MSH Brain mit Spektrum Sat verliert immer die Daten.
  • Uli4G3
    MTTEC/Compass Fieldrep
    Teampilot
    • 19.06.2009
    • 1116
    • Ulrich
    • Bielefeld, NRW
    Hallo.
    Ich hab nen Bekannten der seinen Heli mit einem MSH Brain und Spektrum Sats betreibt.
    System am PC gebunden, eingestellt und getestet. Nach ein paar mal an und abklemmen verliert das System aber alle Daten und ist auf Null.
    Hat jemand schon mal das Problem gehabt?
    Danke, Uli
    Compass Warp 360 Brain
    Compass 6HV Nightfly
    Compass 7HV
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: MSH Brain mit Spektrum Sat verliert immer die Daten.
    So etwas kann passieren wenn man die Software nicht ordentlich beendet.
    Nach ßnderungen im Brain zuerst die Software beenden und dann erst das Brain Stromlos schalten!
    Werner
    • Uli4G3
      Teampilot
      • 19.06.2009
      • 1116
      • Ulrich
      • Bielefeld, NRW
      Eigentlich wurde die Software immer erst beendet und dann abgeklemmt.
      Firmware Reset und neu aufspielen der Software hat auch nichts gebracht.
      Uli
      Compass 7HV
      • Letsgo
        • 09.02.2015
        • 2522
        • Oliver
        bei mir gabs das ein oder andere Mal Probleme.
        War aber immer nur wenn ich zwischen PC Setup und Bluetoothmodul gewechselt habe.. nun trau ich dem BT Modul nicht mehr wegen speichern etc..
        Mach nun alles am PC und die Daten bleiben vorerst erhalten..
        lg
        • Uli4G3
          Teampilot
          • 19.06.2009
          • 1116
          • Ulrich
          • Bielefeld, NRW
          Das ist nen sehr guter Ansatzpunkt, Danke. Da werden wir mal nachhaken. ich weiss das er ab und zu das BT Modul benutzt.
          Gruß, Uli
          Compass 7HV
          • Letsgo
            • 09.02.2015
            • 2522
            • Oliver
            wenn man jetzt das Setup am PC speichert, dann das nächste mal die Software am Handy startet, öffnet er dann ein neues Setup oder nimmt er die Werte die bereits im Brain gespeichert sind?
            Umgekehrt das gleiche.
            Entweder speichert er immer auf dem Brain seine Daten ab und öffnet die beim Start direkt oder er würde ja falsche Settings(bzw die zuletzt am Gerät gespeicherten) hernehmen.
            Am PC geh ich nach dem öffnen auch immer auf Datei öffnen und lade mein Setup, obwohl augenscheinlich immer alles vom letzten mal offen ist.. ?
            ... kein Plan wie man das eigentlich machen sollte
