GT5.2 Thunder Tiger ACE, wirklich so schlecht ?
  • debian
    • 19.10.2007
    • 1473
    • Uwe
    • Wilhelmshaven
    AW: GT5.2 Thunder Tiger ACE, wirklich so schlecht ?
    habe dann mal das GT5.2 mit meinem Empfänger RG731BX ( JR Propo ) versucht einzustellen, sollte über x-Bus B gemacht werden, aber er findet den Empfänger erst garnicht, kann mir da von euch jemand eine Hilfstellung geben. Die Verbindung vom GT5.2 und dem Empfänger soll auf jeden Fall über den X-Bus laufen, beim Beastx und dem V-Stabi funktioniert es ohne Probleme .
    Uwe
    Geschmack macht einsam
    Qualität geht vor Quantität
    " i like Hirobo "
    • Xeno
      • 25.08.2013
      • 1308
      • Carsten
      Ich verwende bei beiden GT5 2x DSMX Satelliten.
      Also wenn du laut Anleitung vorgehst funktioniert es nicht?
      Helis, Flächen, Copter, FPV
      • Thomas Geisel
        • 04.04.2014
        • 870
        Hast du mal versucht deinen Empfänger manuell auszuwählen??
        Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
        • debian
          • 19.10.2007
          • 1473
          • Uwe
          • Wilhelmshaven
          @ Xeno
          was soll mir das mit den DSMX Satelitten sagen, das ist doch Spektrum, ich habe aber JR Propo, dort wird DMSS als ßbertragungsprotokoll genutzt.
          @Thomas
          jepp ich habe auch versucht alles per Hand nach Bedienungsanleitung auszuwählen, nur X-Bus kennt das System nicht, auch es unter S-Bus einzubinden hat nicht geklappt, dann zeigt er err oder Ram failt an.
          Ich denke mal das dass alles recht easy funktionieren sollte wenn man eines der Systeme hat was unterstützt wird.
          Na vielleicht hat ja noch jemand einen wirklichen Tip für mich der helfen würde.
          Uwe
          " i like Hirobo "
          • SebastianK
            • 13.04.2010
            • 1125
            • Sebastian
            • Bad Neuenahr
            Was hast du den in der Funke eingestellt: Mode A oder Mode B?
            Mode A geht nur mit JR eigenen, Mode B ist für fremde Systeme.
            Gruß Sebastian
            JR XG14
            PSG Zenyt
            • Xeno
              • 25.08.2013
              • 1308
              • Carsten
              Zitat von debian Beitrag anzeigen
              @ Xeno
              Ich wollte dir nur mitteilen, dass ich dir gerne helfen würde, es aber nicht kann, weil ich deinen Empfänger nicht kenne.
              Da ich befürchtet habe, dass du wie bei deinem letzten Post, keine Antwort kriegen wirst. Das GT5 benutzt ja kaum noch jemand und dann noch mit so einem Empfänger, eher unwahrscheinlich.
              Kannst du den Empfänger nicht traditionell anschließen notfalls?
              • debian
                • 19.10.2007
                • 1473
                • Uwe
                • Wilhelmshaven
                #22
                @ Sebastian
                ich hatte geschrieben das ich den Mode B gewählt habe
                @Xeno
                wenn man etwas nicht kenne, dann kann man doch auch eigentlich nichts dazu sagen oder, sorry wenn das jetzt überheblich klingt, aber ist nun mal so.
                Uwe
                " i like Hirobo "
                • SebastianK
                  • 13.04.2010
                  • 1125
                  • Sebastian
                  • Bad Neuenahr
                  #23
                  Ich habe zwar den ganzen Thread gelesen. Aber das mit dem Mode B muss ich überlesen haben
                  JR XG14
                  PSG Zenyt
                  • debian
                    • 19.10.2007
                    • 1473
                    • Uwe
                    • Wilhelmshaven
                    #24
                    so hatte noch ein paar Tips bekommen welches die richtige Auswahl ist, aber damit mag er meinen Empfänger auch nicht. Der Sender ist eine XG14 mit dem Softwarestand 0006, also der aktuellste Stand. Ich sehe es schon kommen das das GT5.2 wieder vom Heli fliegt.
                    Uwe
                    " i like Hirobo "
                    • der RC-Hubiflieger
                      • 29.01.2016
                      • 1313
                      Das Thema ist zwar schon drei Jahre alt, aber fliegt noch jemand mit dem FBL GT 5.2 ?
                      Wenn ja, wie sind die Langzeiterfahrungen ?
                      Ich habe hier noch ein neues von 2016 liegen, da ich kein 3D fliege und keine Rettung brauche, würde es mir von den Funktionen reichen.
                      Manfred
                      • Thomas Geisel
                        • 04.04.2014
                        • 870
                        Ich hatte ja hier in dem Thema auf der ersten Seite schon mal geschrieben. Zwischenzeitlich hatte ich mein GT 5.2 nochmal in einem Heli im Einsatz und kann mich dem was ich damals geschrieben habe nur anschließen. Richtig eingestellt fliegt es gut .
                        Allerdings streute die Fertigungsqualität doch erheblich und man mußte etwas Glück haben , ein gutes zu erwischen.
                        Einem Bekannten habe ich aus diesem Grund geraten doch besser ein anderes System einzusetzen
                        Zuletzt geändert von Thomas Geisel; 24.04.2018, 18:04.
                        • Doktor_Rotor
                          • 31.05.2016
                          • 1052
                          • David
                          • Gelsenkirchen
                          #27
                          War bei meinem ersten Heli dabei und fliegt immer noch im ersten Heli. Meinen Hughes 500D kennt man ja mittlerweile
                          Der kleine E360 fliegt sich echt erwachsen mit dem GT5.2 und Rumpf.
                          • Christoph89
                            • 07.10.2016
                            • 329
                            • Bad Salzungen
                            #28
                            Hab ebenfalls mit einem E360 und dem GT5.2 angefangen.
                            War komplett zufrieden damit, hab dann zwar auch gewechselt, das hatte aber nichts mit der Funktion des GT5.2 zu tun.
                            Christoph
                            WL Toys V977, Thunder Tiger Mini Titan E360, Soxos 600, Henseleit TDF
                            Graupner MX20
                            • Adriaan
                              • 06.06.2012
                              • 967
                              • Adriaan
                              #29
                              Bin über einen gebrauchten Heli zufällig an das Stabi gekommen, kann nichts negatives berichten, fliege aber auch kein 3D.
                              Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
                              • Xeno
                                • 25.08.2013
                                • 1308
                                • Carsten
                                #30
                                Ich habe immer noch das GT5.1 im E325S und das GT5.2 im Logo 550 SE mit jeweils zwei DSMX Satelliten und Firmwareupdate auf SW 2.02.
                                Bin beide nach 3 Jahren Pause jetzt wieder ein paar Mal geflogen und beide fliegen immer noch genau so problemlos, wie vor 3 Jahren
