microbeast plus problem mit servolaufrichtung
  • Micha2810
    Junior Member
    • 29.09.2015
    • 13
    Guten aben zusammen,ich bekomme mein beast einfach nicht in den griff....
    Heli ist ein Trex 600 e pro
    Sender und empfaenger spektrum ar8000 und dx9
    Die servos sind die ace rc ds1510
    Nun zu meinem problem,bin den trex bislang mit dem 3gx geflogen bis staendig im 3gx ein kanal macken machte,freakware hat das 3gx gegen ein beast plus getauscht,jetzt habe ich das problem,dass ich die servos nicht in. Eine laufrichtung bekomme,weder durch reverse,noch im ts menü oder im beast selbst,wenn ich reverse reagiert das servo entweder garnicht oder 2servos aendern zugleich die laufrichtung,zwischen beast und empfänger ist alles korrekt angeschlossen wie in der anleitung beschrieben,noch hinzu wenn ich rolle reagiert nick ebenfalls,i was stimmt wohl mit den steckplätzen nicht,.....hat jmd erfahrung mit diesem empfaenger und dem beast?
    Vielen dank im voraus
  • Pietbaer
    • 25.05.2010
    • 2935
    • Eppstein ( Bremthal )
    AW: microbeast plus problem mit servolaufrichtung
    Hast du am Sender auch bei TS normal eingestellt, wenn du 120° eingestellt hast ist das verkehrt.
    Gruß Peter
    Compass Atom 500
    • Wombat
      • 22.02.2015
      • 977
      • Guido
      • SMC Stürzelberg e.V.
      Da musst Du durch.... wie wir alle beim Wechsel der FBL-Systeme.
      "hat jmd erfahrung mit diesem empfaenger und dem beast?" Warum sollte jemand, der alles richtig rum eingesteckt hat und auch die Software im Sender und beim Beast richtig programmiert hat, Dir bei Deinem Problem helfen können???? Er weiß doch nicht, wie es bei Dir eingesteckt ist und was Du im Sender und im Beast programmiert hast.... kann er gar nicht!
      Du musst im Sender die Grundkonfiguration einstellen wie der Vorposter richtig genannt hat.
      Du musst dann exakt die Servos nach der Reihenfolge 1-3 anstecken.
      Dann musst Du genau nach der Bedienungsanleitung die Menues abarbeiten.
      Ich habe das auch doppelt und dreifach machen müssen.
      Es liegt nie an den Servos sondern immer am Sender und am FBL-System hard- und softwareseitig.
      Zuletzt geändert von Wombat; 11.01.2016, 22:45.
      Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
      • Micha2810
        Junior Member
        • 29.09.2015
        • 13
        Danke fuer die schnelle antwort,hatte normal auch schon versucht,aber dann ist das ts menü ja weg und man regeltwendet roll und nick komplett ueber servolaufrichtung,danke für den super tipp,man lernt nie aus,dachte es mussten 120 sein weils beim 3gx auch so war,jetzt machen die servos was sie machen sollen,zwar sind die servowege extrem kurz jetzt,aber das wird dann was für morgen,....vielen dank
        • Pietbaer
          • 25.05.2010
          • 2935
          Dann Dual-Rate auf 100% und Expo auf 0% bei allen Servos bzw. Kanälen Nick Roll u. Pitch am Sender.
          Servoweg Nick, Roll u. Pitch am Sender auch alles auf 100%
          Gruß Peter
          Zuletzt geändert von Pietbaer; 11.01.2016, 23:34.
          Compass Atom 500
          • Kami Katze
            • 05.10.2012
            • 2577
            • Saarland
            Zitat von Micha2810 Beitrag anzeigen
            man lernt nie aus
            Stimmt, aber manchmal hilft es schon die Bedienungsanleitung zu lesen. Die ist beim Beast nämlich Weltklasse. Gehe Schritt für Schritt vor, dann sollte alles problemlos klappen.
            • PMO
              PMO
              • 04.07.2009
              • 2252
              • paul
              Zur verteidigung: Manchmal sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr..
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8957
                Aber so was fundamentales wie die Sendereinstellung!
                Auf das schaue ich immer als erstes!
                Und wenn die TS "irrer Ivan" spielt, ist das auch meistens die Ursache!
                Grüsse Robert
