Microbeast Anschlusshilfe beim Rex 550E
  • mathis73
    mathis73
    Ich habe einen T-Rex 550 E Pro gebraucht bekommen, an diesem ist ein Jet-BEC verbaut, sowie ein Microbeast.
    Meine Frage ist welche Verkabelung Sinn macht, das Microbeast bietet ja laut Anleitung mehrere Möglichkeiten an.
    Also DSMX Empfänger verbauen und alle Servos da dran, oder doch lieber Servos direkt ans Beast.
    Oder: Ganz anders ?
    Danke für Eure Einschätzung !
  • corruba
    • 14.05.2011
    • 1023
    • Benjamin
    • Burgenland
    AW: Microbeast Anschlusshilfe beim Rex 550E
    Schließe ihn den Empfänger als Standart Empfänger wie in der Anleitung beschrieben an.
    • corruba
      • 14.05.2011
      • 1023
      • Benjamin
      • Burgenland
      Verstehst du die Anleitung richtig? Wenn du das Bild bei 4.1.1 ( Seite 15) anschaust, siehst du das beim Beast, bei den Anschlüssen CH1-CH4 die Servos angeschlossen gehören. Auf Seite 16 siehst du wie das Beast mit dem Empfänger verbunden gehört.
      • mathis73
        mathis73
        Perfekt, so hatte ich es vor, war jetzt aber auf einmal unsicher. Kenne nur AR 7200 BX und Astabi, aber ist ja eigentlich easy hier.
        Welcher Empfänger (DSMX) ist sinnvoll für den REX 550E Pro ?
        • corruba
          • 14.05.2011
          • 1023
          • Benjamin
          • Burgenland
          Ich hatte im 500er den AR6210 mit Sat, bin aber dann auf den AR8000 mit Sat wegen der Telemetrie umgestiegen. Hatte mit dem AR6210 aber auch keine Probleme.
          • mathis73
            mathis73
            Was Anderes: Ausser dem Jeti-BEC hängt noch der Align-Regler des 550 e Pro mit drin. Keine Ahnung, was der für Specs hat, glaube aber 70A (!)
            Meine Idee: Jet-Bec und Alien-Regler raus, dafür Robbe Roxxy 9100-6 rein. Geht das oder gibts eine andere Idee. Den Roxxy samt Prog.card habe ich nämlich noch rumliegen...
            • LudwigX
              • 12.06.2012
              • 4635
              • Siegen
              Also wenn dann ein Hobbywing Platinum V3 100A.
              Die Servos kommen selbstverständlich an das Stabi
              • mathis73
                mathis73
                Warum Hobbywing und nicht Roxxy ?
                • Kettentiger
                  • 20.12.2014
                  • 131
                  100 Ampere für einen 550er? Bei meinem 500er habe ich 80 A drinne und da ist noch Luft genug....
                  Heli: HK 500 GT; Multikopter: Q380(CC3D Atom); DIJ 450 (CC3D)
                  • mathis73
                    mathis73
                    Nochmal: Ich bin nicht sicher, ob der 70A von Align reicht, habe aber den Roxxy rumliegen, daher möchte ich nur eine Einschätzung, ob der ausreicht (auch das verbaute BEC), so dass ich das Jet-BEC und den Originalregler entfernen kann. Ist ja schlussendlich auch etwas aufgeräumter...
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      Weil der Hobbywing um Welten besser ist.
                      Dummerweise gibt es den Hobbywing "nur" in der 50A- und 100A-Ausführung.
                      Reicht ziemlich sicher nicht. Dein rumliegender 100er roxxy geht natürlich, wenn Du ein
                      externes BEC benutzt. Nicht das interne BEC des roxxy nehmen! Eine Offenbarung ist der roxxy allerdings nicht, der HW schon ....
                      Torsten
                      Voodoo 600, Logo 600SX
                      Spektrum, Spirit, Heli X
                      • mathis73
                        mathis73
                        OK, will nicht kleinkariert erscheinen. Aber was konkret macht den Hobbywind um Welten besser ? Will es einfach verstehen...
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          1. Das interne BEC wäre verwendbar.
                          2. Der Governor des HW hat einen Store-Modus
                          3. Der Governor des HW wird allerhöchstens von Kontronik-Reglern erreicht, auf keinen Fall kann da der roxxy mithalten.
                          Torsten
                          • mathis73
                            mathis73
                            Perfekt, damit kann ich etwas anfangen. Danke ! Jetzt schau ich mal, wo ich den günstig und Prog.karte bekommen kann...
                            • Kettentiger
                              • 20.12.2014
                              • 131
                              Hier in Good old Germany ist mindestens ein Hunderter weg.....
