Pro RC Rond0
  • Hanspeter
    Hanspeter
    Pro RC Rond0
    Kennt sich jemand mit dem FLB Rondo aus und könnte mir da etwas helfen?
    Hp
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    AW: Pro RC Rond0
    Wo drückt denn der Schuh genau?
    • Hanspeter
      Hanspeter
      AW: Pro RC Rond0
      Eigentlich überall
      den Spektumempfänger installieren oK
      aber bei der Kanalanzeige habe ich oben nur 2 Werte für Heck in der Anleitung sind es 3 und welche TS soll ich nehmen ich habe eine 120 Grad also 2 Servos vorne und das 3 hinten ich habe zwar ein Video gesehen aber wie gesagt es geht schon mit der Kanalanzeige los ich bekomme auch kein Pitch hin und das Heckservo macht fast keine Ausschläge also fast nur probleme.
      Hanspeter
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        AW: Pro RC Rond0
        Na, dann nimm doch die mit 120 Grad. Oder meinst du die Einstellung im Sender?
        Kann es sein, dass deine Punkttaste langsam verstaubt?
        • Hanspeter
          Hanspeter
          AW: Pro RC Rond0
          ok 120 Grad aber im Terminal kommt nach dem Binden doch die Kanalanzeige und das stehen doch oben bei T Tail 3 Werte bei mir nur 2
          T ooo T%0005 und kein dritter Wert
          CP +000 E000A000 bei Pitchknüppel mitte
          wie gesagt der dritte Wert fehlt
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8957
            AW: Pro RC Rond0
            Den Sender auf "1 Servo" oder "H1" einstellen, die Mischung übernimmt das Rondo!
            Welches hast du überhaupt, das grosse oder das kleine!
            Ausserdem steht alles hier drin -->> http://www.krick-modell.de/shop_fach...p088861_01.pdf
            Grüsse Robert
            • Hanspeter
              Hanspeter
              AW: Pro RC Rond0
              Hallo Robert
              das u Rondo das Schwarze und was meinst du den Sender auf 1 Servo einstellen habe eine
              alte DX 6i und davon habe ich nie gehört, aber bei mir geht es ja auch noch um das Heckservo das macht so gut wie keinen Ausschlag ich bin zwar noch nicht so weit gekommen vielleicht kann man das einstellen.
              Wie gesagt ich bin neu im Heli fliegen und habe das Modell gebraucht gekauft sieht soweit gut aus nur mit dem Flb klappts nicht.
              Hanspeter
              • Hanspeter
                Hanspeter
                AW: Pro RC Rond0
                die anleitung habe ich es gibt auch ein Video auf englisch aber wie gesagt es scheitert schon am Anfang nach dem Empfänger binden der wo mir das Modell verkauft hat schrieb zwar viel Info wie man sich beim fliegen verhält aber wenig sinnvolles über das FLB
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8957
                  AW: Pro RC Rond0
                  Im Sender musst du im Helityp eine mechanische Mischung einstellen = 1 Servo, ich weiss nicht wie das bei Spektrum genau heisst, hab keine!
                  Die TS-Mischung macht das FBL, dort musst du eben deine 120° TS einstellen!
                  Ohne die Anleitung zu lesen, kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen, ich hab auch kein Rondo!
                  Grüsse Robert
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    Flugschule / Onlineshop
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    AW: Pro RC Rond0
                    Prüfe auch mal ob da das letzte update schon drauf ist. Die älteren Versionen fliegen nicht di toll. Mit dem letzten update ging es dann ganz gut.
                    Torsten
                    Vollkasko für Flugmodelle
                    http://Helishop-nrw.de
                    • Hanspeter
                      Hanspeter
                      AW: Pro RC Rond0
                      Torsten
                      bei mir ist das Problem das ich ja schon bei der Kanalanzeige für das Heckservo nur 2 Werte habe anstatt 3 solange das nicht geklärt ist kann ich ja nicht weitermachen.
                      Hast du überhaupt ein Flb Rondo schonmal gehabt
                      Hanspeter
                      • jetson
                        Junior Member
                        • 10.12.2013
                        • 4
                        • Giovanni
                        AW: Pro RC Rond0
                        eine Frage was für einen Heli hast du?
                        Hast du bei Empfänger Einstellungen Typ / Standard eingestellt.
                        Ich habe einen T-Rex 600 ESP. Flugerfahrungen habe ich keine bis auf Schwebe Versuche. Ich habe den µ Rondo sowie den Rondo.
                        Wollte meine Einstellungen als Worddatei hinzufügen, weis aber nicht wie das hier geht
                        Gruß Giovanni
                        • stefloss
                          • 28.03.2011
                          • 120
                          • Wehringen/Schwabmünchen
                          AW: Pro RC Rond0
                          Hi ich hab seit Jahren rondo im Einsatz und weiß nicht was du mit 3 Werten in der Kanalanzeige meinst, da stehen die 4 Werte für nick roll pitch und gier und die zwei Werte für Kopf und Heck Gyro sens, das wars.
                          Dann muss ich wohl ins saure Gras beissen und die Grube selbst auslöffeln!
                          • Hanspeter
                            Hanspeter
                            AW: Pro RC Rond0
                            Wenn du doch am Anfang in Kanaleinzeige gehst hast du doch Tail oben
                            da stehen doch drei Werte ist sogar im Video zu sehen nicht im Sender, sondern im Einstellgerät
                            Tail mittelwert und dann ein Pfeil nach unten 2 Wert mit % zeichen und ein Pfeil nach oben 3 Wert mit % Zeichen
                            in der Unteren Spalte Cp mit drei Werten
                            sag nur das kennst du nicht?
                            Hp
                            • stefloss
                              • 28.03.2011
                              • 120
                              AW: Pro RC Rond0
                              Es ist so wie ich oben schon geschrieben habe, das ist nicht sortiert sondern einfach alle möglichen Kanäle aufgezählt.
                              T mit pfeil ist Tailsens, H mit Pfeil ist Headsens, wobei der Pfeil nur angibt ob man sich im + oder - Bereich befindet.
                              Dann noch die 4 Werte für die Achsen. Hast du vielleicht einen gyro Wert auf das poti gelegt wenn bei dir einer fehlt?
