Vstabi Neo, welche Fernsteuersysteme?
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4415
    • Österreich
    Hi, mal eine blöde frage.
    Ist das vstabi Neo nur für die mikadosender vorgesehen, oder kann man jede beliebige Fernsteuerung verwenden?
    MfG Stefan
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8957
    AW: Vstabi Neo
    Momentan nur Mikado, es kommt aber noch was universelles!
    Grüsse Robert
    • Johnny
      OMPHOBBY
      • 27.11.2010
      • 5671
      • Jonas
      AW: Vstabi Neo
      VStabi NEO FAQ | VStabi
      Im Moment sind nur NEO's mit eingebautem VLink verfügbar. Können diese auch mit anderen Sendern außer VBar Control betrieben werden?
      Der Betrieb mit anderen Sendern ist genau gleich wie bei den noch nicht verfügbaren Geräten ohne VLink und problemlos machbar.
      Jonas
      • roxxter78
        • 11.08.2013
        • 958
        • Hartkirchen, AT
        AW: Vstabi Neo
        Kannst mit folgenden Sender Verbinden:
        Futaba Sbus
        Graupner
        Spectrum
        JR
        Multiplex
        Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
        • roxxter78
          • 11.08.2013
          • 958
          • Hartkirchen, AT
          AW: Vstabi Neo
          Falsch.
          Du kannst mit dem neo mit integriertem Empfänger auch mit anderen Sendern verbinden. Jedoch zum programmieren brauchst du eine vbar, da die Software noch nicht verfügbar ist
          Einfach den Empfänger von deinem Senderhersteller anschließen und ab geht die Post.
            AW: Vstabi Neo
            Futaba Sbus
            Graupner
            Spectrum
            JR
            Multiplex
            Jeti sollte auch funktionieren.
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8957
              AW: Vstabi Neo
              Falsch.
              Sorry, ist noch nicht bis zu mir durchgedrungen!
              Grüsse Robert
              • roxxter78
                • 11.08.2013
                • 958
                • Hartkirchen, AT
                AW: Vstabi Neo
                Wenn es sich um ein udi handelt, ja.
                • steveman
                  • 16.05.2007
                  • 4415
                  • Österreich
                  AW: Vstabi Neo
                  Ok, vielen dank.
                  Hatte vor meine zwei Arbeitslosen Stabis zu verkaufen und ein neues zu probieren. Aber da heißt es wohl noch warten. Habe auch die Infos auf der mikadoseite studiert.
                  Danke, Stefan
