Im Brain Taumelscheiben von 140 auf 135° verändern
  • Dirk S
    • 08.05.2012
    • 1613
    • Dirk
    • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
    Hallo an die Brain Experten!
    Da es im Brain nur die 120 und 140° Ts zur Auswahl gibt bräuchte ich jemanden der mir da im Experten Modus weiterhelfen kann. Welche Werte muss ich verändern damit die Geometrie in der Software passt.
    Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
  • digi-foto
    digi-foto
    AW: Im Brain Taumelscheiben von 140 auf 135° verändern
    du kannst ja in der Software einfach beliebig deinen Winkel einstellen.
    Ich weis jetzt den Punkt nicht auswendig, da wo die Servos mit rot, grün und blauem Punkt dargestellt werden.
    Wenn du die 140° vorwählst steht da normal bei Servo 1 -> 40°; Servo 2 -> 180° ; Servo 3 -> -40°.
    Da machst du aus den "40°" eben "45°".
    Cu
    Kurt
