Microbeast Pro V4.1.X und Governor - startet nicht
  • JohnnDoe
    • 29.08.2015
    • 141
    • John
    Guten Morgen.
    Ich habe da ein kleines Problem und ich finde den Fehler nicht.
    Leider hat die SuFu und Google auch nicht helfen können.
    Ich habe meinen Heli auf die Gov-Funktion des MB umgerüstet.
    Im Stellermodus alleine ist der Heli schon geflogen.
    Ich habe das ganze System so wie in der MB-Anleitung (Anlauf 200, Gasstart kurz unter Anlauf, usw.) eingestellt und den Regler auf folgende Werte gestellt:
    Bremse = aus
    Timing = mittel
    Akku-Schutz = hoch
    Modelltyp = Flugzeug
    Ansprechverhalten = mittel
    Einen Verkabelungsfehler schließe ich eigentlich aus, da im MB-Setup Punkt "Motor aus" der Motor anspringt sobald ich die Gaskurve anhebe.
    Problem ist nun: Sobald ich den Motorschalter an der FB aktiviere (Gaskurve geht laut Servomonitor auf 52%) läuft der Motor nicht an.
    Auch nicht, wenn ich 1 Minuten warte (hatte den Verdacht auf zu niedrigen Wert bei "Motor aus")
    System:
    - Microbeast Pro V4.1.X
    - Brushless RPM Sensor inkl Adapterkabel (BXA76402)
    - Graupner Empfänger GR16
    - RCE-BL70G 70A Brushless ESC
    - UniSense E
    Aufbau:
    - MB ist per Singelline an den Empfänger angeschlossen
    - Restliche Kabel wie im MB-Buch beschrieben (ohne Gov klappt es ja auch)
    - UniSenseE ist direkt am Empfänger angeschlossen
    - Motor / Regler initialisieren (Motor pfeift seine Einstellungen durch)
    Wo liegt denn nun der Fehler?
  • Pexy
    • 329
    AW: Microbeast Pro V4.1.X und Governor - startet nicht
    Hast Du wahrscheinlich schon ueberprueft, aber nur so eine Idee: wird der RPM-Sensor mit Strom versorgt? Wenn die Anschluesse vom MB links sind, muss das RPM Signal auf die 2. Reihe von oben unterster PIN. Die Spannung fuer den Sensor musst Du woanders abgreifen, da die oberen PINs nur fuer Signale sind und keine Spannungsversorgung haben.
    Hast Du im MB auch das Vollgas Signal eingelernt?
    Gruss,
    Pexy
    • JohnnDoe
      • 29.08.2015
      • 141
      • John
      ich hab diesen hier als RPM-Sensor. Und auch mit dem abgebildeten Adapter-Kabel angeschlossen.
      Des weiteren leuchtet die LED wenn ich im Drehzahlmenü Punkt A (Funktionstest) den Motor anlaufen lassen (hier lässt sich wie gesagt der Motor auch über die Anlage ansteuern)
      Vollgassignal muss auch richtig eingelernt sein, da ich im Punkt D (Einstellung des Fernsteuersenders) die verschiedenen Bereiche einrichten kann.
      • JohnnDoe
        • 29.08.2015
        • 141
        • John
        So, jetzt habe ich aus Frust das ganze Beast in Werkseinstellung zurückgesetzt, alles neu programmiert...und es tut immer noch nicht
        Bin über jeden Tipp / Idee dankbar.
        • JohnnDoe
          • 29.08.2015
          • 141
          • John
          Habs herausgefunden. (Mit Hilfe vom MB-Support)
          Hatte die Hysterese von dem Regler/Motor unterschätzt.
          D.h. Der Motor schält bei -74 an und erst wieder bei -90 aus. Ich hatte -85 eingestellt, da ich das Fenster nicht so groß eingeschätzt hatte.
          Das MB wartet, aus Sicherheitsgründen, nur auf ein kleines Fenster ob es eine Drehzahlrückmeldung bekommmt. Wenn nicht, bricht es ab.
          => Ich war außerhalb des Fensters
          Deshalb hier nochmal Danke an Alle die sich überlegt haben woran es liegen könnte (auch an die die nichts geschrieben haben) und auch danke an den MB-Support für die Lösung
