neue Brain -Software 1.3.084
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3878
    für das brain gibt es ein neues update, betrifft hauptsächlich die BK-Servo-Flieger. hier gab es wohl öfter probleme mit oszillation/wobbeln der servos an der taumelscheibe.
    Zitat Corrado:
    Hello Firmware 1.3.084 is out.
    It has improvements to the control loop and fixes oscillations problem with BK servos.
    As usual update will be authomatic and system will prompt user to update once unit connected to a pc with internet connection active.
    regards,
    Corrado
    das vorhandene setup wird nicht gelöscht!!!
    gruß christian
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    AW: neue Brain -Software 1.3.084
    Seit wann ist das denn draussen?
    Gerade gestern hatte ich ein Brain am PC. Es wurde auch ein Update gemacht. Allerdings war es schon länger nicht am PC...
    • Techmaster
      • 27.03.2014
      • 4153
      • Alex
      • Gifhorn
      Habe das Upgrade eben auch gerade erhalten, mein Brain war das letzte mal vor 2 Wochen am Rechner. Habe im Goblin 380 die Nexpor Servos an der Taumelscheibe und das Graupner HBS 690 BB am Heck. Mein Heck hat am Boden immer gezittert. Ob das mit dem Upgrade behoben ist, auch mit diesen Servos ?
      • SmagTheBag
        • 14.03.2013
        • 76
        • Werner
        • Altlu�?heim
        Heck zittert immer am Boden wegen dem Kontakt zum Boden..... Flieg nur BK Servos hatte bis jetzt keine Probleme, habs aber mal drauf gemacht....
        Goblin Kraken S, Goblin Kraken 580 Nitro, Goblin Raw Nitro, Goblin Raw 580
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          Ich hatte mal Probleme mit Savöx Servos: Problem mit Savöx Servos am Hobbywing Regler - RC-Heli Community
          Vielleicht wäre das dadurch behoben?!
          • Chris_84
            • 25.02.2011
            • 448
            • MFG Eudenbach
            Das Problem mit nicht gut laufenden Savöx servos habe ich auch.
            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Problem mit Savöx Servos am Hobbywing Regler
            Habe es nur gerade erst gelesen.
            Was war denn deine Lösung, du hattest letztendlich die Servos getauscht oder gab es was anderes?
            Diabolo Black Edition; FPVRace
            EX: TDF; G770 Com.; Protos MAX V2; Goblin 380
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              Habe jetzt MKS 93HV drin! Kann also nichtmehr testen, ob das Update eine Verbesserung bringt.
              Allerdings habe ich zuhause noch MKS 9767 zuhause, die sich den Savöx ähnlich verhalten. Muss ich mal schauen, ob das Problem dann behoben ist.
              Ich habe auch gerade auf Helifreak im entsprechenden Thread gefragt... Bin mal gespannt...
              • marndra
                • 03.03.2008
                • 2935
                hab in meinem X7 auch SB2271 Savöx auf der TS und auch nach sehr vielen Flügen noch nie ein Problem dergleichen gehabt.
                Ich werds nicht drauf machen, für was?
                • crazynet24
                  • 22.05.2014
                  • 25
                  • Hamburg - Lokstedt
                  Bei mir fahren sich die Servos sofort bis zum Anschlag, wenn er das Update durchführen will. Gefragt wird man ja nicht. Ich muss deshalb offline gehen, um weiterarbeiten zu können.
                  Weiterhin bleibt der Hersteller auch die Antwort oder mindestens einen kurzen Link schuldig, warum das Update durchgeführt werden "muss".
                  Ich kann mir aber auch vorstellen, warum: Wenn der Hersteller einen Fehler offen zugibt, ist er neben dem Imageschaden auch für die richtigen Schäden haftbar.
                  Das ist eine äußerst beunruhigende Vorgehensweise.
                  • lottacustoms
                    • 16.04.2015
                    • 1135
                    • Marco
                    • Bei Tübingen
                    Du kannst Deinen Rechner vom Internet trennen,
                    dann kommst Du offline drauf ohne Update, oder auf cancel
                    drücken, dann kommst Du auch ohne Uodate drauf.
                    Marco
                    • Techmaster
                      • 27.03.2014
                      • 4153
                      • Alex
                      • Gifhorn
                      Habe auch das Firmware Update draufgemacht und beim anklicken fuhr ein Taumelscheibenservo für 3 Sekunden auf Anschlag, oder kurz davor?, dann hat es sich neu initialisiert, die Taumelscheibe fuhr dreimal hoch und runter und es war drauf. Beim anschließenden Testflug war kein Unterschied zu spüren.
                      Aber wegen dem Anlaufen des Servos, was ich bei einem Update so noch nicht erlebt habe, wäre es wahrscheinlich besser, in Zukunft vorher die Servogestänge kurz auszuhängen, es hätte davon ja auch kaputt gehen können?!.
                      Und irgendwie könnte ja wenigstens ein Satz dabeistehen was jetzt nun eigentlich geupdatet wurde, denn es fliegt sonst immer erstmal so ein mulmiges Gefühl mit.
                      Ob dann beim Upgrade auf die neue Rettungsfunktion, das gesamte Setup dann weg sein könnte und man wird vorher nicht gewarnt?
                      Zuletzt geändert von Techmaster; 28.02.2016, 02:38.
                      • eleven.ch
                        • 14.01.2012
                        • 678
                        • simon
                        • Bern
                        Wenn ihr angst habt das update zu instalieren und alles geht, dann macht es doch einfach nicht....
                        Gruess simon
                        blade 130x @ spin 8000
                        compass warp 360 / brain
                        goblin 500 / brain
                        • Techmaster
                          • 27.03.2014
                          • 4153
                          • Alex
                          • Gifhorn
                          Gruess simon
                          Naja, ich habe ein neues Setup programmieren wollen und irgendwie muß ich dafür ja an die Software, und war dabei halt nicht offline. Findet man vorher irgendwo was mit so einem Update verstellt wird, z. B. im Demo Modus, oder ob das Setup z. B. dabei gelöscht wird.
                          Was muß ich eigentlich genau machen um das jetzige Setup irgendwo auf dem Laptop zu speichern?
