Mini Vstabi hat Aussetzer
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3384
    • Dirk
    AW: Mini Vstabi hat Aussetzer
    Ich tippe auch auf eine einbrechende Versorgungsspannung.
    Blinken die Satelliten nach so einen Test ?
    Wenn ja, ein weiterer Hinweis auf mangelnde Versorgungsspg.
    Dirk
    • walsmi
      • 21.04.2012
      • 56
      • Mike
      Würde auch auf BEC tippen! ( Hatte das Problem auch schon).
      Was für ein Regler ist verbaut?
      Ist ein Puffer Kondensator angeschlossen ?
      Wenn nein, dann mal 2 4700µF Kondensatoren anschließen und testen.
      Gruß Mike
      • miro911
        • 15.02.2012
        • 1958
        • Jochen
        • Düsseldorf und Umgebung
        Auch ich hatte vor 4 Wochen die gleiche Meldung im V Stabi Log. BEC war vom Kosmik 200 und ich hatte auch Green Caps verbaut. Bei mir hat der Austausch des Sbus Kabel mit auch einem größeren Querschnitt zum Empfänger das Problem gelöst. Du solltest also auch mal die Verkabelung prüfen.
        • Schraubcopterflieger
          • 15.01.2013
          • 2953
          • Dominique
          Eigentlich fehlen die Meldungen für Spannungseinbrüche im Log. Daher tippe ich mal stumpf auf Kabel vom Sat hat ne Macke.
          • AaronHeli
            OMP Supporter
            • 29.04.2014
            • 683
            • Aaron
            • BW
            Ich nutze einen Castle Edge 50. Diesen bin ich jetzt auch schon über 200 Flüge mit einem MSH Brain ohne Auffälligkeiten geflogen...
            Ich habe keine Einbrüche im BEC! Das Vstabi zeigt mir immer genau 5.7 -5,9V an.
            Auch habe ich jetzt 2 Satelliten angeschlossen. Leider selbes Problem
            Das kann doch nicht sein?!
            Aaronhelis YouTube 🚁🎥
            • n00binator
              • 01.10.2013
              • 150
              • Aichtal
              Hatte das selbe Problem an meinem 450l mit Castle Edge 50, Mini Vstabi + Satellit.
              Mit einem 4700uF Kondensator war das Problem dann weg.
              Gruß Michael
              • BladeMaster
                • 10.09.2011
                • 3384
                • Dirk
                #22
                Sehr kurze Spannungseinbrüche "sieht" das Stabi gar nicht.
                Blinken die Satelliten nach so einem Test ?
                Dirk
                • AaronHeli
                  OMP Supporter
                  • 29.04.2014
                  • 683
                  • Aaron
                  • BW
                  #23
                  Dirk
                  Nein tun sie nicht.
                  Ok ich werde also einen Kondensator brauchen.
                  • piotre22
                    • 27.04.2009
                    • 3984
                    naja, teste es doch einfach mal schnell mit einem 4zelligen Stützakku wenn du gerade keinen Kondensator zur Hand hast.
                    Ansonsten haben vielleicht ein paar Flieger Kollegen so ein paar Kondensatoren rumliegen?
                    Oder auch mal die offizielle Variante probieren: also nen richtigen Spektrum Empfänger nehmen und den benutzen.
                    Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
