Gruß Michel
HC 3X in EC 135
HC 3X in EC 135
Hallo, habe in der EC einen HC 3X verbaut. Manchmal kommt es dazu das sie um die Nickachse ganzwenig kippelt. Habe auch schon versucht mit dem Nickfilter eine Verbesserung zu erzielen hat aber nichts gebracht. Hat dazu noch jemand eine Idee?
Gruß MichelStichworte: -
AW: HC 3X in EC 135
Hallo Topknut,
habe ein Rotorblatt über das Heck gedreht und dann so lange virtuelle verdreht bis sich das Blatt nicht mehr bewegt hat beim Steuern, ging aber nicht 100% genau, etwas blieb. Was hat die virtuelle Verdrehung mit dem kippeln zu tun?
AW: HC 3X in EC 135
Hallo Michael, zumindest beim V-Stabi ist der Test der richtigen Einstellung beim Schweben oder langsamen Vorwärtsflug den Nickhebel einfach mal nach vorn oder hinten schnalzen zu lassen (Hebel z.B. Nick nach vorne, dann einfach loslassen). Der Heli sollte sich dann schnell wieder beruhigen. Tut er das nicht kann man gut mal um 10-20 Grad verstellen. In welche Richtung es besser wird kann ich mit verschiedenen Bankbelegungen austesten. Das VStabi kann da viel kompensieren, auch die falsche Richtung. Ein besseres Ergebnis heißt bei mir nicht unbedingt ein ruhendes Blatt über dem Heckausleger.
Ein komplett anderer Punkt und Ansatz ist zweifelsfrei noch der richtige Schwerpunkt des Helis.Zuletzt geändert von Topknut2; 01.08.2015, 22:45.
