Servo bleibt stehen mit MB
  • Chrigel-L'steig
    • 17.06.2015
    • 25
    Hallo zusammen habe folgendes Problem.
    Da ich denke das es am MB liegt hab ich den threat hier erstellt.
    Habe meinen neuen Heli heute flugbereit gemacht mit einem MB aus einem Absturzheli.
    Nachdem ich den Funktionscheck gemacht hane und abheben wollte, wollte der Heli zu einer seite kippen.
    Sofort Motor aus und kontrolliert ob die Taumelscheibe gerade steht. Alles i.O.
    Alles nochmal initialisieren lassen. Im stand alles tip top.
    Anlaufen lassen heli will wieder kippen, kann es auch kaum verhindern. Zum Glück nur die DFC Arme kaputt.
    Danach festgestellt Servo reagiert nicht auf steuerangaben. Servo vom MB abgesteckt wieder angesteckt. Geht immer noch nicht. MB Neuinitialisiert alles geht wieder.
    Auf der Werkbank ohne rotorblätter problem nicht mehr reproduzierbar.
    Hat jemand eine Idee?
    Gruss Chrigel
    KDS Innova 450 QS, KDS Innova 600 V2, T-Rex 600E Pro DFC
  • Techmaster
    • 27.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    AW: Servo bleibt stehen mit MB
    Hallo, hast Du die Wirkrichtungen der Taumelscheibenservos genau nach Anleitung kontrolliert, also Du neigst ihn nach links und die Taumelscheibe korrigiert nach rechts und umgekehrt?
    Was passiert wenn Du die Servos mal tauschst, kippt er dann zur anderen Seite, also ist vielleicht nur das Servo kaputt. Im Notfall vielleicht mal das Microbeast auf Werkseinstellung zurücksetzen (steht in der Anleitung), und Setup nochmal neu machen. Oder ein Sensor ist im Beast kaputt gegangen von dem vorherigen Absturz.
    • Chrigel-L'steig
      • 17.06.2015
      • 25
      Wirkrichtungen passen 100%ig.
      Da ich das Problem auf der Werkbank nicht reproduzieren kann, kann ich auch nicht sagen was passiert wenn ich die Servos tausche. Da der Heli mit einem anderen FBL system bereits in der Luft war schliesse ich das Servo fast aus.
      Das komische find ich halt das das servo einfach stehen blieb.
      Kann das am MB liegen?
      Gruss Chrigel
      • tobi -obu
        • 02.04.2012
        • 2277
        • Tobi
        Ob das MB defekt ist, siehst du leicht auch im Stand: "Rolle" und "Nicke" einfach den heli mit der Hand. Die TS muss dabei stets waagerecht bleiben.
        Läuft sie auf Roll genau verkehrt herum, ist die Wirkrichtung falsch. dito für Nick.
        Reagiert sie auf einer Achse gar nicht, ist das MB defekt.
        Ist bis hierhin alles ok, gehts am Servo weiter:
        Was passiert denn, wenn du die Servos im Stand mal etwas belastest (via Sender bwegen, und mit dem Finger leicht auf den Arm drücken)?
        Die Servos müssen trotzdem arbeiten. Wenn nicht ist das betroffene Servo defekt.
        Wenn bis hierhin alles passt, können es auch Vibs sein. Blätter runter und anlaufen lassen ohne zu steuern.
        Bleibt die TS dabei nicht gerade, hast du Vibs im System.
        Zuletzt geändert von tobi -obu; 19.08.2015, 06:32.
        T-REX 600 ESP 'FBL',
        E-Flite Blade 180 CFX, DX8
        • Chrigel-L'steig
          • 17.06.2015
          • 25
          Also nach dem neuinitialisierung läuft alles wieder perfekt. Servo arbeitet auch unter Last einwandfrei. (War auch schon meine Idee[emoji6])
          Laufen lassen ohne Blätter auch alles kein Thema MB arbeitet dort perfekt.
          Das einzige, das werd ich nacher nochmal probieren, wegen der Wirkrichtung und ob es dort arbeitet, aber bin mir wirklich ziemlich sicher das es das gestern auch richtig gearbeitet hat.
          Ist es möglich, ich habe ohne Blätter keine Vibs, die TS bleibt auch gerade, das wenn ich die Blätter montiere ein paar kleine vibs habe und vielleicht die Leiterplatte im MB einen riss hat und dadurch vllt nicht mehr funktioniert?
          Gruss Chrigel
          • tobi -obu
            • 02.04.2012
            • 2277
            • Tobi
            An einen Riss auf der Platine im MB glaube ich weniger.
            Aber um das (nahezu) auszuschließen, erwärm das Beast doch einige Minuten mal mit einem Fön bis auf ca 50 grad, und schau ob es sich weiterhin normal verhält.
            Durch die Wärmeausdehnung verrät sich ein Riss dann evtl.
            Aber bitte teste zunächst die Wirk- und Steuerrichtungen.
            Prüfe auch mal die Servostecker und -Kabel sowohl am Beast als auch servoseitig. Nicht das da ein Wackelkontakt vorliegt.
            Es kann aber auch gut sein, das du mit montierten Blättern Vibs hast, die das MB mit einem Rollbefehl "auszugleichen" versucht.
            Zuletzt geändert von tobi -obu; 19.08.2015, 07:11.
            • Chrigel-L'steig
              • 17.06.2015
              • 25
              Aber dann bleibt doch immer noch die Frage, warum das Servo erst wieder auf steuereingaben reagiert bis ich es neugestartet habe.
              Gruss Chrigel
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                Betreibst Du die Servos mit den zugelassenen Ansteuerfrequenzen?
                Schau mal in die Servoliste von BeastX.
                Wenn Deine Servos da nicht drin stehen, dann verringere die Frequenz.
                Bzw. mach das mal auf jeden Fall. Versuch es zunächst mal mit 65Hz. Wenn
                das Servo dann zuverlässig funktioniert, weisst Du, dass es an der Frequenz liegt.
                Torsten
                Voodoo 600, Logo 600SX
                Spektrum, Spirit, Heli X
                • tobi -obu
                  • 02.04.2012
                  • 2277
                  • Tobi
                  Ich denke, das das Servo defekt ist. Tausch es doch mal mit einem anderen sero. Was pass iert dann?
                  • Chrigel-L'steig
                    • 17.06.2015
                    • 25
                    Die zulässige Frequenz sind die 200Hz, die hab ich auch eingestellt.
                    sind neue HV Servos. die BL800H
                    Da ich es auf der Werkbank bis jetzt nicht reproduzieren konnte, möchte ich auch nicht unbedingt die Servos umhängen und noch mal auf dem Feld probieren wird mir zu teuer
                    Zuletzt geändert von Chrigel-L'steig; 19.08.2015, 07:32.
                    Gruss Chrigel
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      Na dann geh doch mal runter mit der Freq. Kostet ja nix.
                      Selbst wenn es dann geht, kannst Du es immer noch reklamieren.
                      Torsten
                      • Chrigel-L'steig
                        • 17.06.2015
                        • 25
                        Werd es mal ausprobieren,
                        nur wie gesagt ohne Blätter und Motor laufen lassen konnte ich das Problem noch nicht wieder reproduzieren.
                        Daher weiss ich ja dann auch nicht ob es funktioniert wenn ich die Frequenz runter nehme.
                        Weil ohne Blätter geht es ja jetzt auch ohne Probleme.
                        Gruss Chrigel
