schwerpunkt auswirkungen
  • prom_baer
    • 29.11.2014
    • 70
    • Florian
    • Flugort MFC Wörgl-Kundl
    AW: schwerpunkt auswirkungen
    Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
    und das ist Dein Problem. Leg was unter die Kufen und stell das Beast neu ein.
    werde ich mal machen mehr als besser kanns ja sowiso nicht werden
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      Flugschule / Onlineshop
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      Reden wir hier vom normalen Einstellen oder von einer Rettungsfunktion? Beim einstellen spielt es doch gar keine Rolle wie das Beast steht. Der Heli kann auch auf der Seite liegen. Wichtig ist nur der Winkel zur Rotorwelle.
      Torsten
      Vollkasko für Flugmodelle
      http://Helishop-nrw.de
      • prom_baer
        • 29.11.2014
        • 70
        • Florian
        Torsten
        die grundeinstellung
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          Das stimmt nur unter bestimmten Umständen, die meines Erachtens hier nicht
          gegeben sind. Denk mal düber nach, wie Du ein fbl-System einstellen würdest,
          wenn der Heli tatsächlich auf der Seite liegen würde. Dem Beast selbst ist das
          tatsächlich egal, aber je nach vohandenem Werkzeug wird das unpraktikabel.
          Schau Dir hier mal Kap. 6.1 an:
          Wenn es egal wäre, warum dann die lange Abhandlung über das gerade hinstellen?
          Zuletzt geändert von parkplatzflieger; 27.02.2016, 20:15.
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • thomas21
            • 07.03.2010
            • 1183
            • Gelsenkirchen und Umgebung
            @ prom bear . Du hast doch einen E 700. da hast du doch die Möglichkeit mit dem Quick Calibration System die TS PERFEKT einzustellen. Hast du das so gemacht?
            Leichter geht es nicht.
            Gruß Thomas
            Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
            • prom_baer
              • 29.11.2014
              • 70
              • Florian
              Gruß Thomas
              jo hab ich auch benutzt aber habs dann nochmal nachkontrolliert also jetzt kann ich es auch nicht genau einstellen mehr
              • thomas21
                • 07.03.2010
                • 1183
                #22
                Geh doch ins Taumelscheibenmenu und löse die schrauben an den Klemmhebel und stelle es neu ein . Fertig
                Nichts desto trotz sollte der Schwerpunkt passen.
                Zuletzt geändert von thomas21; 27.02.2016, 21:40.
                • prom_baer
                  • 29.11.2014
                  • 70
                  • Florian
                  #23
                  eigentlich müsste jetzt alles passen wenn das dann auch nicht funktioniert weiß ich nicht mehr weiter
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    #24
                    Hier geht es aber darum das gesagt wurde der Fehler liegt daran, dass das Beast bei der Grundeinstellung nicht im Wasser war. Das ist falsch. Ist dem Beast egal. Beim Soko Heli Kit ist das wichtig damit dieses Teil und dessen Messmethode funktioniert. Auch da ist es dem Beast egal.
                    Torsten
                    • extreme011
                      helishop-nrw.de
                      • 17.08.2009
                      • 5791
                      • Bochum
                      #25
                      ßbrigens hatte ich mal genau das gleiche Problem wie der TO. Der Fehler war das der Schwerpunkt falsch war.
                      Nicht alle fbl Systeme können das kompensieren. Manche mögen einen falschen Schwerpunkt gar nicht, andere kompensieren das ganz gut. Daher ist eine Pauschalaussage wie von TaumelS leider auch falsch.
                      Torsten
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        #26
                        Mag sein, dass Du das so verstanden hast, geschrieben habe ich das so
                        nicht.
                        Natürlich ist das dem Beast egal. Die Methode des TE ähnelt aber der SokoKit-Methode, deshalb meine Anregung in diese Richtung zu denken.
                        Ein falscher Schwerpunkt macht sich gemäss meinen Erfahrungen mit Beastern
                        in erster Linie bei Pirouetten bemerkbar.
                        Torsten
                        • Drachentöter
                          • 07.05.2006
                          • 787
                          • UnterschleiÃ?heim
                          #27
                          Ich bin zwar manchmal noch Oldschool, aber der Heli sollte wie in Padellzeiten mechanisch perferkt eingestellt sein. Auch sollte die TS waagerecht sein und gleichmäßig laufen.
                          Benutze da immer verschieden Taumelscheibenlehren, dass alles passt. Ich kann dann schon im Erstflug ausschließen, dass da was mechanisch nicht stimmt. Ich schaue auch auf den Schwerpunkt und passe da meinen Lipos an.
                          ThomasD
                          • LarsBraun
                            LeoLipo.de
                            Onlineshop
                            • 24.08.2008
                            • 900
                            • lars
                            • Leonberg
                            #28
                            Solange du schwebst oder "nur" Rundflug machst, kann das Stabi das schon austrimmen. Aber sobald du ruckartige Hebefiguren / Pitchwechsel hast, zieht der falsche Schwerpunkt den Heli erst mal aus der Bahn, was das Stabi dann wieder kompensieren muss. Und da das Stabi immer nur "reagiert", wird die ganze Kiste nie sauber auf Pitchwechsel reagieren.
                            Schau dir mal die Videos von den Profis an. Vor allem von Tarec. In der Regel testet er erst mit Pitchstössen und Pirouetten ob der Schwerpunkt und die TS exakt stimmen. Nur so kann er dann seine Figuren sauber fliegen mit minimalem Ausstreuen.
                            Grüße,
                            Lars
                            • prom_baer
                              • 29.11.2014
                              • 70
                              • Florian
                              #29
                              Also ich werde berichten wie der Testflug war wenn ich zeit habe zum fliegen , sollte der Fehler immer noch sich zeigen mach ich mal ein video damit ihr seht wie das genau aussieht im Flug
                              • extreme011
                                helishop-nrw.de
                                • 17.08.2009
                                • 5791
                                • Bochum
                                #30
                                @Torsten
                                Wie kann man das denn falsch verstehen bzw. wie sollte das anders gemeint sein?
                                Torsten
