MSH Brain - BT mit Apple Geräten
  • Sonic_1579
    • 14.08.2012
    • 1160
    • Julian
    • FMC Mümlingtal
    AW: MSH Brain - BT mit Apple Geräten
    Mal ein bisschen OT:
    Gibts dann auch ne OSX App dafür?
    Logo 600SX V2
    Oxy 3 Qube
    Lynx Field Rep
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      Hi julian!
      Schau dir mal die Bilder im ersten Post an!
      • Rohrschach
        • 25.09.2009
        • 252
        • Bochum
        Hi Freaky,
        glaube er meinte eine App für den Mac.
        T-REX 450 Sport, Devil 380, Gaui 425,T-REX 600 ESP, Hughes 500 D
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          Zitat von Rohrschach Beitrag anzeigen
          Hi Freaky,
          Okay, habs gerafft...
          • solbaker
            • 17.12.2008
            • 57
            So, ich habe heute ein BT Modul bekommen. Ich bin mal gespannt!
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              Berichte mal, nachdem du es getestet hast!
              • Fraggel
                • 27.01.2011
                • 376
                • Gruibingen
                Funktioniert die app nur mit diesem bt modul oder mit anderen auch?
                450L: Nexpor, Brain, HW50v3, Xnova2618-1860kv
                600 DFC: Brain, HBS 870+770, Pyro 700 BE
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  Die iOS App funktioniert ausschließlich mit diesem Modul.
                  Die Android App funktioniert mit diesem Modul, sowie den gängigen CRIUS-Modulen!
                  • David Tobias
                    • 17.01.2007
                    • 1648
                    • David
                    • Schwäbisch Gmünd
                    Welche Spannung hält das iOS-Modul aus? Ist es HV-tauglich?
                    David
                    • likeatrex
                      Teampilot div. Firmen
                      • 29.01.2014
                      • 676
                      • max
                      • MFSU Treubach (AT)
                      Zitat von Der_Basti Beitrag anzeigen
                      Aber dein iPhone wirst du wohl immer dabei haben und nicht extra mitnehmen müssen. Das bedeutet, du kannst es nicht vergessen und musst nicht extra ein weiteres Gerät mitnehmen.
                      Mir wäre es das Wert.
                      Ich fliege ein Gpro und komm sehr gut ohne das BT modul klar. Den Laptop brauch ich die ersten 3 Flüge und dann ist der Heli perfekt eingestellt. Wofür 50€ wenn man das Dingens nur zum Einstellen braucht? Wer dreht schon alle 10 Flüge an den Einstellungen. Man will doch einen zuverlässigen Heli der immer gleich fliegt. Wenn du deinen Heli so gern unterwegs verstellst dann kauf dir ne Graupner Funke und ein GR-18. Da brauchst nix mehr.
                      MfG Max
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        Naja, man lernt ja immer wieder dazu! Und möchte das Eine oder Andere eben ausprobieren. So gehts zumindest mir!
                        Ausserdem steigt mit dem Flugkönnen auch das Gefühl für das Eine oder Andere und kann dann wieder um schrauben.
                        Als Beispiel alleine das Einstellen der Heckempfindlichkeit: ich bin mit meinem ersten 450er immer 0,5% Schritte hoch oder runter.... Das hatte ewigkeiten gedauert. Da findet man auch irgendwann ein Gefühl dafür...
                        • Letsgo
                          • 09.02.2015
                          • 2522
                          • Oliver
                          #27
                          MfG Max
                          komischer Beitrag?
                          Ich kann auch ein Microbeast nehmen und ohne Handy und BT einstellen, dafür brauche ich kein Gpro.
                          Warum du empfiehlst einen Graupner Sender zu kaufen und ein GR18 dazu leuchtet mir auch nicht ein.
                          Hier gehts ums Brain mit iOs BT Geräten und Modul.
                          • David Tobias
                            • 17.01.2007
                            • 1648
                            • David
                            • Schwäbisch Gmünd
                            #28
                            David
                            Weiß jemand was zum Spannungsbereich beim Bluetooth-Modul?
                            David
                            • Der_Basti
                              • 17.07.2012
                              • 1299
                              • Sebastian
                              • Abu Dhabi
                              #29
                              MfG Max
                              Ich weiß nicht genau wie gut du fliegen kannst, aber ich bin der Meinung umso besser man fliegt, umso mehr Flüge kann es unter umständen machen einen Heli einzustellen.
                              Gerade beim Gpro muss man einiges nachstellen - was aber auch vom Heli abhängig ist. Und manches fällt dir einfach erst später auf, wenn du mit dem Heli schon vertrauter bist, wie z.B. ein wanderndes Heck bei langen Tic Tocs.
                              Oder du stellst im Winter den Heli ein und durch die Kälte ist die Kopfdämpfung anders als im warmen Sommer. Du stimmt mir bestimmt zu, dass dann die Empfindlichkeit nach justiert werden muss. Nimmst du jetzt deinen Laptop immer auf verdacht mit?
                              [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
                              • likeatrex
                                • 29.01.2014
                                • 676
                                • max
                                #30
                                Da hast du recht. Aber mir ist das keine 50€ wert. Wenn es die Hersteller nicht schaffen ein BT Empfänger ins Stabi mit einzubauen kaufe ich so ein Modul nicht. Die Ausnahme ist mein Vstabi, da hab ich das 9€ China BT Modul.
