TDR II Neo Setup?
  • thebonny
    HAPStik
    • 02.12.2008
    • 297
    • MFC Hummelflug Berlin u. MFC Rheinbach-Swisstal
    TDR II Neo Setup?
    Hallo Leute,
    hier Henseleit TDR 2 | VStabi findet man ja die TDR II spezifischen Einstelltips fürs NEO.
    Nun sagt die Checkliste hier:
    1. Laden Sie das Setup File (unten als Download) für den TDR 2 auf ihren Computer und entzipen es
    2. ßbertragen Sie das Setup File auf die VBar Control
    3. Binden Sie die NEO mit der VBar Control
    4. Erstellen Sie ein neues Setup über den Wizard (anderer 700er)
    5. Klicken Sie alle Schritte durch (man braucht noch nichts einzustellen)
    6. Anschließend laden Sie das Setup File "TDR 2" auf die NEO
    7. Jetzt können Sie (in einem Setup Panel mit Knüppelkontrolle) den Weg prüfen, den die Servos fahren sollen (4 Zähne)
    ok, ich fliege kein VBar Control sondern Jeti per UDI mit NEO verbunden. Habe ich jetzt verloren?
    1. habe ich geschafft
    2. Muss ich nicht machen, oder? Die meinen hier diesen VBar Control Sender, nicht dieses zusätzliche PC Programm "VBar Control Synchronizer", dessen Shortcut sich auch mal automatisch auf meinem Desktop ein Plätzchen genehmigt, obwohl ich nie vorhatte, einen VBar Control Sender zu betreiben.
    3. Kann ich nicht machen, richtig? Stattdessen habe ich meine DS14 mit nem RSat2 gebunden und den per UDI an den NEO angeschlossen.
    4. Dieser Wizard bezieht sich auch nur auf VBar Control, oder finde ich den auch in der Neo Einstellsoftware (finde nämlich da keinen Menüpunkt "anderer 700er")
    5. entfällt dann bei mir auch wohl?
    6. das habe ich nun mal gemacht über den "Laden" Button in der NEO Einstellsoftware, soweit ok erstmal, aber für mich unlogisch siehe unten Punkt a)
    7. "in einem Setup Panel mit Knüppelkontrolle" --> ist das auch eine Begrifflichkeit aus der VBar Control Welt? Ich finde das verwirrend.
    Und jetzt noch 2 wichtige Fragen:
    a) nach dem Laden des TDR II Setup files sehe ich auf dem "Trim"-Tab in der Einstellsoftware Trimwerte von "8" für CH2 und Ch3. Warum sind die nicht auf "0", wenn es doch um genau Mitteneinstellung der Servos geht?
    b) Eine Möglichkeit, die abgeschaltete Geometriekorrektur zu verifizieren gibt es wohl in meiner NEO-Express Version nicht? Dafür brauche ich wahrscheinlich noch die Doktorhut-Version, oder?
    Viele Fragen von einem NEO-Liberalen, ich hoffe auf Eure Entwirrung meines Kopfes!
    Liebe Grüsse
    Thomas
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2424
    • Stephan
    • Möhringen
    AW: TDR II Neo Setup?
    Die Anleitung ist für VBC geschrieben.
    Das muss entsprechend in der Software analog durchgeführt werden.
    D.h. Ein neues Setup durchführen, danach dann das File laden und die Werte überprüfen.
    Die Geometriekorrektur würdes Du auch mit Pro nicht sehen, man merkt es nur an den Werten.
    Die Trimmung musst halt schauen, wie Deine Taumelscheibe steht, das Setup ist von mir, und da musste ich leicht korrigieren. Den Rest macht dann aber eh der Trimmflug.
    Stephan
    • jsifly
      • 17.01.2008
      • 2420
      • Jan
      • Groß-Umstadt, Schaafheim
      Hi Thomas,
      PC-Software starten, Neo per USB mit PC verbinden, RC bestromen.
      Setup File über PC Software auf Neo aufspielen -> Parameter -> Laden.
      Danach alle Einstellungen überprüfen bzw. anpassen.
      Gruß Jan
      • thebonny
        HAPStik
        • 02.12.2008
        • 297
        Die Trimmung musst halt schauen, wie Deine Taumelscheibe steht,...
        Stephan
        Vielen Dank für Deine Hilfe Stephan!
        Mein gedankliches Problem bestand einfach nur aus dem scheinbaren Gegensatz in der Beschreibung gegenüber dem Setup File, bei dem eben schon aus den "perfekten" Mitten "0" rausgetrimmt war.
        "Zur Mittenjustage der Servos bzw. zur Einstellung der Wege bei programmierbaren Servos ist es wichtig zu wissen daß man dies am Besten - entgegen der Henseleit Anleitung - mit der NEO zusammen vornimmt."
        Jan Henseleit wollte in seinem TDR II Manual ja explizit, dass man sich einen normalen Empfänger hernimmt und solange mit den Zähnen probiert, dass man bei perfektem Servo-Mittenimpuls schön fluchtende Zähne bekommt.
        Ich bin also noch gar nicht beim Thema Taumelscheibe oder Trimmflug, sondern erstmal nur die Zahnräder möglichst sauber auf die Rollservos aufsetzen.
        Aber ich geh mal davon aus, dass ich dazu dann einfach die Trimmung für CH2 und CH3 auf "0" zurücksetze und dann entsprechend die Zahnradstellungen durchprobiere, ja?
        lg
        thomas
        • Fingolf
          VStabi Supporter
          • 25.11.2010
          • 2424
          • Stephan
          • Möhringen
          Jup, wobei sich die Mittenimpulse vermutlich nicht so sehr unterscheiden würden.
