spektrum AR7200BX BEAST
  • onkel-tom76
    • 11.01.2016
    • 699
    Hallo, ich habe mir einen Blade 450x v2 gekauft! Hab ihn gerade eben ausgepackt und gesehen das das Beast ganz leicht schief aufgeklebt ist. Kann ich das so lassen oder muss ich es neu ankleben? MfgTom
  • Didi Draxler
    • 21.11.2013
    • 327
    • Didi
    AW: spektrum AR7200BX BEAST
    Hallo Leute!
    Also ein wenig schief (1-2 mm) oder richtig schief,
    so 20°!
    Wenns nur einen Ticken ist, könnte mans lassen.
    Probier es mit drehen, sanfte Gewalt.
    Ich bin da eher ein "autistischer Perfektionist", da muss alles ausgerichtet sein.
    Geht ja schnell. Runter, Klebeflächen säubern, Doppelseitiges Klebeband (Tesa) rauf, fertig
    LG,
    Didi
    Zuletzt geändert von Didi Draxler; 23.02.2016, 13:45.
    DX9,Blade 300X,ALZRC 380,T-REX600 DFC
    • onkel-tom76
      • 11.01.2016
      • 699
      Hab ein Bild gemacht da sieht man wie ich meine.
      • Letsgo
        • 09.02.2015
        • 2522
        • Oliver
        ich würds gerade machen..
        • onkel-tom76
          • 11.01.2016
          • 699
          Okay. Danke
          • Benny77
            • 04.04.2012
            • 1543
            • Benjamin
            • Althengstett
            ich auch. Da hab ich ein FBL schon wegen weniger wieder runter gemacht. Aber das ist rein subjektives Empfinden von mir.
            Interessant wäre hier jetzt aber ein Statement von Jemand der sich mit der Materie auskennt. Also ab wann es ein Problem ist und wie diese Probleme dann aussehen würden.
            [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
            LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Ich würde es lassen. Der Winkel ist wurst.
              Beim nächsten Mal dann besser verkleben.
              Flieg mal Walkera-Helis, dann weißt du was ein Fehlwinkel ist.
              • Benny77
                • 04.04.2012
                • 1543
                • Benjamin
                • Althengstett
                da hätte ich gern aber ne fundierte Begründung Wieso steht in denn in der BeastX-Anleitung: "die gehäusekanten des MICROBEAST müssen parallel zu den drehachsen des Helikopters ausgerichtet sein"?!
                • finearts
                  • 10.11.2013
                  • 522
                  • Wien Umgebung
                  Ich würde es auch ausrichten ..Also neu kleben und dann nimm dann auch gleich das rote dünne Beast X Pad.
                  Warum? Problem rechts wegkippen findest genug wenn du googelst.
                  Hatte das AR7200BX mit dem dünnen Pad auf meinem HD Cell 500.
                  Zuletzt geändert von finearts; 23.02.2016, 15:28.
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    Ich meinte natürlich das halbe Grad Fehlwinkel ist egal, nicht der Winkel überhaupt.
                    Natürlich muss das Stabi möglichst parallel montiert werden, aber Erbsen zählen muss man da nicht.
                    • Benny77
                      • 04.04.2012
                      • 1543
                      • Benjamin
                      • Althengstett
                      aber das ist doch Frage! Ab wann ist es Erbsen zählen? Alle bisherigen Einschätzungen waren subjektiv!
                      • finearts
                        • 10.11.2013
                        • 522
                        • Wien Umgebung
                        Fliegt sicher auch so ... Wenn du was merkst wird es vermute ich beim geradeaus fliegen sein. Flugachse und Achse vom Stabi nicht parallel. Wie gesagt kann sein muss nicht.
                        Warum testet du nicht und schaust dann weiter ?
                        Die Perfektionisten hier wie auch ich würden es halt gerade montieren ob sich etwas ändert kann man nur durchs Testen herausfinden
                        Habe auch schon gesehen das manche das Stabi nicht Mittig sitzen haben und daneben den Empfänger. Winkel über Roll sicher minimal unterschiedlich ... Fliegt aber scheinbar auch.
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          Ein Stabi muss gar nicht mittig sitzen. Der Drehwinkel ist überall am Heli gleich.
                          • Squenz
                            • 21.02.2009
                            • 1370
                            • Erding b. München
                            Wenn das Stabi nicht an den Drehachsen ausgerichtet ist, registriert es Bewegungen welche nicht vorhanden sind. Würde sich der Heli z.B. nur um die Querachse drehen, so würde ein schief sitzendes Stabi auch eine - wenn auch kleine - Winkeländerung um die Längsachse wahrnehmen.
                            Auf eine möglichst gute Ausrichtung sollte man also schon achten!
                            Markus
                            • onkel-tom76
                              • 11.01.2016
                              • 699
                              Dann richte ich das Beast neu aus. Wie bekomme ich es unbeschadet vom Klebepad und mit was bekomme ich die Klebereste ab? ( am Heli und Beast) MfgTom
