Umbau von Belt V2 auf FBL
  • TomAusWien
    • 19.08.2010
    • 158
    • am Acker hinter dem Haus
    Hallo Gemeinde,
    mit meinen E-Teil Schätzen kann ich noch einen ESky Belt V2 zusammenbauen. Als Projekt möchte ich ihn als FBL zusammen stellen.
    Mein Plan ist folgender:
    # alles was mit Paddel zu tun hat -> weglassen
    # da das Paddel über dem Hauptrotor liegt, Rotorkopf über der BLW kappen
    # HRW kürzen und die Bohrung für die Kopfaufnahme so herstellen, dass der Kopf ca 5mm unter der original Höhe ist, und der Winkel des Kopfes so gewählt wird, dass die Anlenkung vom Blatthalter genau über einer Aufnahme der TS ist.
    Ist das eurer Meinung nach so umsetzbar und auch funktionierend??????
    Thomas
  • Amok
    • 12.04.2009
    • 7316
    • EDKA
    AW: Umbau von Belt V2 auf FBL
    Jap, ... funktioniert ... hab ich schon vor Jahren so gemacht ...
    Zentralstück oben abgedremelt:
    Pitchkompensator zum Taumelscheibenmitnehmer umfunktioniert:
    Blatthalter mit langen Kugelköpfen versehen:
    Und dann alles zusammen frickeln:
    Tada ... fertig ist der FBL-Umbau:
    Viel Spass beim Nachmachen
    PS: Ich bin den damals ohne Stabi geflogen, wie man auf dem Bild sieht (nur mit eSky Gyro im Normal-Mode)
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • jumphigh
      Gesperrt
      • 16.12.2009
      • 4248
      • Allstedt
      Ist der Pitchkompensator als TS-Mitnehmer nun fest mit den Gleitstiften verbunden? Geklebt? Im Prinzip darf er nur nicht nach unten herausrutschen, könnte man also auch die Pins umbiegen?
      • PMO
        PMO
        • 04.07.2009
        • 2252
        • paul
        Ein Genuss.. ohne stabi zu fliegen..
        ich hbae das auf zwei arten schon gemacht ..allerdings nicht beim Belt cp..
        1) Du bohrst ein Loch in die Seite des Pitchkompensators und klemmst ihn mit einer madenschraube
        2) Du schneidest Ihn vorsichtig an einer seite durch, wo der pin ist und verschraubst den arm mit einer längeren schraube.. so werden die meisten TS mitnehmer geklemmt..
        Beim verbiegen der pins konnten die locker werden und dann irgendwann rausfallen..
        • jumphigh
          Gesperrt
          • 16.12.2009
          • 4248
          • Allstedt
          Mhm, mein Kompensator ist aus Plaste. Madenschraube und Klemmen könnten schwierig werden. Mit (Heiß-)Kleber hat es noch keiner versucht?
          • PMO
            PMO
            • 04.07.2009
            • 2252
            • paul
            Ist halt die frage wie lange der Heisskleber hält..
            Ansonsten zieh doch die stifte raus und versuch von unten mit zwei schrauben gegen das Zentralstück zu schrauben..
            Wenn die schrauben lang genug bekommst, könntest du sogar eine hülse dazwischen machen damit die TS-Mitnehmer bei 0° pitch schön im rechtem winkel zur HRW stehen.
            Die nächste Möglichkeit wäre: Besorge dir eine DFC anlenkung dann brauchste den Pitchkompensator nicht mehr..
            • TomAusWien
              • 19.08.2010
              • 158
              Wo ich noch Probleme sehe, ist die Verlängerung der Anlenkhebelaufnahme an den Blatthaltern. Die sind aus Plastik und wenn ich dort einen ca 1cm langen Kugelbolzen montiere (Bild 3 von Amok) wird sich der sicher unter Last im Plastik biegen, und ohne Verlängerung ist der Anlenkhebel von TS zu den Blatthaltern ganz schief.
              • HeliDroide
                HeliDroide
                ich suche solche Taumelscheib wo bekomm ich die her danke
                • sid6581
                  • 04.12.2009
                  • 155
                  • Dirk
                  • Kölner Norden
                  Hab da auch mal was gebastelt... damals :-)
                  Belt-CP flybarless with GY401 only and strange custom made rotor head (Ghetto-FBL) on Vimeo
