Microbeast Plus Heckausschläge Problem
  • *wt98*
    Optipower
    Teampilot
    • 13.02.2015
    • 1615
    • Italy
    Heute mein Beast Plus geholt und nun hab ich ein Problem mit den Heckausschlägen. Ich stelle sie sauber ein, jedoch speichert das Beast sie nicht. (Ja habe gewartet bis die LED fest läuchtet und nicht mehr blinkt)
    Ich weis nicht mehr weiter.
    Zu den Komponenten:
    Empfänger Gr-24 HoTT
    Sender MZ 24
    (Auf Sumo 08 gestellt für Singleline RX)
    Futaba BLS 256HV
    Regler ist im Empfänger eingesteckt.
    Im Beast wurde PPM-Summensignal als Empfängertyp gewählt.
    So haben die Beast Experten eine Idee? Bin Ratlos...
    Danke euch!
    make it better, fly with OptiPower
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8957
    AW: Microbeast Plus Heckausschläge Problem
    Stell mal auf SumD!
    Grüsse Robert
    • *wt98*
      Optipower
      Teampilot
      • 13.02.2015
      • 1615
      • Italy
      SUMD HD 08 oder SUMD FS 08 oder SUMD OF 08?
      • *wt98*
        Optipower
        Teampilot
        • 13.02.2015
        • 1615
        • Italy
        Bei allen drei geht nix...
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8957
          Leuchtet die Led bei Einstellpunkt "A" auch rot für SRXL?
          Grüsse Robert
          • DernetteMann1982
            Henseleit
            Teampilot
            • 07.11.2007
            • 4219
            • MFSV Haiger-Allendorf
            Stehe ich auf dem Schlauch? Was kann die ßbertragung damit zu tun haben?
            Beim alten war das mal so, wenn der Weg zu klein war.
            Also am Servo weiter nach innen uns nochmal testen. Alternativ erstmal aushängen und etwas mehr Weg machen und testen.
            Gruß Holger
            • *wt98*
              Optipower
              Teampilot
              • 13.02.2015
              • 1615
              • Italy
              Gruß Holger
              Wenn ich den weg schön einstellen kann unterm Einstellpunkt, jedoch wird ein kleinerer Wert gespeichert.
              Mit aushängen hab ich auch schon probiert.
              (Weg bleibt immer bei rund +/- 4mm)
              • *wt98*
                Optipower
                Teampilot
                • 13.02.2015
                • 1615
                • Italy
                Nicht blau blinkend für PPM Summensignal?
                • Amok
                  • 12.04.2009
                  • 7316
                  • EDKA
                  Warum ein analoges Summensignal verwenden, wenn du ein digitales nutzen kannst.
                  Mich wundert eh, dass das funktionieren soll, wenn du im Sender/Empfänger mit SumD raus kommst und im Beast PPM eingestellt hast ?!?
                  Zur Heck-Thematik:
                  Wenn das Beast die Ausschläge erkennt, sollten sie auch abgespeichert werden.
                  Wenn die Wege zu klein sind, kann es Probleme geben, da dann auch die Auflösung nicht passen würde.
                  StabiDB - Projekt: Euro1
                  • *wt98*
                    Optipower
                    Teampilot
                    • 13.02.2015
                    • 1615
                    • Italy
                    Zur Heck-Thematik:
                    Ich blick nicht mehr durch... Was soll ich dann im Sender einstellen und was im Beast?
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8957
                      Danke für deine PN!
                      Hoffe es passt, wenn ich hier antworte?!
                      Ich versuche es mal mit der Anleitung -->>
                      Sollte eigentlich selbsterklärend sein!
                      Im RX- Telemetriemenü stellst du einfach SUMD FS 08 ein, kommt auch drauf an, ob du den Governor vom Beast nutzt (CH5) oder einen externen Regler!
                      Dann bei gedrückter Beast-Taste den RX einschalten, dann solltest du im RX-Einstellmenü sein, die LED sollte jetzt blinken!
                      Zum wechseln des Typs die Taste ca. 2 sek. gedrückt halten, wiederholen bis die LED rot leuchtet (SRXL)!
                      Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung! (Wenn es mal unter 35° hat)!
                      Grüsse Robert
                      • *wt98*
                        Optipower
                        Teampilot
                        • 13.02.2015
                        • 1615
                        • Italy
                        Super Robert Danke, entlich mal eine klare Ansage was zu tun ist
                        Empfänger auf SUMD FS 08 und dann das Beast auf SRXL. Das passt auch wenn ich ohne Beast Gov fliege?
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8957
                          Das Beast kann Failsafe nur auf dem Gaskanal, wenn du den Regler am RX ansteckst, kannst (sollst) du das Failsafe vom Sender nutzen!
                          Daher SUMD FS 08!
                          Graupner-Anleitung -->>
                          Btw, welchen Sender und RX nutzt du eigentlich?
                          Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 19.07.2015, 15:51.
                          Grüsse Robert
                          • *wt98*
                            Optipower
                            Teampilot
                            • 13.02.2015
                            • 1615
                            • Italy
                            Daher SUMD FS 08!
                            MZ 24 und den Gr-24.
                            Kanäle sind noch einzulernen, oder?
                            (Habe noch nicht die Version 3.2)
                            Leider sehe ich deine Fotos nicht, welche Anleitung du genommen hast.
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8957
                              Anleitung 3.0!
                              Bei SRXL brauchst du die Kanäle nicht einlernen, das Beast erkennt den Graupner RX!
                              Updaten würde ich aber schon!
                              SUMD ist beim GR24 auf Kanal 8, aber das wirst du eh wissen?
                              Grüsse Robert
