Vorlauf Heck - Vstabi Neo?
  • shredman
    • 19.05.2014
    • 563
    • Bad Camberg
    mich würde mal interessieren ob es ok ist dem Heck mechanisch einen kleinen Vorlauf von 3-4 Grad gegen das Drehmoment zu geben, oder die Hülse einfach mittig auf 0 Grad Pitch einstellen und gut ist?
    Ist es in Zeiten von HH Mode totaler Blödsinn oder könnte der Vorlauf durchaus auch Vorteile haben? Ich denke mir das das Heckservo mit eingestelltem Vorlauf nicht ständig das Gegenmoment steuern muss, und das der Heli beim starten nicht die Neigung zum wegdrehen hat wenn das Stabi nicht unmittelbar beim hochfahren schon zu regeln anfängt.
    Frank
    Mikado Logo 550 SX
    Gaui X3, Trex 600 Nitro Pro
    Blade Nano CPX, MCPX BL, XK K100, K110
  • Ronnsens
    Ronnsens
    AW: Vorlauf Heck - Vstabi Neo?
    also ich hab bei mir alles mittig eingestellt
    • Holger Port
      • 01.06.2001
      • 3596
      Ich stelle das Heck weiterhin mit etwas Vorlauf ein, weil ich es so als korrekt empfinde und mein Servo linear arbeitet. Mein Servo steht also bei 3-4 Grad Vorlauf auf 90°. 0° Vorlauf und 90° Servo als Basis ergibt für mich im Schwebeflug einen schräg stehenden Servohebel und somit nicht lineare Ausschläge in beide Richtungen.
      Ich habe beide Varianten aber schon probiert und keinen Unterschied festgestellt. Ich nehme eben die Variante, die für mich logischer ist.
      Gruß Holger
      • Bundesbulf
        • 23.05.2011
        • 4109
        • Ulf
        Zitat von Holger Port Beitrag anzeigen
        Ich habe beide Varianten aber schon probiert und keinen Unterschied festgestellt.....
        Dito.
        Ich stelle aber auch meist etwas Vorlauf ein - bin's halt so gewohnt und es klingt irgendwie einleuchtend...
        • Schraubcopterflieger
          • 15.01.2013
          • 2953
          • Dominique
          Ohne Vorlauf sind die Heckwege nicht gleich wenn sie gleich groß eingestellt wurden.
          • shredman
            • 19.05.2014
            • 563
            • Bad Camberg
            das versteh ich jetzt gerade nicht. Wenn ich einen Vorlauf einstelle sind die Heckwege nicht gleich, weil ja die Hülse dann nicht mehr mittig steht und nach einer Seite hin weniger Weg zur Verfügung hat
            Ich kann ja mit Vorlauf keine gleichen Wege mehr einstellen, wenn es um den verfügbaren Weg (rechts/links) auf der Hülse geht oder hab ich jetzt einen Denkfehler ?
            Mikado Logo 550 SX
            • fabfour
              • 30.09.2014
              • 173
              • Günther
              • Nieder-Olm
              Das hängt vom jeweiligen Heli ab und wie er gefertigt ist. Manche sind so gefertigt, dass sie bei mittiger Schiebehülse einen neutralen Heckvorlauf haben, andere nicht. Das kann man so nicht pauschalisieren.
              Blade 130s, Gaui X3, Diabolo 550, T14SG
              • Fingolf
                VStabi Supporter
                • 25.11.2010
                • 2440
                • Stephan
                • Möhringen
                Den Rest macht dann eh der Trimmflug.....
                Stephan
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  Hinzu kommt das wir nicht wissen wieviel Weg (°) mit dem Drehmoment nötig ist um die gleiche Drehrate wie gegen das Drehmoment zu erhalten.
                  Steht z.B. bei +5° an den Heckblättern der Heil beim schweben neutral und wir haben +10° um gegen das Drehmoment zu arbeiten, wieviel muss ich dann in den -Bereich gehen um die gleiche Drehrate zu erhalten.
                  Wenn es da als Beispiel -1° braucht, habe ich schon eine Differenzierung weil von +5° auf +10° nur 5° sind, wärend von +5° auf -1° schon 6° sind.
