Hallo zusammen , kann mir jemand helfen ?
Wo finde ich das neueste Firmenware Update für mein Microbeast 4 plus ?
Ich find es einfach nicht
Ich bekomme auch die Sotware SudioX nicht installiert, bei Windows XP so wie auch bei Windows 7 nicht ???
Datentabel und Schnittstelle am PC sind ok ,, kann ja die Seriennummer vom
Microbeast auslesen
Hallo Wilfried,
hast Du Dein BeastX auf Deinen Account registriert ( Schaltfläche "register device") ?
Denn nur dann werden Dir aktuelle Firmware-Updates angezeigt. Voraussetzung dafür ist, daß StudioX auf Deinem Rechner läuft.
Was ich nicht verstehe: wo liest Du die Seriennummer aus ohne StudioX?
Ja das ist so komisch ,, nachdem ich versucht habe StudioX zu installieren hatte ich auch das Programm BEASTXUPdater Classic. Dort kann man den Anschluss überprüfen und die Daten vom Beast auslesen
Den Punkt register device habe ich auch nicht... Bin ich blöd ???
Neinnein
Registrieren kannst Du nur im StudioX. Ich hatte zunächst nicht realisiert, daß Du dieses nicht installieren kannst.
Die richtige Version hast Du aber?
Ein Problem hab ich aber jetzt seit dem das Microbeast das neue Update hat geht Pitch nur noch positiv wenn ich negativ steuern will bleibt er bei 0 Grad stehen.Wenn ich aber in die Pitch einstellung im Beast gehe dann geht er ganz normal Positiv wie Negativ.Was kann das sein?
