Hilfestellung mit BD3SX / Goblin 500
  • grasshopper
    • 27.05.2013
    • 298
    • Olaf
    • Raum Friedberg
    Hallo Zusammen,
    Könnte mir jemand von den Profis (natürlich auch gegen Bezahlung) aus dem Raum Augsburg beim optimieren meines BD3SX helfen?
    Herzliche Grüße
    Olaf
  • Heiner85
    Heiner85
    AW: Hilfestellung mit BD3SX / Goblin 500
    Hallo :-)
    bin zwar nicht aus Augsburg aber vielleicht ist es ja garnicht so schwer und Du kannst es mit etwas Rat allein ;-)
    Was soll denn besser werden?
    Oder anders. Mit was bist Du denn nicht zufrieden?
    LG Hannes :-)
    • grasshopper
      • 27.05.2013
      • 298
      • Olaf
      • Raum Friedberg
      Hallo Hannes,
      das Angebot ist sehr sehr nett von Dir!
      Ich habe das Problem, wenn ich den Heli über Gear um 90 oder 180 Grad drehe, driftet er "stark" über Roll nach links weg, so dass ich "heftig" Gegensteuern muss.
      Bei meinem Logo 550SX mit Vstabi ist das in keinster Weise der Fall.....?
      LG Olaf
      • Heiner85
        Heiner85
        Ich gehe mal davon aus, da Du im Rigid Mod fliegst und nicht mit Horizont Stabilisierung.
        Da gibt es dann nicht viele Möglichkeiten. Hast Du Dein 3SX exakt 90 Grad zur HRW verbaut?
        Ist Dein Heli richtig eingestellt?
        LG Hannes :-)
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3384
          • Dirk
          Einbaulage im Setup korrekt?
          Klingt so, als würde die Pirouettenoptimierung aufgrund falscher Vorgaben falsch arbeiten.
          Gruss,
          Dirk
          • grasshopper
            • 27.05.2013
            • 298
            • Olaf
            • Raum Friedberg
            Hallo Hannes,
            ja ich fliege im Rigid Mod ohne Stabilisierung;
            Das BD3SX ist genau 90 Grad zur HRW;
            Ich wage einmal zu behaupten, dass der Heli penibel eingestellt ist.
            Ich werde mal gleich versuchen die Rigid Empfindlichkeit noch zu erhöhen (bin aber schon bei 85....??)
            Danke und LG Olaf
            • Heiner85
              Heiner85
              Die höhere Empfindlichkeit wird Dir da nicht viel bringen.
              Die Idee von Blademaster ist gut. Hast Du die Einbaulage korrekt gewählt. Da ist in der Software leider etwas Irreführend. Eine Taumelscheiben Verdrehung hast Du nicht zufällig eingestellt?
              LG Hannes :-)
              • grasshopper
                • 27.05.2013
                • 298
                • Olaf
                • Raum Friedberg
                Hallo Zusammen,
                nein, keine TS-Verdrehung,
                Einbaulage korrekt eingestellt
                LG Olaf
                • Heiner85
                  Heiner85
                  Hattest Du mit dem Goblin schonmal einen Crash?
                  Hast Du die Wege für Roll und Nick auf der TS gleich?
                  LG Hannes :-)
                  • grasshopper
                    • 27.05.2013
                    • 298
                    • Olaf
                    • Raum Friedberg
                    Hallo Hannes,
                    nein, noch keinen Crash und die Wege sind absolut synchron.
                    Ich werde die Prog.-Datei einmal an Captron senden, ob da irgend etwas verbessert werden kann.
                    Danke LG Olaf
                    • eg183100
                      Lynx
                      Teampilot
                      • 06.02.2009
                      • 442
                      • Erik
                      • Mönchengladbach
                      du hast eine PN
                      Lynxheli / OxyHeli Team Pilot
                      • Heiner85
                        Heiner85
                        Hallo Olaf,
                        mir ist jetzt mal mitten im Flug die Haube verrutscht. Hatte sie mit Magnetverschlüssen fest gemacht und diese wahrscheinlich nicht richtig ineinander gesteckt. Nachdem die Haube verrutscht ist, war der Heli auch etwas bockiger als sonst, was ich auf verstärkte Vibrationen durch die Haube schiebe.
                        Ansonsten fällt mir dazu nichts mehr ein. Da müsste man den Heli wirklich mal live sehen.
                        Aber mich würde interessieren wie es mit Deinem Goblin weiter geht. Vielleicht kannst Du uns ja auf dem laufenden halten :-)
                        LG Hannes :-)
                        • grasshopper
                          • 27.05.2013
                          • 298
                          • Olaf
                          • Raum Friedberg
                          Hallo Zusammen,
                          Ein kurzes Feedback zu meinem Problem....
                          Ich habe mit Captron telefoniert und nun das gemacht wogegen ich mich ehrlich gesagt gewehrt habe......
                          Die 100%ig eingestellte TS mechanisch getrimmt (is halt scheinbar so....?) und die Rücknahmerate verringert.
                          Und nu was soll ich sagen.... für mich um Welten besser - aber noch nicht uneingeschränkt Zufriedenstellend
                          Danke nochmal an Alle
                          Lg Olaf
                          • stern-fan
                            • 27.06.2012
                            • 3294
                            • Rolf
                            • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                            Hallo Olaf,
                            ich habe in meinem Goblin 500 auch das BD 3SX drin. Meiner fliegt mit den default-Einstellungen optimal. Hast Du die originalen SAB-Blätter drauf?
                            Nur nochmal zur Sicherheit: Die Einbaulage stimmt mit dem überein, was Du im im Menü eingestellt hast? Davon hängt ab, wie herum die Pirouetten-Kompensation arbeitet. Beim neuen Beast muss man das auch neuerdings einstellen.
                            Rolf
                            • Heiner85
                              Heiner85
                              Hallo Olaf,
                              schön das Captron Dir helfen konnte :-)
                              ich finde den Support bei denen einzigartig. Man kann schnell jemanden erreichen und wird immer freundlich Beraten :-)
                              Was die Sache mit den Einstellungen angeht, ich Stelle meine Helis immer wie folgt ein:
                              alle Gestänge von den Servos zur TS auf exakt gleiche Länge.
                              Dann nehme ich das Soko heli kit und stelle die Servo hörner rechtwinklig ein. Danach stelle ich das Gestänge an einem Blatthalter so ein das ich auf 0 Grad komme. Jetzt werden ringsrum alle Servos mit der Trimmkarte auf 0 Grad bei Pitchmitte gestellt. Zum Schluss noch das andere Blatthaltergestänge angleichen.
                              Jetzt steht die TS Kerzengrade und der Blattspurlauf ist auch Perfekt :-)
                              So eingestellt hatte ich noch nie Probleme mit driften oder eiernden Piruetten.
                              LG Hannes :-)
