problem beastx punkt k, kollektiver pitch!
  • NWGJulian
    • 02.02.2016
    • 98
    • Julian
    • Osttirol
    hallo forum.
    bin gerade voll verzweifelt, deshalb melde ich mich mal hier.
    versuche gerade das beastx an meinem blade 300 x einzustellen. habe den heli gebraucht gekauft und wollte nun einfach mal über die einstellung im beast drüber schauen.
    bin jetzt bei punkt k angelangt. vom prinzip her ganz einfach: voll-pitch geben und dann mit dem heckrotorsteuerknüppel den kollektiven pitch so weit erhöhen wie man es haben möchte. ich hätte gerne 12° eingestellt. leider habe ich hier das problem, das bei etwas um die 4° die servos einfach nicht weiter ausschlagen! die servos gehen so schon relativ langsam und bedächtig, aber bei ca 4° ist einfach schluss. in beide richtungen das gleiche.
    sonst funktioniert alles! was mache ich falsch?
    achja, in der funke ist natürlich eine pitch-gerade von 0 bis 100° eingestellt.
    Zuletzt geändert von NWGJulian; 08.03.2016, 20:09.
  • tobi -obu
    • 02.04.2012
    • 2277
    • Tobi
    AW: problem beastx punkt k, kollektiver pitch!
    Hast du die anderen Punkte,insbesondere die Regelung (6 Grad, imho Punkt J) korrekt eingestellt?
    Davon hängt nämlich der max. kollektive Ausschlag ab!
    PS: das das mechanische Setup passt und die Servos nicht am Anschlag sind hast du geprüft?
    Gruss tobi
    T-REX 600 ESP 'FBL',
    E-Flite Blade 180 CFX, DX8
    • NWGJulian
      • 02.02.2016
      • 98
      • Julian
      • Osttirol
      oh mann, danke tobi-obu .... wie peinlich .... hab irgendwie den punkt j übersprungen war dann praktisch auf 0° zyklisch eingestellt ....
      sieht schon ganz anders aus jetzt
      wäre ich wohl nicht von alleine draufgekommen, vielen dank und wieder was gelernt
      • tobi -obu
        • 02.04.2012
        • 2277
        • Tobi
        Bitte schön