                  Da aber aus baulichen Gründen die Umlenkhebel nicht rechtwinklig sind, könnte sich das wieder aufheben.
                  Ich habe auch schon alles mögliche ausprobiert und keinen Unterschied feststellen können und würde daher eher auf symmetrische Ausschläge nach beiden Seiten mehr achten.
                  Wenn die Heckrotornabe auf der Heckwelle etwas axial verschiebbar ist, kann man das damit auch noch anpassen.
                  Aber spätestens wenn z.B. ein Heckriemen bei im Chassis montiertem Heckservo nachgespannt wird, passt es wieder nicht.
                  Siggi
                  • Rainmaker
                    • 05.01.2015
                    • 99
                    • Helmut
                    • Kreis Eichstätt
                    Mit Vorlauf, so schreibt es Mikado auch in der Anleitung und in deren Support Forum.
                    So fern ich mich erinner 6 Grad
                    Beim ßberprüfen und einstellen der Endausschläge solltet Ihr auf den vorgebenen Mindestwert ( glaub das wären 80% )
                    Kommen, ansonsten mech einst ( Anderes Loch im Servohebel ) ändern.
                    Zuletzt geändert von Rainmaker; 04.12.2015, 12:15.
                    • jumphigh
                      • 16.12.2009
                      • 4248
                      • Allstedt
                      Verkehrter geht es ja wieder nicht! Warum sollte man mit dem Drehmoment mehr Ausschlag benötigen als gegen das Drehmoment???
                      Gerade weil das Drehmoment des Hauptrotors wirkt, halte ich das für falsch, weil daraus unterschiedliche Drehraten resultieren. Mit dem Drehmoment benötigt man signifikant weniger Ausschlag- siehe ein Motorheck, was gänzlich ohne Mitwirkung in Drehmomentrichtung auskommt. Bei meinem V120D02S ist es so, dass die Wege nicht symmetrisch sind.
                      Grüße von Andreas
                        • 5130
                        Ist aber richtig und wurde mir auch so von Mikado gesagt.
                        Wichtig sind die Endausschläge. Da sollte es keinen allzu grossen Unterschied geben.
                        Das ist wichtiger als irgendein Vorlauf.
                        Ich hatte vor Kurzem nachgefragt, weil ich mit der Verzahnung auch nicht mittig lag. Alle Hebel 90 Grad, dabei etwa 2 Grad Vorlauf, doch mir hat die Grundstellung bzw. die bestromte Mitte gefehlt. Es ging eben nicht wegen der Verzahnung des Servoarm.
                        Also hab ich beide Varianten probiert ubd tatsächlich war die mit den fast identischen Endausschlägen top.
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          Das Heck muss immer geregelt werden.
                          Sicherlich soll das Heckservohorn beim Schweben ungefähr im 90°-Winkel stehen, aber geregelt wird das Heckpitch sowieso immer. Das Heckservo arbeitet damit immer.
                          • jumphigh
                            • 16.12.2009
                            • 4248
                            • Allstedt
                            Der Endausschlag der Pitchhülse sagt aber nichts über die Blattstellung aus. Deshalb würde es mich interessieren, ob bei symmetrischen Wegen auch wirklich die Blattendwinkel gleich sind. Sollte das dann ebenfalls der Fall sein, frage ich mich ernstlich, wie gleiche Drehraten in beide Richtungen erzeugt werden?
                            Das kommt doch wohl wirklich auf die Konstruktion (Länge des Blattgestänges) drauf an. Auch bei mittiger Hülse kann es schon einen Vorlauf geben. Der Offset (=Vorlauf) kann eben auf zwei verschiedene Weisen erzeugt werden. Aber bei beiden sollten unsymmetrische Blattendwinkel entstehen, damit die Drehraten mit dem Drehmoment nicht signifikant größer als gegen das Moment sind.
                            Grüße von Andreas
                            • TeaRex
                              • 26.05.2013
                              • 817
                              • Hartmut
                              • München auf der Wiese
                              Zitat von Rainmaker Beitrag anzeigen
                              Mit Vorlauf , so schreibt es Mikado auch in der Anleitung und in deren Support Forum.
                              ...es sind 2-3 °
