robbe HC3X base mit spektrum dx6i
  • franek
    • 08.04.2012
    • 195
    • frank
    Hallo und noch ein gesundes neues Jahr euch allen
    Bitte meine frage
    Ist es möglich ein
    Robbe HC3X Base mit einer dx6 i Untereinander zu verbinden.
    -Den kabelbaum habe ich dabei
    -die Software habe ich auch auf dem Rechner
    -ßbertragung Kabel ebenfalls
    -empfänger bindet ohne Probleme
    -Motor läuft an
    -HC3x blinkt die Diode
    Da ist ja dieser spezielle Kabel baum bei wie in der Beschreibung beschrieben.
    Aber irgendwie komme ich da nicht richtig mit klar -mit der Bestückung in den Spektrum Empfänger.
    Zurzeit habe ich folgende Kabel eingesteckt die mir auch nachvollziehbar erscheinen.
    -Empfänger =thro /schwarz.rot.weiss
    -roll =aile / -
    -nick =elev / -
    -Rud =Heck / ein Orangsches Kabel
    -gear = gelbes kabel ???
    Was Passiert den mit dem grünen und dem grauen Kabel?????
    Und was muss ich den dann in der Rechner Software einstellen ( Spektrum ) keine Ahnung.
    Dann habe ich hier irgendwo im Netz was davon gelesen das der Spektrum Empfänger und das fbl
    Mit getrennter Spannung versorgt werden müssen
    Also über ein y Kabel was ist das den.
    Habe da mom. 0 Schimmer und stehe voll auf dem schlauch
    Mit freundlichen Grüßen
    Frank
  • der_dreamdancer
    • 13.10.2011
    • 3501
    • Salzburg
    AW: robbe HC3X base mit spektrum dx6i
    Hallo Frank...ich hab gerade die Anleitung vor mir liegen.
    Der beigelegte Kabelbaum hat 2x einen weiß/rot/schwarzen Stecker --> einmal Roll und einmal Nick.
    Das orangene Kabel ist für Pitch.
    Das gelbe Kabel für das Heckservo....ich weiß nicht wie du auf "gear" kommst...
    Das grüne Kabel ist für die Heckempfindlichkeit und das graue Kabel für die Kopfempfindlichkeit.
    Das FBL braucht natürlich auch eine Spannungsversorgung. Die kriegst du entweder über ein externes BEC oder du zapfst die Versorgungsspannung über das Regler BEC mit einem Y-Kabel ab. Ein Y-Kabel ist einfach ein Verteiler.....aus eins mach zwei...
    Ich persönlich würde aber eher auf ein externes BEC raten.
    Chris
    • pitsch
      • 19.04.2012
      • 559
      • pitsch
      hallo Frank
      in der Software unter Hilfe ist doch der Anschlussplan
      gruss pitsch
