Microbeast Plus: Heli nimmt Nase hoch vor / nach Rolle
  • Henning Piez
    • 23.10.2001
    • 3345
    • Henning
    • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
    ich verzweifel. Mein HD500 Cell fliegt bomben gut. Nur die Rollfunktion bringt mich in den Wahnsinn. Wenn ich zum testen den Heli in der Luft hinstellen und eine Rolle fliege (Rollknüppel nur in Rollbewegung ohne Nickanteil) dann steht der Heli nach der Rolle mit Nase ca. 20 Grad nach oben da. Nach einer Halben Rolle in den Rücken auch.
    Was komisch ist, das er ab und an auch noch nach oben nachzuckt, wenn der Heli bereits stabil wieder am schweben ist.
    Schwerpunkt passt perfekt. BeastX ist absolut gerade eingeklebt mit TESA Spiegeltape und der Heli hat null Vibrationen. Es sind keine TS Mischer oder so drin. Wenn ich den Heli am Tisch teste, dann arbeiten die Senoren perfekt sauber in Roll / Nick Richtung ohne Anteil der anderen Achse.
    Habt ihr noch eine Idee? Würde so gerne weiter trainieren aber die Kamikaze Roll Achse nervt.
    euer Henning Piez (ENSONIC)
    TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
  • Michael S.
    Michael S.
    AW: Microbeast Plus: Heli nimmt Nase hoch vor / nach Rolle
    Zitat von Henning Piez Beitrag anzeigen
    ....Würde so gerne weiter trainieren...
    Na dann würd eich empfehlen einfach mal das steuern üben...
    Ne im Ernst aussteuern muss man halt auch mit FBL hin und wieder...
    • Henning Piez
      • 23.10.2001
      • 3345
      • Henning
      Ich habe 3 Helis mit MB wo der Heli sauber rollt. Mein 7HV fliegt mir schon fast zu sauber wie am Sim. Meinen Uralt Paddel Raptor 50 muss ich natürlich vor der Rolle ziehen. Ich fliege seit 15 Jahren und könnte es auch aussteuern, aber ich weiß, dass da technisch was klemmt zudem der Heli auch nach der Rolle noch nachzuckt. Also wenn die Sensoren spinnen.
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        Das ist doch nicht normal. Kenne das Verhalten von vielen Low RPM Helis wo man durch die geringe Drehzahl an die Grenze der Regelung kommt aber beim Cell hört sich das sehr ungewöhnlich an.
        Besser wird es normal durch:
        - mehr Drehzahl
        - höhere Empfindlichkeit (Poti 1 hoch)
        - längere Servohebel (kommt auf´s gleiche raus)
        - neutralere Blätter
        - höhere Aufbäumkompensation
        aber woran es nun liegt, wer weiss.
        Teilweise entstehen durch ungünstige Blatt/Kopf Kombis deutliche Phasenverschiebungen die durch Taumelscheibendrehung ausgeglichen werden können, diese zu erfliegen ist durch gute Flybarlesssysteme ausser Mode gekommen, hilft aber immer noch.
        Weg bekommt man das aber bestimmt irgendwie.
        Gruß Stefan
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          Null Vibrationen gibt es doch gar nicht und zucken könnte auch statische Aufladung sein aber warum dann immer in der Rolle?
          Gruß Stefan
          • Henning Piez
            • 23.10.2001
            • 3345
            • Henning
            Eben das kapiere ich nicht. Im Vorwärtsflip / Rückwärts / langen Rainbows zieht er perfekt gerade in die Richtung. Stoppt super, rastet ein ohne überdrehen / zurückdrehen.
            Nur Roll spinnt. Hab jetzt mal den Akku 4cm weiter nach vorne gesetzt , mal schauen wie Schwerpunktsensibel das Beast ist.
            • Amok
              • 12.04.2009
              • 7316
              • EDKA
              Richtig eingestellt passiert da gar nichts!
              StabiDB - Projekt: Euro1
