oder kommt das erst in einer Nachfolge-Version ?
Spektrum AR7200BX Rettungsfunktion
Hat das Spektrum AR7200BX auch schon die Rettungsfunktion
oder kommt das erst in einer Nachfolge-Version ?Stichworte: -
AW: Spektrum AR7200BX Rettungsfunktion
...das (nicht mehr produzierte) AR7200BX hat leider keine Rettungsfunktion.
Das aktuelle AR7210BX und AR7300BX so weit ich weis auch nicht.
Ob da mal nen update für kommt?.... würde ich mich nicht darauf verlassen.
Uwe
SPMAR7210BX DSMX Flybarless Control System (SPMAR7210BX): Spektrum - The Leader in Spread Spectrum TechnologyZitat von tritone Beitrag anzeigenAR7210BX
Ob das jetzt die Refu ist, mag ich nicht zu beurteilen.
Das heisst dann aktuell ein neues Microbeast Plus Pro wären die Lösung mit Rettungsfunktion
und man brauchte einen zusätzlichen Spektrum Empfänger & DSMX Satellitenempfänger ?
MICROBEAST PLUS PRO-EDITION BEASTX BXM76400PE - freakwareZuletzt geändert von frank.wagner; 12.08.2015, 22:06.
das neue AR7210BX, was wohl ab Ende Dezember 2015 erhältlich ist dürfte auf dem aktuellen Beast Plus basieren: SPMAR7210BX DSMX Flybarless Control System (SPMAR7210BX): Spektrum - The Leader in Spread Spectrum Technology
In der Artikelbeschreibung steht folgendes:
heißt also es wird dort auch die Rettungsfunktion über ein kostenpflichtes Upgrade gebenOptional SAFE® software and firmware updates can be uploaded with the Spektrum USB programmer (SPMA3030). Both the SAFE software and programmer are sold separately.
Edit: da war jemand schneller als ich...Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
...sicher das damit auch wirklich eine "Rettungsfunktion" gemeint ist?Zitat von Kami Katze Beitrag anzeigenEs ist wohl eher das SAFE Feature gemeint, welches auch in den Quads und MIcrohelis von Horizon verbaut ist. Ich denke nicht, dass es die Rettungsfunktion des Beas Plus Pro ist.
Uwe
naja zählt doch mal 1+1 zusammen.
Meint ihr Beastx/Freakware entwickelt jetzt für das neue Spektrum-Beast ne neue andere Rettungsfunktion als die vom Beast Plus Pro?
Ziemlich unwahrscheinlich oder?
Ich kann es mir zumindest nicht vorstellen.Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
...hmm... die "echte" Rettungsfunktion des aktuellen beasts wird gerade hier im hauseigenem Nachbarfred recht kontrovers diskutiert.Zitat von frank.wagner Beitrag anzeigenDas heisst dann aktuell ein neues Microbeast Plus Pro wären die Lösung mit Rettungsfunktion
Ich kann da leider nicht mitreden, da ich noch mit zwei "uralten" AR7200BX Systemen fliege.
Am besten schaust Du da mal selber rein...
Uwe
...solange man nichts "genaues" weiß, würde ich eher sagen das ist "nur" das HH eigene safe Zeugs.Zitat von piotre22 Beitrag anzeigen
Dann wird zumindest niemand enttäuscht sein, das eine definierte "Erwartung" in das Produkt nicht erfüllt wurde.
Wenn es da etwas "genaues" zu gibt, würde ich das auch gern als einer der Ersten erfahren wollen
Uwe
Mh, das würde aber heißen dass HH ihre Safe Software auf fremde Hardware (Freakware/Beastx) aufspielen würde.
Naja lassen wir uns überraschen.
[SIZE="1"] Mir ists letztlich auch egal, da ich gar kein Spektrum habe und wahrscheinlich auch nie haben werde
[/SIZE]
...da es hier in erster Linie um Kohle (Linzensgebühren ect.) geht, würde mich persönlich prinzipiell nichts mehr wundern.Zitat von piotre22 Beitrag anzeigenMh, das würde aber heißen dass HH ihre Safe Software auf fremde Hardware (Freakware/Beastx) aufspielen würde.
Nach dem Motto: "gibst Du mir für Kohle für XY, lasse ich mich auf dieses und jenes ein".
Schaun mer halt mal...
Uwe
Naja, knapp 220 $ und vermutlich frühestens 2016 Verfügbarkeit
Ich gehe mal davon aus, das dann die Rettungsfunktionen dabei sind
Was würde das ansonsten für einen Sinn machen
Zuletzt geändert von frank.wagner; 13.08.2015, 03:31.
Naja, wohl doch etwas anders
Neuheiten von Horizon Hobby - Modell AVIATOR - Markt
AR7210BX heißt der neue Spektrum Siebenkanal DSMX-Empfänger mit integriertem Flybarless-System von Horizon Hobby, der die Nachfolge des bisherigen AR7200BX antritt.
Haupt-Key-Feature: Der neue AR7210BX kann via kostenpflichtigem Software-Update mit der SAFE-Rettungsfunktion ausgestattet werden.
Im Zentrum dieses Powerpakets sorgt ein hochauflösendes Sechsachs-MEMS-Stabilisierungssystem für einwandfreie Reaktion in allen Lagen.
Man benötigt kein zusätzliches Programmier-Interface für Setup und Einstellungen, sondern kann alle Einstellungen am Gerät selbst vornehmen.
Firmware-Updates und die optionale SAFE-Software können mit dem Spektrum USB-Programmierkabel (SPMA3030, separat erhältlich) heruntergeladen werden.
Features: DSMX-Empfänger; integriertes BeastX FBL-System; telemetriefähig; einfache Programmierung; SAFE-Funktion mittels Update;
Gewicht 18,6 Gramm, Abmessungen 28 x 36 x 13 Millimeter, Preis 219,99 Euro, lieferbar ab Mitte Oktober. Der Bezug erfolgt über den Fachhandel.
Spektrum AR7210BX DSMX-Empfänger mit BEASTX Flybarless-System
...was genau verstehst Du eigentlich unter einer "Rettungsfunktion"?
Reicht es Dir wenn sich der Heli per Knopfdruck Ausrichtet (self leveling) oder erwartest Du auch, das sich der Heli dann per frei einstellbarem pos. pitch wert wirklich rettet?
Uwe
