Microbeast Plus Initialisierungsproblem mit BK-DS7001HV Servo
  • Huby-Fan
    • 16.02.2013
    • 21
    Ein Hallo an Alle,
    Ich habe ein Problem mit einen Microbeast Plus und den BK-DS7001HV Taumelscheiben-Servo.
    Gelegentlich wird das rechte Roll-Servo BK-DS7001HV nicht Initialisiert.
    Es lässt sich von Hand ohne Probleme auf u. ab bewegen.
    Alle anderen Servos funktionieren einwandfrei.
    Ziehe ich es aus dem Beast und stecke es wieder an, funktioniert es.
    Das Beast und das Servo habe ich getauscht und nach circa. 5 Flügen trat der Fehler wieder auf.
    Für den Regler verwende ich einen Anti-Blitz-Wiederstand von 12 Ohm 2 Watt.
    Meine Heli-Konfiguration:
    Goblin 700 Comp.
    Kosmik 160+ HV
    PYRO 750-50
    3x BK-DS7001HV Taumelscheiben-Servo
    1x BK BLS-8005 HV Heck-Servo
    Multiplex Empfänger RX-7-DR M-LINK 2,4 GHz
    1 LiPo Puffer-Akku 450 mA
    MfG
    Huby-Fan
    Zuletzt geändert von Huby-Fan; 03.10.2015, 21:31.
  • wolv
    • 15.04.2012
    • 1433
    • Adrian
    • 51.006967, 7.692252
    AW: Microbeast Plus Initialisierungsproblem mit BK-DS7001HV Servo
    Hatte mal das gleiche mit KDS servos. BEC aus und wieder an und es lief. Hat im Betrieb bei 300 Flügen zu keinem Problem geführt.
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      Hatte ich auch mal, lag am Antiblitz. Hab dann (bei 6s) auf den AB verzichtet.
      Ich nehme an, dass dies für Dich keine Option ist. Aber vielleicht mal den
      Widerstand auf 10 Ohm verringern.
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        Flugschule / Onlineshop
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        Wieso ein Antiblitz? Der Kosmik hat doch ein eigenes.
        Torsten
        Vollkasko für Flugmodelle
        http://Helishop-nrw.de
        • Wombat
          • 22.02.2015
          • 977
          • Guido
          • SMC Stürzelberg e.V.
          Richtig!!
          Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
          • Pexy
            • 329
            Koennte das mit den BEC-Initialisierungsproblemen beim KOSMIK und JIVE Pro zusammenhaengen (siehe auch Kontronik Website -> News)?
            Inzwischen werden ja die neuen Regler mit einem geaenderten BEC Hardware-Design ausgeliefert.
            Du verwendest einen Stuetz-Lipo. Schaltest Du diesen nach oder vor dem Einstecken des Flugakkus an? Macht es einen Unterschied, wenn man ihn vorher anschaltet?
            Gruss,
            Pexy
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Ich würde mal das Kontronik BEC testhalber nicht benutzen und schauen, ob dann die Servos gescheit gehen.
              Wenn ja => siehe #6!
              • linken98
                • 25.01.2014
                • 2459
                • sascha
                • Nauders, TIROL
                Ich hab die BK 8002hv am kosmik + die Antiblitz Stecker von Kontronik, geht einwandfrei
                • Huby-Fan
                  • 16.02.2013
                  • 21
                  Moin und besten Dank für die Infos
                  Wieso ein Antiblitz ? Der Kosmik hat doch ein eigenes. (von extremeo11)
                  Ein bisschen funkt es aber immer noch, deswegen der Anti-Blitz-Wiederstand.
                  Ich würde mal das Kontronik BEC testhalber nicht benutzen und schauen, ob dann die Servos gescheit gehen. (von Taumel S.)
                  Während des Fluges funktionieren sie ja einwandfrei.
                  Ist ja nur direkt nach dem Anstecken des 12S 5000 mA Flug-Akkus und dann der Stütz-Akku
                  MfG
                  Huby-Fan
                  Zuletzt geändert von Huby-Fan; 04.10.2015, 10:29.
                  • Huby-Fan
                    • 16.02.2013
                    • 21
                    Habe ich noch nicht ausprobiert, werde es Heute testen.
                    MfG
                    Huby-Fan
                    • Huby-Fan
                      • 16.02.2013
                      • 21
                      Nochmals besten Dank für Eure Unterstützung.
                      Habe heute Nachmittag 5 Flüge absolviert indem ich zu Initialisierung des Microbeast Plus erst den Stütz-Akku und dann den Flug-Akku angeschlossen habe.
                      Funktionierte problemlos und der beschriebene Fehler blieb aus.
                      Mal schauen was sich bei den nächsten Flügen so tut. Werde es berichten
                      MfG
                      Huby-Fan
                      • Kami Katze
                        • 05.10.2012
                        • 2577
                        • Saarland
                        Das deutet auf das BEC des Kosmik hin. Allerdings gab es auch mal Aussagen, dass man den Antiblitz weglassen soll. KOmmt wohl auch auf den Antiblitz an. Es ist wichtig die Stecker schnelle zusammenzustecken. Wenn Du eine Bastellösung verwendest, kann es zu lange dauern.
                        • Huby-Fan
                          • 16.02.2013
                          • 21
                          So,
                          nach etlichen Flügen ohne Probleme und ohne den Anti-Blitz kann ich sagen, durch mein übertriebenes Sicherheitsdenken habe ich mir diesen Fehler selbst eingebrockt.
                          "Asche auf mein Haupt"
                          Selbst Erkenntnis ist der erste Weg zur Besserung!
                          Ach ja und mein Kosmik 160+ HV ohne Frischzellenkur funktioniert tadellos.
                          MfG
                          Huby-Fan
