3Digi Flybarless: Neue Software
  • DirkS
    3Digi
    • 13.07.2006
    • 1028
    • Dirk
    • Unna/Fröndenberg
    Hallo Leute,
    seit gestern ist eine neue Version der Software für den 3Digi (Terminal und Firmware) online.
    • Die Flugeigenschaften wurden jetzt nochmal verbessert.
    • Mit dem neuen Setup Assistenten ist die Ersteinstellung des Helis in 10 Minuten erledigt.
    • Voreinstellungen für verschiedene Heli Größen verfügbar.
    • Und diverse andere Verbesserungen.
    Und in den nächsten Tagen gibt es dann noch eine weitere Neuigkeit...
    3Digi Flybarless
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: 3Digi Flybarless: Neue Software
    Dirk sag nicht du hast jetzt eine Rettungsfunktion integriert?
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • DirkS
      3Digi
      • 13.07.2006
      • 1028
      • Dirk
      • Unna/Fröndenberg
      Ne, das eher nicht.
      3Digi Flybarless
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        OK, hätte mich jetzt auch gewundert Wird aber bestimmt trotzdem was tolles werden.
        Torsten
        • B_Boewing
          • 19.01.2006
          • 118
          • Bruno
          ich fliege seit längerer Zeit unter anderem einen Logo 400 mit 3Digi
          Rein aus Interessee habe ich die neue Firmware und die neue Einstellsoftware installiert.
          Dann bin ich hingegangen und habe den Heli mithilfe des neuen Setup-Assistenten neu
          eingestellt.Der Assistent ist leicht verständlich und klar in den Einstellungen.
          Heute habe ich den Logo bei sehr viel Wind geflogen.
          Die Einstellungen Mithilfe des Assistenten passen sehr gut.
          Ein paar Kleinigkeiten werde ich noch einstellen ,wenn mal ruhiges Flugwetter ist.
          Ich bin begeistert von der neuen Software
          Dirk , vielen Dank an dich.
          MfG Bruno B.
          • upside-down
            upside-down
            muß man nach dem flashen der neuen Firmware das Modell neu Konfogurieren, d.h. bleiben die bestehenden Einstellungen gespeichert, oder nicht?
            Besten Dank im voraus und fröhliche Weihnachten
            David
            • DirkS
              3Digi
              • 13.07.2006
              • 1028
              • Dirk
              • Unna/Fröndenberg
              David
              Hallo David,
              du kannst das bestehende Setup mit dem alten Terminal abspeichern und dann später mit der neuen Software laden.
              Ich würde aber empfehlen, nochmal neu einzustellen. So profitierst Du am besten von den neuen Voreinstellungen.
              Wünsche auch allen ein frohes Fest.
              3Digi Flybarless
              • upside-down
                upside-down
                Besten Dank Dirk! Merry X-mas
                David
                • HeliFreak16
                  HeliFreak16
                  habe noch eine grundsätzliche Frage zu den Regelparametern im 3digiR:
                  Die Grundparameter für den P, I und D Anteil habe ich soweit verstanden und das Einstellen des Helis klappt soweit auch ganz gut.
                  Wofür ich aber keine wirkliche Erklärung gefunden habe, ist die "Empfindlichkeit". Laut Anleitung soll das die Gesamtempfindlichkeit der Regelung sein. Welchen Wert wähle ich denn da am Anfang, während ich wie hier http://3digi.wikidot.com/wie-erflieg...male-parameter beschrieben die Hauptparameter einstelle?
                  Gruß Philipp
                  • Stephan Lang
                    • 23.03.2011
                    • 3007
                    • Stephan
                    läuft die software auch auf den "alten" compact II?
                    • DirkS
                      3Digi
                      • 13.07.2006
                      • 1028
                      • Dirk
                      • Unna/Fröndenberg
                      Moin zusammen.
                      Das Dokument, das Du da erwähnst, ist aus dem Archiv und vom alten 3Digi. Das trifft nicht mehr unbedingt 100%ig zu.
                      Schau mal hier rein. Das ist eine "Tuning-Anleitung" für den neuen 3DigiR.
                      Als Ausgangswerte solltest Du einfach die Standardeinstellungen nehmen.
                      Dann erstmal die Drehraten und die jeweilige Empfindlichkeit anpassen. Die kann je nach Drehzahl, eingestelltem zyklischen Ausschlag, verbauten Komponenten usw. variieren.
                      Falls dann etwas nicht passt, kann man mit den P, I und D Faktoren anfangen zu spielen. Das ist dann aber auch schnell gemacht, weil man die wunderbar auf einen Kanal der Fernsteuerung legen und im Flug anpassen kann.
                      Nein, die aktuelle Firmware läuft nur auf dem neuen 3Digi.
                      3Digi Flybarless
                      • B_Boewing
                        • 19.01.2006
                        • 118
                        • Bruno
                        Hallo Dirk,
                        gibt es die Tuning-Anleitung auch in Deutsch?
                        MfG Bruno B.
                        • hdidi
                          • 01.07.2012
                          • 1056
                          • Hans Dieter
                          • Auf der Wiese
                          Zitat von B_Boewing Beitrag anzeigen
                          Hallo Dirk,
                          Wäre super !
                          • DirkS
                            3Digi
                            • 13.07.2006
                            • 1028
                            • Dirk
                            • Unna/Fröndenberg
                            Moin zusammen.
                            Hallo Dirk,
                            Noch nicht. Müsste ich dann mal übersetzen.
                            3Digi Flybarless
                            • overle
                              • 18.07.2012
                              • 293
                              • Matthias
                              • MSC Schöneck & wild
                              Hast du den Governor fertig ?
