BeastX Pro - Heli bricht auf Roll aus
  • Rookie_KS
    • 26.03.2014
    • 1554
    • Hendrik
    AW: BeastX Pro - Heli bricht auf Roll aus
    Guido hat mich da gerade auf eine Gedanken gebracht:
    Hast du denn an der TS drei völlig identische Servos verbaut??
    Hast du die Gestänge jeweils an der selben Stelle der Servohörner befestigt, sodass du exakt identische Servowege hast??
    VG
    Hendrik
    • W.WEBER
      • 04.05.2010
      • 348
      • Wolfgang
      • Duisburg
      Zitat von Flipper Beitrag anzeigen
      Wer schon mal einen Oxy 3 gebaut und danach geflogen hat wird bestätigen, daß Vibrationen, welche zu Irritationen von FBL Systemen führen können, bei diesem Heli nicht zu finden sind.
      Das kann ich so nicht stehen lassen. Mein Oxy hat leider in einem engen Drehzahlfenster Vibrationen, die dazu führen, dass das linke Rollservo 1-2mm Eigenleben führt. Die Ursache suche ich jetzt seit 2 Wochen.
      Getauscht wurden:
      Hauptrotorwelle
      Heckrotorwelle
      Umlenkrollen
      Heckrotorkopf
      Heckblätter
      Des weiteren wurden Ritzelspiel und Riemenspannung kontrolliert bzw. variiert.
      Leider bisher ohne Ergebnis. Vielleicht hast Du ja eine Idee?
      Gruß Wolfgang
      • jumphigh
        Gesperrt
        • 16.12.2009
        • 4248
        • Allstedt
        Hast du auch mal beide Rollservos die Seiten tauschen lassen oder das Rollservo mit dem Nickservo getauscht?
        • W.WEBER
          • 04.05.2010
          • 348
          • Wolfgang
          • Duisburg
          Ich habe testweise ein Ersatzservo statt des linken Rollservos angeschlossen. Dieses bewegt sich genauso, wie das eingebaute Servo => am Servo liegt es nicht!
          Gruß Wolfgang
          • ahlenfra
            • 13.03.2011
            • 42
            • Sendenhorst
            Also von der Richtung des Ausbrechens kann man überhaupt nicht auf den womöglich defkten Servo schließen! Für das Ausbrechen nach links kann auch genauso einer der anderen Servos verantwortlich sein. Hatte selbst mal ein Problem auf der Nickachse und schuldig war ein Rollservo.
            Dein Problem spricht meiner Meinung nach entweder für Vibrationen oder für ein Servoproblem. Denke Potieinstellungen bringen dich nicht weiter.
            Gruß Peter
            • W.WEBER
              • 04.05.2010
              • 348
              • Wolfgang
              • Duisburg
              Ist mir schon klar, dass Vibrationen die Ursache sein müssen. Schon allein, weil es nur in einem engen Drehzahlfenster auftritt. Allerdings habe ich bisher die Fehlerursache noch nicht gefunden. Allerdings sprechen die bisherigen Tests für irgendeine Komponente des Hecks, da ohne montiertes Heck der Effekt nicht auftritt.
