Microbeast Attitude Control aktivieren ?
  • shredman
    • 19.05.2014
    • 563
    • Bad Camberg
    Bin gerade dabei mein Microbeast Plus Pro einzustellen. Hab in der DX8 ein Mischer K7 auf Gyro gesetzt, der den Kanal beim schalten auf negativ zieht. Soll für die Attitude Control Funktion ein /aus sein. Die Attitude Control ist im Parameter Menü aktiv gesetzt. Wenn ich nach Initialisierung des MB die Attitude Control über den Schalter aktiviere, bleibt die blaue Status LED an, aber die Wirkstärke wird korrekt angezeigt über die orangen LED. Warum kann ich die Attitude Control nicht aktivieren?
    Habe irgendwo gelesen,dass man das Empfänger Menü durchlaufen muss, doch Standard Empfänger ist default standardlung im MB. Wer weiß Rat?
    Danke
    shredman
    Zuletzt geändert von shredman; 25.06.2015, 18:41.
    Mikado Logo 550 SX
    Gaui X3, Trex 600 Nitro Pro
    Blade Nano CPX, MCPX BL, XK K100, K110
  • Amok
    • 12.04.2009
    • 7316
    • EDKA
    AW: Microbeast Attitude Control aktivieren ?
    Du musst auch beim Standardempfänger einmal das Empfängermenü durchlaufen ...
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • shredman
      • 19.05.2014
      • 563
      • Bad Camberg
      Ja, es ist tatsächlich so. Nachdem ich das Empfängersetup durchlaufen bin, konnte ich die Attitude Control auch einschalten. Eins ist mir allerdings noch ein Rätsel. Wie soll ich Failsave programmieren?
      In der Anleitung steht, das man das wohl nur mit "nicht" Standard Empfängern machen kann. Man kommt mit dem Standard Empfänger nicht in den Menüpunkt, indem man Failsave einstellen kann. Ist das wirklich so ?
      Danke.
      shredman
      Mikado Logo 550 SX
      • Amok
        • 12.04.2009
        • 7316
        • EDKA
        Ja, du musst Failsafe im Empfänger einstellen. Bei Spektrum passiert das glaube ich automatisch beim Binden.
        • Kami Katze
          • 05.10.2012
          • 2577
          • Saarland
          Falsch: Mach muss. Bei Standard Empfänger passiert es, wie Amok schrieb, beim Binden.
          • Fluchtwagenfahrer
            Fluchtwagenfahrer
            Nicht mit allen Empfängern.
            Bei meinem kann ich bequem im Sender für jeden Kanal einen beliebigen Failsave-Wert einstellen.
            • Kami Katze
              • 05.10.2012
              • 2577
              • Saarland
              Meine Aussage bezog sich darauf, dass man es nicht im Beast machen muss.
              • Fluchtwagenfahrer
                Fluchtwagenfahrer
                Nö. Du hast geschrieben:
                • Kami Katze
                  • 05.10.2012
                  • 2577
                  • Saarland
                  Fluchtwagenfahrer, begreifst Du es wirklich nicht, oder willst Du einfach nur streiten?
                  • Fluchtwagenfahrer
                    Fluchtwagenfahrer
                    Gut möglich, dass ich was mißverstehe, aber du behauptest,
                    dass die Failsafeeinstellungen eines Standard Empfängers immer übers Binden definiert werden
                    und das ist eben nicht richtig. Mein Empfänger ist ebenfalls Standard verkabelt und die Failsave-Einstellungen
                    lassen sich eben über den Sender einstellen. Was hat das bitte mit streiten zu tun?
                    • noch ein Stefan
                      • 07.08.2004
                      • 7356
                      • Neuss
                      Hier geht´s aber um Spektrum wie im Eröffnungspost steht.
                      Gruß Stefan
                      • Fluchtwagenfahrer
                        Fluchtwagenfahrer
                        OK sorry sorry, aber wenn jemand in solch abgehacktem Deutsch etwas schreibt,
                        entstehen durchaus schon mal Missverständnisse. Hab´s aber jetzt kapiert.
