AR7200BX unlösbares Problem - Brauche Hilfe bitte!
  • megadave67
    megadave67
    Hallo liebe Community!
    Ich bin stolzer Besitzer eines Mini Titan 325s FBL. Bisher flog er immer grandios aber nun habe ich ein Problem, dass ich einfach nicht lösen kann und benötige Expertenmeinungen:dknow:
    Folgendes: Beim Mini Titan werkelt ein AR7200BX, der immer super ging bis jetzt: Nun funktioniert das Heading Hold irgendwie nicht mehr! Normalerweise sollte der Heckservo in die Richtung bis Anschlag fahren, wo er am meisten Drehmoment ausgleicht und regelt dann bis alles im Gleichgweicht ist. Das geht nun nicht mehr! Bewege ich den Knüppel für das Heck nach links, bewegt sich der Servo mit und bleibt bei der Position. In die andere Richtung das selbe. Als wäre der Normalmodus aktiv, was er aber nicht ist, da die Status Led blau leuchtet. Er regelt nicht mehr den Drehmomentausgleich und macht somit fliegen unmöglich. Nun habe ich folgende Lösungsansätze probiert:
    * AR7200BX resettet und alles nach Anleitung korrekt wieder eingestellt (Mehrmals) erfolgslos
    * Heckservo getauscht (verbaut ist jetzt ein Hitec 5065MG) gegen Stockservos
    erfolgslos
    * AR7200BX gegen nagelneues getauscht, auch bei dem besteht das Problem
    * Sender neu eingestellt
    * Mehrmals neu gebungen, erfolgslos
    * Firmware des AR7200 aktualisiert (bei beiden), erfolgslos
    * Anderes nagelneues ESC probiert, erfolgslos
    Ich habe eine Devo 8s Funke, mit Deviation drauf. Bisher ging alles super mit dem fliegen also liegt es auch nicht an der neuen Sender Firmware.
    Seit ich das Heck auf Alu umgebaut habe mag mich der Heli rigendwie nicht mehr
    Verbaut ist auch ein Emotec SPS 60-120A Magnetschalter, an den liegt es auch nicht da ich schon das andere ESC probiert habe, also ohne SPS in der Leitung.
    Der AR7200BX Initialisiert auch irgendwie immer schnell, was er früher nie machte.
    Ich weiß echt nicht mehr weiter, was habe ich hier übersehen? An was kann das wohl liegen?? Elektrostatische Ladung schließe ich auch aus, da das neue AR7200BX auch nicht will. Helft mir bitte, ich will ja nur fliegen
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: AR7200BX unlösbares Problem - Brauche Hilfe bitte!
    Ist doch gut so im Heading Hold Modus!
    • megadave67
      megadave67
      Ja aber das Problem ist, dass der Servo dann bei dieser Position vom FBL Gyro angesteuert wird. Wenn der Knüppel in die andere Richtung bewegt wird, dann regelt der Servo in der anderen Richtung. Das heißt dann der Heli bewegt sich unkontrolliert im Kreis herum da der Gyro den Servo nicht mehr zurückregeln kann.
      Klingt leider sehr kompliziert und ich verusuche es so genau wie möglich zu erklären^^
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Sprichst du von Testversuchen im Stillstand des Helis oder im Flug?
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          Bist du so geflogen oder vermutest du nur ein fehlverhalten des Helis?
          Stimmt die Wirkrichtung vom Heck?
          überprüfe mal ob dein Heck sich so wie in diesem Video verhält!
          RC-Heli: Tutorial / Eselsbrücke zur Heck-Einstellung und Wirkrichtung - YouTube
          Werner
          Zuletzt geändert von papads; 24.09.2015, 20:59.
          • megadave67
            megadave67
            taumel S.:
            Versuche am Tisch, nicht im Flug.
            papads:
            Ich weiß es nicht, bisher immer ohne Probleme geflogen und seit ich das Heck auf alu umgebaut habe, ich hab nix an der Elektronik verändert, nur die Heckservo Endanschläge eingestellt und das neue Servo dem AR7200BX angepasst.
            Wirkrichtung stimmt, nur ich kann die Wirkrichtung per Senderknüppel umkehren, d.h. die Gyro Regelung läuft dann verkehrt herum
            Das beste wäre wohl dass ich ein Video mache davon damit es jeder versteht was ich da genau meine ^^
            • Rapsys-55-
              Rapsys-55-
              hab es auch so wie du schreibst.... fliegt super bei mir...
              knüppel nach rechts heck fährt zu einer seite und bleibt da,knüppel nach links heck fährt zur anderen seite und bleibt da!
              ausser man dreht den heli,dann sollte das heckservo sich bewegen!
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                jo, wäre wohl das beste!
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  Na, dann ist's doch gut so im Heading Hold Modus, wie du das Phänomen beschreibst.
                  Alles pipifein fehlerfrei. kannst so fliegen gehen.
                  • megadave67
                    megadave67
                    Also dann gehört das so oder?
                    Weil damals als ich noch flog, da bewegte sich der Servo immer automatisch in Anschlag wo am meisten Ausgleich erzeugt wird, jetzt ist es so als würde ich das mit dem Knüppel steuern, also wie bei einer Lenkung nur das der Servo nicht in den Neutralen Zustand zurückfährt
                    P.S: papads:
                    Wirkrichtung laut den Video funktioniert korrekt!
                    • Rapsys-55-
                      Rapsys-55-
                      wenn du nur den heli drehst ohne was an der funke zu steuern,bewegt sich dann das heckservo?
                      • megadave67
                        megadave67
                        Rapsys-55-:
                        Ja der Servo bewegt sich ordnungsgemäß
                        • Rapsys-55-
                          Rapsys-55-
                          dann tut er das auch beim fliegen!
                          alles gut
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            Also sollte auch alles so funktionieren.
                            Ich kann nichts ungewöhnliches an deinen Beschreibungen herauslesen.
                            Geh fliegen
                            • megadave67
                              megadave67
                              OK Leute, ihr habt mich überzeugt.
                              Ich werde morgen mal testen gehen und melde mich wenns wieder was gibt!
                              Bis dann und Vielen Dank bis hier her!
