KDS Ebar V2
  • helikopp
    helikopp
    KDS Ebar V2
    Hallo an die Gemeinde,
    bin mittlerweile mit meinem Heli-Latein echt am Ende! Fliege seit 4 Jahren Helis, bisher alle mit Paddel, vor kurzem leistete ich mir das KDS Ebar V2. Einstellungen genau nach Anleitung, aber das Heck ist einfach nicht ruhig zu bekommen d.h. es schwänzelt hin und her. Verschiedene Einstellungen probiert, Empfindlichkeit zurück genommen, alles auf Leichtgängigkeit geprüft (alles o.k.). Auf Werkseinstellungen zurück und wieder neu, sogar mal das Heckservo gewechselt, das ist ein nun ein Fut...S9650 Digital, es hilft ALLES nix, das Heck schwänzelt weiter..... Also wende ich mich mal an die Fachleute hier mit der Hoffnung auf Hilfe!!!
    Danke
    helikopp
  • sven1275
    • 01.02.2012
    • 425
    • sven
    • Mfv Böblingen
    AW: KDS Ebar V2
    Was für ein heli hast denn?
    Logo700-Diabolo700-Logo 600se-Beam aquila 550-Bo 105-2xBeam E4
    • helikopp
      helikopp
      AW: KDS Ebar V2
      Servus Sven,
      sorry, hatte ich ganz vergessen zu erwähnen. Es ist ein Rex 500, dieser flog als Paddelversion im Rumpf richtig gut...
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        Flugschule / Onlineshop
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        AW: KDS Ebar V2
        Falls du das originale weiche Pad benutzt dann nimm mal ein hartes z. B. Spiegeltape oder Tepofix. Das Heck sollte auch super leicht gehen. Wieviel Hz hast du beim Heckservo eingestellt?
        Torsten
        Vollkasko für Flugmodelle
        http://Helishop-nrw.de
        • helikopp
          helikopp
          AW: KDS Ebar V2
          Hi Torsten,
          danke für deinen Tipp bezüglich Pad, werde mal ein festeres probieren.
          Ich habe momentan 333Hz eingestellt.
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            AW: KDS Ebar V2
            9650 ist nicht für das Heck, zu langsam. Wenn du das Getriebe tauschst bekommst du aber ein 9257 was deutlich besser geht, das ganze dann mit 10,5mm Hebel.
            Die alte Hecknabe machte gerne mal so etwas, die neue mit 2 Radiallagern ist deutlich besser.
            Gruß Stefan
            • helikopp
              helikopp
              AW: KDS Ebar V2
              Hallo Stefan (und alle anderen, die mir geantwortet haben ),
              danke für die Tipps, werde ich mal ausprobieren, weiß sonst echt nicht weiter!
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                AW: KDS Ebar V2
                Der Regler könnte da auch mit reinspielen wenn sich die Regelung gegen das Heck aufschwingt was beim Align gerne mal vorkommt. Dann lieber im Stellermodus mit Gaskurve fliegen.
                Gruß Stefan
                • helikopp
                  helikopp
                  AW: KDS Ebar V2
                  Danke Stefan für den Hinweis!
                  Eines der ersten Dinge, die ich an dem Heli verändert habe, ist, den Original-Regler v. Align auszubauen...
                  • debian
                    • 19.10.2007
                    • 1473
                    • Uwe
                    • Wilhelmshaven
                    AW: KDS Ebar V2
                    ein 9257 und auch das 9650 gehen beide nicht an einem 500er vernünftig, da fehlt einfach die Kraft.
                    Uwe
                    Geschmack macht einsam
                    Qualität geht vor Quantität
                    " i like Hirobo "
                    • Yoshi
                      rchobbystar.eu
                      • 20.09.2012
                      • 677
                      • Rheda-Wiedenbrück
                      AW: KDS Ebar V2
                      Beim KDS FBL-System V2 (so ist die Deutsch Bezeichnung)
                      Sollte man bei einem "Leicht Pendelndem Heck" das "Einrastverhalten" im FBL-System erhöhen.
                      (STOP CW / STOP CCW).
                      In Kombination mit dem "ACCEL" wert kann so das Einrastverhalten, und die Zeit in der die Automatische Korrektur über den Sensor erfolgen soll OPTIMIERT werden.
                      Michael
                      KDS 450C,450SD,550
                      • firehead
                        • 06.02.2003
                        • 1886
                        • Rheine (NRW)
                        AW: KDS Ebar V2
                        Zitat von debian Beitrag anzeigen
                        Uwe
                        Natürlich reicht ein 9257 als Heckservo beim 500er. Funktioniert sogar perfekt!
                        Michael
                        [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          AW: KDS Ebar V2
                          Michael
                          Das Servo hält aber meist nicht lange, nach dem dritten wechsel kam ein BLS 251 als Heckservo .
                          Damit gibt es seit 4 Jahren egal bei welcher Beanspruchung keine Probleme mehr.
                          Ich nutze allerdings ein VStabi und als Regler einen Jazz 80-6-18 mit Parallel BEC.
                          • firehead
                            • 06.02.2003
                            • 1886
                            • Rheine (NRW)
                            AW: KDS Ebar V2
                            Ist bei mir anders. Hält seit 7 Jahren häufigem Betrieb.
                            Michael
                            • NuckyT.82
                              • 02.05.2014
                              • 74
                              AW: KDS Ebar V2
                              Servus,
                              Ich fliege aktuell noch das KDS FBL V1. Geht echt gut im KDS Innova 600 aber ich würde gerne mal das V2 testen. Am besten finde ich für die KDS Systeme die Pads vom Beast.
                              Falls du noch das Problem hast kannst du folgendes noch ermitteln.
                              PMG Propellermoment Gewicht.
                              Probleme beim Heck vom Mini Titan V2 von Thundertiger - YouTube
                              Einfach mal das video anschauen und eventuell im Internet informieren oder fragen. Ich weiß das Thema hat schon nen langen Bart aber nicht jeder weiß davon.
                              Das Problem haben viele Heils und meine auch. Wenn das optimal ermittelt ist hat man ein Super Heck.
