3gx heck dreht nach links
  • phlipi
    • 21.03.2015
    • 25
    • Philip
    Bei meinem trex 450 mit dem 3gx dreht das Heck nach links wenn ich bei 50% Gas bin. Ich weiß echt nicht wo dran das liegen kann
    Ich hoff ihr könnt mir helfen
    Gyroempfindlichkeit: 65%
    Gaskurve 0 25 50 75 100
    80 75 70 75 80
    90 85 80 85 90
    Mit freundlichen Grüßen Philip
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    AW: 3gx heck dreht nach links
    Hallo Philip...hast Dein Nickname verkehrt geschrieben ??
    Zu Deinem Probl. ...( kenn mich beim 3 GX zwar nicht aus! )...verm. aber,
    das die Drehzahl bei 50% zu gering ist!?....wenn Du ab 50% Knüppelweg
    in den positiven Pitchbereich kommst.
    Versuch mal die Gaskurve zu ändern auf 0 / 35 / 75 / 80 / 100
    viel Erfolg
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Müßte das Heck dann nicht nach rechts drehen?
      Paßt der Weg des Heckservos, also kann die Heckschiebehülse auf beiden Seiten (fast) auf Anschlag laufen?
      Juky
      • phlipi
        • 21.03.2015
        • 25
        • Philip
        Versuch ich mal ich hab auf die Limits hab ich eingestellt
        • phlipi
          • 21.03.2015
          • 25
          • Philip
          Ich habe versucht bringt aber nichts. Wenn der heli hochläüft geht die Schübehülse nach innen
          • Piroflip21
            Piroflip21
            Klingt erstmal nornal, da der gyro beim hochlaufen das Drehmoment ausgleichen will.
            Wie ist es denn, wenn die drehzahl auf sollniveau angekommen ist?
            Meinen 450er hat es damals zum Teil 90grad gedreht beim hochlaufen. Danach war alles normal und fertig
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              Darum geht es nicht- es geht darum die maximalen bzw. ausreichenden Limits gesetzt zu haben.
              Hört sich auch so an, als ob Normalmode eingestellt sei? Prüfe mal bitte, welcher Mode am 3gx eingestellt ist.
              Bist Du mit den 50% Gas schon in der Luft oder sind das Trockenübungen auf dem Boden?
              Juky
              • phlipi
                • 21.03.2015
                • 25
                • Philip
                Mit dem 50. % bin ich noch auf dem Boden wo kann ich das überprüfen ob ich im Normalmaße bin
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Es gibt am 3gx eine Gyro und eine Gov LED. Schau auf die Farbe der Gyro LED. Ich denke im HH Mode sollte sie grün sein.
                  Welchen Sender hast du ? 65% Gyroempfindlichkeit bei -100% bis 100% oder 0-100% ?
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    Also hast Du noch nicht getestet, ob er im Flug auch weg dreht?
                    • phlipi
                      • 21.03.2015
                      • 25
                      • Philip
                      Als Sender hab ich eine Spektrum dx6 und bei mir leuchtet die LED Grün bei +65
                      • phlipi
                        • 21.03.2015
                        • 25
                        • Philip
                        Ja hab ich nch nicht versucht weil ich Angst hab das der der heli völlig außer Kontrolle gerät
                        • -Maverick-
                          -Maverick-
                          als erstes solltest du überprüfen, ob das Heck richtig reagiert.
                          Im HH sollte die Schiebehülse immer korrigieren wenn du den Heli manuell wegdrehst und am jeweiligen Anschlag stehenbleiben. Drehst du den Heli wieder in die Ausgangspostion sollte die Hülse wieder in der Mitte stehen.
                          Im Normalmodus reagiert das Heck nur auf Bewegungen ist bei Stillstand aber immer wieder in der Mitte.
                          Die LED am 3GX sollte grün sein.
                          Ich denke du hast das Setup gründlich nach Anleitung gemacht. Wenn der Gyro nicht richtig reagiert das Setup nochmal machen.
                          Je nachdem wie gut dein Sanftanlauf ist, dreht der Heli nur ganz leicht weg. Permanent sollte er schon gar nicht wegdrehen. Ich fliege den Align 430X Motor mit ca. 70% Regleröffnung.
                          Nachtrag: Die Schiebehülse soll wirklich mittig sein und das Gestänge zum Servo 90° haben. Könnte evtl. auch noch eine Möglichkeit sein.
                          Zuletzt geändert von Gast; 25.09.2015, 08:24.
                          • PMO
                            PMO
                            • 04.07.2009
                            • 2252
                            • paul
                            Dann mach die Hauptblätter ab, lass den Heli am Boden anlaufen und teste erstmal ob das heck richtig funktioniert.
                            Wenn der heli sich immer im Kreis dreht ist irgendwas falsch. wenn er nach erreichen seiner Solldrehzahl stehen bleibt dann ist die Wirkrichtung schon mal richtig.
                            Wenn der Heli bei steuereingaben richtig rum dreht dann ist das Sendersetup schon mal richtig
                            Gruß Paul
                            • Piroflip21
                              Piroflip21
                              Genau. Mach mal die blätter ab und dann schaust du, was passiert wenn der heli auf drehzahl ist.
                              Heckwirk- und steuerrichtung kontrollieren geht bei deinem heli hiermit super: RC-Heli: Tutorial / Eselsbrücke zur Heck-Einstellung und Wirkrichtung - YouTube
                              Dann siehst du mal weiter
