Naza H
  • Schlingel
    Junior Member
    • 25.01.2015
    • 12
    • Detlef
    Naza H
    Ich bitte um Eure Hilfe
    Habe mir für meinen tRex 600 eine Naza H zugelegt.
    Mein Sender ist eine Graupner MC 20
    Verbindungen laut Anleitung hergestellt.
    Im Sender taumelscheibenmischer auf o
    Servotyp 1 Servo.
    Nur es funktioniert nicht. Roll pitch Nick und Heckservo keine Reaktion.
    Dreiwegeschalter funktioniert.
    Was mache ich falsch, Habe die Anleitungen schon rauf und runter gelesen, aber irgendetwas übersehe ich.
    Ich hoffe auf Eure Hilfe
    Detlef
  • -Alex-
    • 06.02.2015
    • 63
    • Alexander
    • Wendlingen am Neckar
    AW: Naza H
    hast du denn den Assistenten für die Einrichtung benutzt, bzw. nutzt Du diesen?
    Zeigen deine Servos schon bei der Einstellung keine Reaktion oder beim Erstflug Versuch?
    hier noch weitere Literatur:
    DJI NAZA-H Stabilsierungssystem eingestellt und getestet | Der RC Heli Blog für alle
    LG Alex
    Blade Nano CP S, T-Rex 450L- Microbeast,
    T-Rex 550L- BD3SX
    • Schlingel
      Junior Member
      • 25.01.2015
      • 12
      • Detlef
      AW: Naza H
      Einstellungen erfolgten im Assistenten. Dort lassen sich die Servos auch bewegen, wenn ich z.B. Roll einstellen möchte. Nur über der Funke geht nichts.
      Detlef
      • Schlingel
        Junior Member
        • 25.01.2015
        • 12
        • Detlef
        AW: Naza H
        Habe Deinen Link schon oft gelesen und auch so eingestellt.
        Ich schätze, dass ich irgendetwas in der Funke falsch programmiert habe, aber was?
        Detlef
        • -Alex-
          • 06.02.2015
          • 63
          • Alexander
          AW: Naza H
          mit der Graupner kenne ich mich da nicht aus.
          aber was zeigt denn die Software in der Radio Kalibrierung an? stimmt denn da alles?
          kann man anhand des LEDs evtl. einen Status ersehen? wie blickt denn die Steuerung?
          Mal anhand des Status (Blinken) mit Hilfe der Anleitung am besten prüfen..
          LG Alex
          T-Rex 550L- BD3SX
          • Schlingel
            Junior Member
            • 25.01.2015
            • 12
            • Detlef
            AW: Naza H
            In der Naza H Software funktioniert alles.
            • extreme011
              helishop-nrw.de
              Flugschule / Onlineshop
              • 17.08.2009
              • 5791
              • Bochum
              AW: Naza H
              Servos Stecker falsch rum drin?
              Torsten
              Vollkasko für Flugmodelle
              http://Helishop-nrw.de
              • Schlingel
                Junior Member
                • 25.01.2015
                • 12
                • Detlef
                AW: Naza H
                Habe wieder das ganze Wochenende an der Naza gesessen. Im Channel Monitor funktioniert alles. Nur die Servos am Hubi bekommen keinen Impuls . Baue ich die Naza aus, funktioniert alles.
                Jemand eine Idee?
                Detlef
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8955
                  AW: Naza H
                  Ich hab zwar keine Ahnung von der Naza, aber ein wenig von HoTT!
                  An welchen Empfänger hast du die Naza angesteckt und vor allem wie?
                  Grüsse Robert
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    AW: Naza H
                    Jemand eine Idee?
                    Detlef
                    Nochmal die Frage, sind die Servostecker vielleicht falsch rum drin?
                    Wenn in der Naza Software du alles sehen kannst, dann ist doch die ßbertragung vom Empfänger zum Naza schon mal da. Bleibt doch eigentlich nur das Servo selbst. Wenn du Strom drauf hast kannst du die Servos dann per Hand drehen oder blockieren die?
                    Torsten
                    • Schlingel
                      Junior Member
                      • 25.01.2015
                      • 12
                      • Detlef
                      AW: Naza H
                      Servos alle richtig angesteckt. Wenn Strom drauf ist , lassen sie sich nicht bewegen. Empfänger ist ein Gr 24.
                      Ausgand 1 auf T
                      2 auf A
                      3 auf E
                      4 auf R. Kabel 7 auf U. ( Dreiwegeschalter)
                      Detlef
                      • Schlingel
                        Junior Member
                        • 25.01.2015
                        • 12
                        • Detlef
                        AW: Naza H
                        Vielen Dank für die Hilfe!
                        Habe das Projekt erst einmal auf Eis gelegt. Alle drei Servos geben keinen Mucks von sich. Auch nicht mit dem Sevotester . Keine Ahnung woran es liegt. War alles sauber eingestellt. Kein Geruch, nichts. Bin mit meinem Latain am Ende. Jetzt erstmal drei neue Servos kaufen.
                        Detlef
                        • R.Grum
                          • 16.01.2014
                          • 138
                          • Ralf
                          • Regesbostel
                          AW: Naza H
                          Ich wollte den Naza h beim erstenmal in meinen alten heli ausprobieren und nicht gleich im neuen 700'er
                          Mein Fehler den ich damals gemacht habe war das ich das versteckte Fenster in der Software mit den Analog und Digital servo Auswahl nicht eingestellt habe . Eine Zeit beim einstellen hatten sie noch funktioniert aber nach rund 10 Minuten waren alle hin!!!
                          Stimmt denn deine Servo Auswahl ( digital, analog, Hz)
                          Gruß Ralf
                          [FONT="Tahoma"]250'er, 500'er, 700'er[/FONT]
                          • Schlingel
                            Junior Member
                            • 25.01.2015
                            • 12
                            • Detlef
                            AW: Naza H
                            Ja, waren auf Digi eingestellt. Auch die Hz stimmte
                            Detlef
                            • kodi
                              • 17.10.2010
                              • 274
                              • Dieter
                              • Futureairport
                              AW: Naza H
                              Leider habe ich das gleiche Problem.
                              Das Naza-H habe ich in meinen 700 Heli eingebaut.
                              Empfänger ist ein Multiplex 7 Kanal.
                              Alle Steuerbefehle werden in der Software angezeigt, die Servos geben das übliche surrende Geräusch von sich, reagieren aber nicht auf die Steuerbewegungen.
                              Wenn ich den Strom ein und ausschalte reagieren die Servos kurz.
                              LG Dieter
                              Rex 450 Pro, Logo 500 Se & 600 Se, TDR, Protos 500,
                              Sender Multiplex Royal Pro7-2.4 Ghz
