jetzt die % Werte?
        Kann man das evtl auf den Drehpoti legen?
        Den momentan kann ich nur mit dem Schalter D zwischen headinhold (blau) dann noch blau blinkend und normal (rosa) umschalten.
        Die Buchstaben des beast sind ja für Empfindlichkeit
        Und das ist im HH auf n und somit denke ich viel zu hoch da das Heck nachschwingt
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          Hey Taumel,
          Geh ins Flugphasen-Menu und aktiviere, dass die Kreiselempf. über die
          Flugphase angesteuert wird. Dann kannst Du dort auch explzit die
          gewünschte Empf. pro Flugphase setzen.
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • running
            • 13.06.2014
            • 1478
            • Maik
            • Wild in 31600
            Die DX6 hat nen Menüpunkt Kreisel.
            Den wirds doch bei der 9 auch geben?
            • Godf@th3r
              • 10.06.2014
              • 1112
              Ja klar gibt's den Menüpunkt Kreisel.
              Darüber kann ich auch die Prozent einstellen,hab ich jetzt schon rausgefunden.
              Die LED am Beast ändert auch.
              -100 -0 ist normal und 0- +100 HH sehr ich das richtig?
              Was ich jetzt aber möchte ist eine stufenlose Verstellung ohne jedesmal ins Menü zu müssen,die dx9 hat ja ein Drehpoti.Dachte ich kann das darüber machen?
              • ThorstenB1978
                • 08.12.2011
                • 1365
                • Dachau, am Acker hinten links
                Mit LTRIM oder RTRIM gehts. In den Trimmeinstellungen bei GYRO einstellen.
                • Godf@th3r
                  • 10.06.2014
                  • 1112
                  Hey Thorsten,
                  Wie soll das gehen?
                  Wenn ich r.trim benutze gibt's zwar nen akustischen piep, aber die Prozent verändern sich nicht
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    Kann man auch, nur ist das nicht gerade best practice.
                    Wie oft hast Du vor die Kreiselempfindlichkeit zu ändern? Normalerweise
                    erfliegt man die einmal für jede Drehzahl, die man fliegen will und trägt den Wert
                    im Flugphasenmenü ein. Fertig. Zum erfliegen der richtigen Empfindlichkeit
                    könnte man das Drehpoti verwenden, man kann aber auch während des
                    Einstellfluges einfach im Flugphasenmenu bleiben und die Rolle verwenden.
                    Oder die beiden Trim-Geber konfigurieren und benutzen.
                    Torsten
                    • sweeti
                      • 25.02.2014
                      • 109
                      Bei den Trimm-Einstellungen bei Gyro den Wert 5 eingeben, und bei Gyro Trim LTrd oder RTrd.
                      Lies Dir mal den DX9 Thread durch. Da findest Du alles
                      • Godf@th3r
                        • 10.06.2014
                        • 1112
                        Mir geht es ja auch nur um das Erfliegen.
                        Wäre halt mit dem Poti einfacher als ständig zu landen und im Menü rum zu scrollen
                        Werd ich mal schauen ob ich es finde
                        • corruba
                          • 14.05.2011
                          • 1023
                          • Benjamin
                          • Burgenland
                          Da musst du einen Mischer programmieren, habs bei meiner DX8 damals auch so gemacht, weis leider aber nicht mehr wie ichs gemacht habe
