V Stabi Setup im Protos
  • Uli99
    • 22.02.2016
    • 65
    • Uli
    • 71409
    Hallo Freunde,
    ich wäre dankbar, wenn mir jemand seine V-Stabi Einstellungen für den Protos 500 Stretch verraten würde.
  • TeaRex
    • 26.05.2013
    • 817
    • Hartmut
    • München auf der Wiese
    AW: V Stabi Setup im Protos
    ...wo klappts denn nicht?
    NEO oder tatsächl. VStabi?
    • Uli99
      • 22.02.2016
      • 65
      • Uli
      • 71409
      V-Stabi mini.
      Mir gehts darum, eine fliegbare Grundeinstellung zu bekommen um weniger experimentieren zu müssen.
      Ansonsten hat das Einstellen bisher geklappt, bis auf die Bank umschaltung.
      • Fingolf
        VStabi Supporter
        • 25.11.2010
        • 2441
        • Stephan
        • Möhringen
        Jedes Vstabi fliegt mit der Grundeinstellung gut.
        Viele verstellen dann die Werte, manche stellen noch was nach....
        Geh einfach fliegen und es wird klappen.
        Stephan
        • PitchOrDie
          • 13.10.2012
          • 216
          • René
          Am Anfang alle Einstellungen moderat setzen. Danach die für dich passenden Einstellungen erfliegen. Macht doch so viel mehr Spaß, als einfach ein fertiges Setup (das vielleicht gar nicht deinem Flugstil entspricht) zu nehmen. Wie mein Vorredner schon schrieb, die Grundeinstellung passt für den Erstflug allemal.
          • Uli99
            • 22.02.2016
            • 65
            • Uli
            • 71409
            Danke euch.
            Dann werde ich mal den Ersrflug wagen und dann nachjustieren.
            • andre77
              • 30.01.2012
              • 3435
              • Andre
              • Taunus +
              wenn Du das Grundsetup sauber durchgehst, danach noch eine Kontrolle, dann fliegt der Heli.
              Falls Du beim Grundsetup unsicher bist oder noch Fragen hast, schau mal hier rein:
              Viele Grüsse
              Andre
              • PitchOrDie
                • 13.10.2012
                • 216
                • René
                Ja, die Vids vom Andre kann ich wärmstens empfehlen. Haben mir auch schon desöfteren weitergeholfen
                • Uli99
                  • 22.02.2016
                  • 65
                  • Uli
                  • 71409
                  Danke, ja seine Videos kenn ich auch schon.
                  • Uli99
                    • 22.02.2016
                    • 65
                    • Uli
                    • 71409
                    Kann mir jemand erklären, warum es in der VStabi Anleitung vorgeschrieben wird, dual rate und expo im Sender auszuschalten?
                    In meinem Sender (dx6i) ist vom Hersteller ein komplettes Setup für den Blade 450 ADV (adv heißt vielleicht fbl?? - keine ahnung, aber es müsste für den fbl sein) vorprogrammiert, und da sind Einstellungen für dual rate und expo eingestellt.
                    • Fr3kayz
                      • 10.06.2013
                      • 672
                      • Joël
                      Das VStabi hat selber Expo drinnen und Dualrate wird bei den meisten FBL nicht verwendet, da du die Wendigkeit nicht wie beim Paddel über DR einstellst, sondern im FBL (bei VStabi "Wendigkeit")
                      T-Rex 700L Dominator, Kosmik 200, Vstabi Neo
                      T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105HZ-R, Brain
                      • 47110815
                        • 30.07.2014
                        • 4427
                        Das "ADV" steht für "advanced".
                        • Uli99
                          • 22.02.2016
                          • 65
                          • Uli
                          • 71409
                          Ok gut zu wissen. Diese Info mit DR und Expo steht nirgens geschrieben. In der Anleitung steht nur dass es ausgeschaltet werden soll.
                          Und was heißt das advanced dann genaau? Ist die Einstellung dann für eine Paddelversion oder FBL?
                          Zuletzt geändert von Uli99; 03.03.2016, 17:28.
                          • 47110815
                            • 30.07.2014
                            • 4427
                            Das sind einfach nur etwas aggressivere Sendereinstellungen (Dual,Expo und Drehzahl?) für den fortgeschrittenen (advanced) Piloten. Hat mit Paddel oder FBL nichts zu tun.
                            • andre77
                              • 30.01.2012
                              • 3435
                              • Andre
                              • Taunus +
                              der Sender muss für das Grundsetup im VStabi neutral sein.
                              Hast Du schon D/R im Sender und machst das VStabi Setup dann stellst Du im Sender Tab 100% ein obwohl es am Sender nur zB 80 sind, solltest Du dann was am Sender ändern stimmt das hinten und vorne nicht mehr.
                              Klar kann man NACH dem Grundsetup auch zB D/R über den Sender geben, damit begrenzt man einfach die Drehrate. Ist das gleiche wie wenn Du die Wendigkeit im VStabi runter drehst.
                              Aber eigentlich solltest Du das verstanden haben wenn Du meine Videos (aufmerksam) gesehen hast
                              Viele Grüsse
                              Andre
                              PS: Ich kann verstehen das man am Anfang lieber auf was fertiges zurückgreifen will, aber das geht nur begrenzt. Wenn Du Dich nicht 100% damit beschäftigen willst und verstehst was im Hintergrund passiert, dann bist Du besser dran wenn Du Dich an die Anleitung hälst.
