BeastX Heck pendelt/dreht
  • Philipp Kaindl
    Philipp Kaindl
    Servus zusammen,
    da ich erst seit ca. 3 Monaten Heli fliege kenn ich mich mit dem einstellen leider noch nicht so aus, da ich nach langem googeln nirgends eine Lösung für dieses Problem gefunden habe frage ich jetzt mal euch.
    Folgendes Problem habe ich an meinem Trex 450 Pro DFC:
    Der Heli ist lange einwandfrei geflogen und vom einen auf den anderen Flug funktioniert das Heck nicht mehr so wie es soll.
    Es dreht ständig nach rechts...dann gibts wie einen großen Ausschlag von selbst noch weiter nach rechts, dann bleibt das Heck kurz stehen und dreht dann wieder weiter nach rechts. Die Anlenkung ist leichtgängig, das Heckservo hab ich bereits getauscht was aber nichts half und auch die Drehzahl ist recht hoch (2700 1/min).
    Mir wurde jetzt öfters gesagt dass das MicroBeast kaputt ist, aber mich würde mal interessieren, ob hier schon jemand das Problem hatte und evtl. eine Lösung weis.
    Danke schonmal !!
    Schöne Grüße
    Philipp
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    AW: BeastX Heck pendelt/dreht
    Also ne Lösung kann ich dir nicht anbieten. Aber wenn du die Mechanik und auch das Heckservo ausschließen kannst, bleiben ja nicht mehr soviele Möglichkeiten übrig. Zumal es ja von jetzt auf gleich gekommen ist. Ich nehme an, das es nicht nach einem Crash angefangen hat, oder? Jedenfalls schreibst du davon nichts. Rausfinden wirst du das wohl nur können, indem du mal probeweise ein anderes Beast verbaust. Kennst du keinen, der dir mal eins ausleihen kann?
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • Philipp Kaindl
      Philipp Kaindl
      Hey
      Danke schonmal für die schnelle Antwort
      Nein das war nicht nach einem Crash.
      Ich kenne leider keinen der ein Beast in meiner Umgebung fliegt,
      aber da ich mir sowieso im Februar nen neuen Heli besorgen will
      werde ich mir halt jetzt zumindest das Beast schon kaufen damit man da mal schauen kann
      Gruß Philipp
      • truckerbiker
        • 19.01.2014
        • 545
        • Felix
        • Ã?sterreich
        Du bist aber schon im HH Modus und hast da nicht versehentlich verstellt?
        E325FBL / Gaui X5XL / Logo 600 / Logo 600 SE V2 / RaptorE700
        • Philipp Kaindl
          Philipp Kaindl
          • Genesis
            • 13.07.2003
            • 2025
            • Detlef
            • Saarland
            Hallo Philipp,
            dreht evtl. etwas hinten durch? Dreh mal von Hand am Rotorkopf und halte das Heck fest.
            • Philipp Kaindl
              Philipp Kaindl
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                • Steinbach a.d. Steyr
                Such mal in Richtung Fernsteuerung, ggf. ist ja ein Poti defekt.
                Zumal das Problem erst seit kurzem Auftritt.
                Prüfe mal den Servomonitor.
                Hast du ggf. einen zweiten Heli, wenn ja ist es bei dem auch so?
                MfG Christian
                • PMO
                  PMO
                  • 04.07.2009
                  • 2252
                  • paul
                  Und ich würde auf die Lager der Heckblatthalter tippen.. war beim Rex ja schon immer ein wunder Punkt.
                  Das sieht auf dem boden Gut aus aber wenn die Blätter an den Haltern bei 10000 ziehen verklemmen die DEFEKTEN lager und das servo muss mehr schaffen.. und ein Pendeln ist meist eine schwergängigkeit.
                  • Rabid121
                    Rabid121
                    DAS würde ich auch machen... die 450er Pro Heckblatthalter sind wirklich nicht unproblematisch. Habe die auch schon 2 oder 3 mal gewechselt und der Effekt ist immer Pendeln oder kompl. "Verlieren" des Hecks bei Lastwechseln.
                    Und die Drehzahl hast du nie verändert? 2700 sind beim 450er Pro nicht "sehr hoch" sondern "eher niedrig". Je nach verwendeten Blättern kann das gerade noch so gehen oder auch nicht mehr. Gut wird der erst über 3000 und richtig gut bei 3500
                    Michael
                    Zuletzt geändert von Gast; 16.12.2015, 12:20.
                    • Philipp Kaindl
                      Philipp Kaindl
                      Servus zusammen,
                      Danke an euch alle für die tolle Hilfe...ich habe nun die heck blatthalter getauscht
                      sowie die einige Lager am Heck und nun funtioniert es wieder super.
                      Schöne Grüße
                      Philipp
