Spirit Pro Bezugsquellen ?
  • Nightman
    • 26.07.2014
    • 41
    • Mario
    • Wien / Umgebung
    AW: Spirit Pro Bezugsquellen ?
    jlog kommt auf ext und sprit auf ppm anschluss am rsat2
    Goblin 770 Comp / Logo 600 SX / Goblin 380 KSE
    Jeti DC16 V4.0
    • Nightman
      • 26.07.2014
      • 41
      • Mario
      • Wien / Umgebung
      Zitat von buell47 Beitrag anzeigen
      Dazu gab's vom Developer mal ein Statement. Das ist so gewollt und wird nicht geändert. Hatte was mit Haltbarkeit und Ausfallsicherheit der Abschlüsse zu tun.
      find ich aber schade
      Jeti DC16 V4.0
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        • Wedemark (Wildflieger)
        Zitat von BladeMaster Beitrag anzeigen
        Danke für die super Infos.
        Werde dann mal ein Spirit Pro, Jeti Ex Kabel und das BT Modul bestellen.
        Benutzt jemand das Spirit mit einem Jeti Rex Empfänger?
        Benötige zwei Ex Bus Ports, einen für das Spirit und einen für die JLOG Telemetrie.
        Grüsse,
        Dirk
        Ja ich.
        REX Empfänger brauchst du.
        Habe auch das Jlog dran hängen.
        Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
        • buell47
          • 11.12.2014
          • 4161
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            Dann kannst du das Sprit aber nicht über die Jeti proggen wenn es am normalen PPM hängt.
            • BladeMaster
              • 10.09.2011
              • 3372
              • Dirk
              Das Spirit muss an einen EX Bus sonst kann man es nicht mit der Funke konfigurieren.
              Deshalb die zwei Ex Bus Ports.
              Gruss,
              Dirk
              • Matthias B.
                • 27.05.2007
                • 187
                • Matthias
                #22
                ich würde es mir sofort bestellen wenns die anschlüsse vorn oder hinten wie beim mircobeast oder vstabi hätte
                Auch ich fände es besser wenn die Anschlüsse so angeordnet wären.
                Denn manchmal stösst man von den Platzverhältnissen mit den Steckern unter der Haube schon an die Grenze.
                Die besten Grüsse
                Matthias
                • BladeMaster
                  • 10.09.2011
                  • 3372
                  • Dirk
                  #23
                  Ja ich.
                  Hast du einen Rex 6 ?
                  Grundsätzlich würde ja ein Rex Sat2 oder Rex 3L reichen, gibt es aber nicht, wenn ich mich nicht irre ist dann der Rex 6 der kleinste.
                  Argh, gerade gesehen, der Rex 6 hat auch nur 100 mm Antennen, das ist zu kurz also muss es der Rex 7 werden.
                  Grüsse,
                  Dirk
                  Zuletzt geändert von BladeMaster; 05.02.2016, 19:46.
                  • buell47
                    • 11.12.2014
                    • 4161
                    #24
                    Hab REX6 und REX7, für den Goblin waren die Antennen des REX6 zu kurz und hab dann den REX7 noch gekauft.
                    • BladeMaster
                      • 10.09.2011
                      • 3372
                      • Dirk
                      #25
                      Noch eine Frage, Stromversorgung bekommt der Rex dann über das Ex Bus Verbindungskabel vom Spirit?
                      Gruss,
                      Dirk
                      • buell47
                        • 11.12.2014
                        • 4161
                        #26
                        • Nightman
                          • 26.07.2014
                          • 41
                          • Mario
                          • Wien / Umgebung
                          #27
                          du kannst doch den rsat auf exbus stellen oder ned?
                          hab meine leider alle auf UDI laufen
                          Jeti DC16 V4.0
                          • BladeMaster
                            • 10.09.2011
                            • 3372
                            • Dirk
                            #28
                            Ja, aber ich benötige zwei Ex Bus Ports. Am RSat2 oder R3L gibt es nur einen.
                            Grüße,
                            Dirk
                            • Nightman
                              • 26.07.2014
                              • 41
                              • Mario
                              • Wien / Umgebung
                              #29
                              aber wird nach dem umstellen ned der serielle ausgang zum EX-bus?
                              ich hab ja auch UID und Jlog gleichzeitig laufen
                              Jeti DC16 V4.0
                              • BladeMaster
                                • 10.09.2011
                                • 3372
                                • Dirk
                                #30
                                Soweit mir bekannt, gibt es bei den nicht Rex Empfängern immer nur einen EX Bus.
                                Grüsse,
                                Dirk
