MSH Brain andere Anschlussmöglichkeit mit UDI
  • Drachentöter
    • 07.05.2006
    • 787
    • UnterschleiÃ?heim
    Servus,
    auf der MSH Website wird angedeutet, dass auch über die Sateingänge für Spektrum, andere Signale eingespeist werden können.
    Ich habe Jeti mit UDI an dem normalen Eingängen, wie in der Sofware angeschlossen.
    Ich habe diesen Adapter gefunden, der für das Mini Brain ist.
    MSHeli Srl Helicopter Model Company Homepage
    Warum will ich dies Wissen:
    Ist es möglich über den freigewordenen Ausgang CH 3 einen zweite Stromversorgung( Keto BEC) oder ein Stützkondensator anzuschließen.
    Danke für Eure Antworten.
    ThomasD
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: MSH Brain andere Anschlussmöglichkeit mit UDI
    Meinst du damit den Sat Eingang für den Spektrum Sat?
    An dem Sat Eingang darf keine Spannung angeschlossen werden, da an diesem Eingang eine Spannung für einen Spektrum Sat von 3,3V ausgegeben wird.
    Benutzt du einen Jeti Rsat2 oder einen vollwertigen Empfänger?
    bei einem vollwertigen Empfänger könntest du dann da deine 2te Spannungsversorgung anstecken.
    • Drachentöter
      • 07.05.2006
      • 787
      • UnterschleiÃ?heim
      ich benutze den Rsat2 und dieser soll an den zwei Satellitenausgängen für Spektrum angeschlossen werden. Siehe Adapterkabel.
      Dadurch wird der CH 3 im Brain frei.
      Gruss Thomas
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        DerRSat2 wird nicht an den Sat Eingang am micro Brain angeschlossen!!
        Der eine Stecker (weißer Draht) kommt auf den Steckplatz 4-5-6
        der andere Stecker (schwarz und roter Draht) kommt auf den Steckplatz mit der Bezeichnung SBUS (hier wird lediglich die Spannung für deinen RSat2 abgegriffen, hatt mit S-Bus ansonsten nichts am Hut)
        Siehe dir das Anschlussbild an!
        Das Micro Brain hat übrigens nur einen Spektrum Sat Eingang.
        Zuletzt geändert von papads; 15.11.2015, 17:13.
        • Drachentöter
          • 07.05.2006
          • 787
          • UnterschleiÃ?heim
          wir verstehen uns da falsch. Ich habe das normale Brain.
          Schau mal auf die Website von MSH, da zeigt der Pfeil auf die Sat-Anschlüsse, für UDI oder andere Anschlüsse.
          Ich fliege 2x Brain ganz normal mit Rsat2, aber ich wollte auf die neue Variante wechseln, wenn der CH 3 als Anschluss noch genutzt werden kann.
          Ich habe mich gescheut MSH direkt anzuschreiben, da mein Technisch Englisch nicht zu toll ist.
          Da kommen so Sachen wie jetzt her aus.
          Thomas
          • ScorpionTDL
            • 15.07.2013
            • 679
            • Klaus Michael
            • Leverkusen
            CH 3 nimmst du Du doch eh nur für den Strom des rsat. Signal geht doch den Signal Anschluss wo du sowieso keinen Strom dran geben darfst. Nimm ein y-kabel und gut ist wenn du mehr Strom dran bringen musst. Dann bekommt der rsat wenigstens sauber die BEC Spannung.
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              Dann ist natürlich das Adapterkabel das falsche!
              Der Rest hat Klaus ja bereits geschrieben.
              Werner
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                jetzt verstehe ich erst was du da vorhattest!
                nein das geht auf keinen fall!!!
                selbst wenn ein Pfeil auf der MSH Webseite dir das so suggeriert hat.
