Motor läuft beim AR7300BX an.
  • putzefix
    • 06.08.2011
    • 20
    • Ralf
    Hallo, ich weiß nicht ob ihr mir hier vielleicht weiter helfen könnt.
    Und zwar habe ich einen T-Rex 550 mit Castle Talon 90 Regler. Als Flybarles habe ich das AR7300BX verbaut. An dieses habe ich einen 2S Akku angeschlossen wie es vorgesehen ist.
    Jetzt habe ich durch Zufall festgestellt das wenn nur der 2S Akku angeschlossen ist, und der zum fliegen eigentlich benötigte 6S Akku nicht angesteckt wurde, der Motor trotzdem anlaufen kann. Wie kann es sein das der Motor trotzdem dreht? Darf das sein? Oder liegt da ein Problem am AR7300BX vor? Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen das das von Horizon Hobby so gewollt ist.
    Für eure Antworten schon mal besten Dank. Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen.
    Gruß Ralf
  • Rapsys-55-
    Rapsys-55-
    AW: Motor läuft beim AR7300BX an.
    ziehe mal das kabel vom regler aus dem ar und steck dann den 2s akku an.
    • Rapsys-55-
      Rapsys-55-
      warum nutzt du überhaubt einen 2S akku. der talon 90 hat doch ein gutes internes bec 6-8V?
      • putzefix
        • 06.08.2011
        • 20
        • Ralf
        Da passiert nichts. Kann ja auch nicht. Ist ja keine Verbindung mehr zum Motor da. Der Motor bekommt den Strom über das Kabel was vom Regler kommt.
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4847
          • Lutz
          • Lehrte bei Hannover
          Eben, das BEC ist schon nicht schlecht.
          Sag mal, putzefix, Das Rote Kabel vom Regler zum AR7300 hast Du doch hoffentlich ausgepinnt und isoliert? Sonst grillst Du mit dem Strom aus dem 2S Akku das BEC des Talons.
          • putzefix
            • 06.08.2011
            • 20
            • Ralf
            Wenn ich ehrlich bin hab ich nicht gewusst das im Talon schon ein BEC verbaut ist. Hab den Heli gebraucht gekauft. Und wollte eigentlich ein AR7200BX einbauen. Und weil das 7300er so schön billig zu haben war hab ich das genommen. Hab es eingebaut, alles eingestellt und es hat auch funktioniert. Bin dann ein paar Flüge so geflogen bis ich dann gemerkt habe das der Motor auch mit dem 2S Akku anläuft. Und weil ich zugegebenermaßen nicht die größte Ahnung habe, dachte ich mir ich frage hier mal nach woran das liegen kann. Aber das im Talon schon ein BEC drinne ist daran habe ich im Traum nicht gedacht.
            Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe muß ich das dünne rote Kabel was vom Regler zum AR7300 geht abklemmen. Kann ich da nicht gleich den ganzen Stecker draußen lassen?
            Oder ich müsste das AR 7300 gegen ein AR 7200 tauschen.
            • linken98
              • 25.01.2014
              • 2458
              • sascha
              • Nauders, TIROL
              Das bec ist in dem Fall sicher kaputt wenn du ihn schon mit dem 2s lipo angesteckt hast, kannst ja mal probieren nur mit dem Talon
              • putzefix
                • 06.08.2011
                • 20
                • Ralf
                Wie meinst du das "nur mit dem Talon" ?
                • Worker
                  Worker
                  Moin.
                  Nur den Flugakku anstöpseln und schauen ob der Empfänger mit Strom versorgt wird.
                  Also nur den 2S-Akku nicht anschließen.
                  Worker
                  • 00Speedy
                    • 15.08.2013
                    • 859
                    • Jens
                    Frage: Woher soll der Regler sein Signal bekommen, wenn du den ganzen Stecker draußen lässt?
                    Am Stecker vom Regler haste drei Kabel, Braun/Rot/Orange...
                    Orange= Signalleitung
                    Rot= Plus für das BEC vom Talon, damit wird dein Empfänger bzw. die Servos mit Spannung/Strom versorgt
                    Braun= Masse für BEC und Signalleitung
                    Mit externer Stromversorgung also das Rote Kabel vorsichtig aus dem Stecker lösen und abisolieren.
                    Ansonsten wie Worker schreibt, erstmal testen ob das BEC des Talon noch lebt^^.
                    Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
                    • putzefix
                      • 06.08.2011
                      • 20
                      • Ralf
                      Also ich hab jetzt mal ohne den 2S Akku angeschlossen.
                      Es hat alles ganz normal reagiert. Der Heli hat gebunden, die Servos haben alle ganz normal reagiert und der Motor ist angelaufen.
                      Es scheint also alles in Ordnung zu sein.
                      Also müsste ich jetzt nur noch das Pluskabel aus dem Stecker nehmen, Schrumpfschlauch drüber und fertig?
                      • luha
                        • 07.10.2013
                        • 4847
                        • Lutz
                        Glück gehabt!
                        Jep, genau so.
                        Edit: oder Du lässt zukünftig den 2S Akku einfach ganz weg.
                        Zuletzt geändert von luha; 27.09.2015, 11:52.
                        • Worker
                          Worker
                          Moin.
                          550er Größe würde ich mit dem 2S-Akku, für die Empfangsanlage, benutzen.
                          Worker
                          • putzefix
                            • 06.08.2011
                            • 20
                            • Ralf
                            Jo, Glück gehabt. Muss auch mal sein.
                            Gut. Also werd ich mich bei Gelegenheit mal hin setzen und das Plus Kabel abklemmen. Kurzfristig hatte ich mir überlegt mir doch noch ein AR7200BX drauf zu hängen. Aber scheinbar bekommt man die schon so langsam nicht mehr neu zu kaufen. Und das 7300BX ist inzwischen ja auch schon wieder billiger geworden. Na ja. Egal.
                            Ich bedanke mich auf alle Fälle erst mal bei euch für für eure schnelle und kompetente Hilfe.
                            Gruß putzefix
                            • Rapsys-55-
                              Rapsys-55-
                              ich nutze auch das interne bec vom regler auf 8v.... bin sehr zufrieden!!!
                              wofür noch einen 2s akku mit an board packen?????
