VStabi NEO Analyse Rettung Absturz
  • gf1
    gf1
    • 26.11.2011
    • 444
    • Würzburg
    Heli flog perfekt ...haben es dann mit den Pitchwerten etwas übertrieben.
    im Flug ,nach einigen pitchstößen KEINE Reaktion der TS mehr
    Heli ging schnell runten.
    Weil die 10 Flüge vorher die Rettungsfunktion konditioniert wurde......bei jedem Flug wurde min. 5 mal die Rettung gezogen um es im Notfall instinktiv zu machen .....
    wurde sie auch in diesem Notfall gezogen ohne Ergebnis (*)
    die Zeit für Motor aus ...war dann leider nicht mehr da
    (...weil sich ja auf das Rettungssystem verlassen wurde ....)
    ...Grund für den Absturz und dazu hätte ich gerne eure Meinung, war, so wird erstmal angenommen, dass ein oder zwei Servoarme auf Grund der hohen Belastung abgebrochen sind.
    (*)-Deshalb hatte Rettung auch keinen Erfolg
    Hinweis:
    Flugverhalten Null Reaktion der TS /Pitch/ roll
    und das Ereignislog
    "Der Cycling Ring ist aktiv"
    ...was Denkt ihr ?
    qx fpv2
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    AW: VStabi NEO Analyse Rettung Absturz
    RC-Eingangssignal verloren würde mir da mehr Sorgen bereiten...
    Gut Möglich das sich auch ein Anlenkung im Flug verabschiedet hat.
    DJBlue´s Wix-Page
    • linken98
      • 25.01.2014
      • 2459
      • sascha
      • Nauders, TIROL
      Vlt Kabel raus?
      Bin froh keine Rettung zu haben, mehr Bomben den Heli ein weil sie immer Rettung testen wollen..
      • fabfour
        • 30.09.2014
        • 173
        • Günther
        • Nieder-Olm
        Bei dem Log gibt es generell zu beachten, dass die Meldungen eines Timestamps also z.B. 1:38 in willkürlicher Reihenfolge auftreten, nicht chronologisch.
        Die Frage hatte ich mal im Vstabi Forum gestellt...
        Blade 130s, Gaui X3, Diabolo 550, T14SG
        • Killerloop
          Killerloop
          mein Mitgefühl mit dem defekten Heli..ßbel.
          Wegen deiner Annahme die Servohebel seien im Flug gebrochen und nichts ging mehr.
          Wenn nur ein Servoarm während des Flugs abgeht, würde der Heli die wildesten Sachen am Himmel steuern und versuchen es wieder zu kompensieren.
          Hast du noch etwas steuern können als der Heli herunter kam.?
          Gruß Frank.
          • Dirk S
            • 08.05.2012
            • 1623
            • Dirk
            • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
            Man kann es auch verteufeln
            Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
            • Siegerländer
              Siegerländer
              Das hört sich dann doch eher nach Signalverlust an .
              War das Failsave denn richtig angelernt ? Würde ich mal testen um sicher zu gehen. Der Motor sollte bei Empfangsverlust ja ausgehen.
              Rüdiger
              • Wombat
                • 22.02.2015
                • 977
                • Guido
                • SMC Stürzelberg e.V.
                Ich vermute auch, dass das nix mit einem mechanischen Schaden an einer Anlenkung zu tun hat und erst recht nichts mit der Rettungsfunktion.
                Was für ein Sender/RC-System?
                Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  Es könnte sich um ein Spektrum-System handeln, würde ich aufgrund der Indizien vermuten.
                  Die Frage nach dem Failsafe (#7) würde mich auch interessieren.
                  • mathis73
                    mathis73
                    War mit t an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine DX8
                    • Fingolf
                      VStabi Supporter
                      • 25.11.2010
                      • 2449
                      • Stephan
                      • Möhringen
                      Wenn Du manuell die TS nicht mehr bewegen kannst, wird es die Rettungsfunktion auch nicht mehr schaffen.
                      Stephan
                      • tobi -obu
                        • 02.04.2012
                        • 2277
                        • Tobi
                        Ein Signalverlust ist unwahrscheinlich, denn die Rettung konnte ja noch ausgelöst werden. Außerdem sind es nur einzelne Frames, die da verloren gegangen sind.
                        Das würde ich eher als Folge des Absturzes werten und es kann mit jedem System passieren.
                        Nachdem im Vstabi-Log auch keine Meldungen zur Stromversorgung aufgetreten sind, würde ich auch etwas im Bereich Servos bzw. mechanische Anlenkung vermuten.
                        Auch die Fehler 62 und 27 deuten auf einen mechanischen Defekt hin.
                        Wenn eine Servo-Anlenkung im Flug bricht, versucht das Stabi mit den verbliebenen Servos zu kompensieren. In der Regel kommt das einer kollektiven Pitcheingabe gleich.
                        Wenn eine Blattanlenkung bricht, kann das fast alles bewirken, von "es passiert fast gar nichts" bis zu "Heli ist komplett unsteuerbar".
                        Ich würde daher prüfen:
                        -Funktionieren die Servos einwandfrei?
                        -Waren alle Stecker nach dem Crash noch fest?
                        Wenn alle Servos intakt sind, und sich kein Stecker gelöst hatte, bleibt nur etwas im Bereich der mechanischen Anlenkung übrig.
                        Das ist naturgemäß schwer zu prüfen, denn es ist kaum möglich, Ursache und Folgeschäden zu unterscheiden.
                        Die Meldung bezüglich der Vibrationen lässt mich vermuten, das es evtl. eine Blattanlenkung war.
                        gruß
                        tobi
                        Zuletzt geändert von tobi -obu; 06.11.2015, 08:34.
                        T-REX 600 ESP 'FBL',
                        E-Flite Blade 180 CFX, DX8
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          Hmm, auch wieder wahr.
                          • tobi -obu
                            • 02.04.2012
                            • 2277
                            • Tobi
                            Blöd, das die Anlenkungen so zerstört sind. Da ist ja gar nichts mehr zu erkennen.
                            Was mir noch einfällt: Du sagst ja, ihr habt es mit den Pitchwerten übertrieben. Kann sich hier etwas verklemmt haben?
                            Btw: Du solltest die Servokabel isolieren. Wenn die sich z.B. an den Kabelbindern mal aufscheuern, liegen sie auf blankem Metall.
                            Zuletzt geändert von tobi -obu; 06.11.2015, 08:47.
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              Die mehrmalige Meldung "RC-Eingangspaket verloren"... Was bedeutet diese genau? Wie große Daten-Pakete fehlen da? Ist die Meldung typisch bei mechanischen Fehlern kurz vor einem Crash? Wie oft kommt so eine Meldung normalerweise?
