Mini VStabi Blueline
  • DieterB
    • 17.01.2016
    • 792
    • Dieter
    • Kamp-Lintfort
    Moin
    Ich hätte eine kurze Frage. Habe an dem Mini VStabi Blueline (Express), soweit alles eingestellt. Komme aber nur bis zum Reiter Heck. Dann steht da Fertig. Regler ! und 2 kann ich Garnichts anwählen.
    In dem Startbilschirm sehe ich den Regler auch nicht. Nur Hauptrotor und Heckrotor.
    Der Regler ist ein Roxxy 9100-6
    Oder wird der nur in der pro Version angezeigt?
    MFG
  • capribarsaeufer
    • 16.05.2011
    • 277
    • andre
    • Bremen
    AW: Mini VStabi Blueline
    Geht nur bei Pro !
    JR Forza / Protos 380 / Alzrc 360 / Xl Power 520 / Xl Power 700 Specter // HORUS X10S
    • DieterB
      • 17.01.2016
      • 792
      • Dieter
      • Kamp-Lintfort
      Vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann bin ich ja beruhigt. Weil ich von Kollegen 2 Verschiedene meinungen gehört habe. Der eine sagt geht nur wohl nur Pro der andere sagt, Nicht ok sollte angezeigt werden.
      • TomRich
        • 17.08.2015
        • 62
        • Schwabach
        Die Regler Reiter brauchst auch nur, wenn du mit dem vstabi governor arbeitest.
        Und da ich davon ausgehe, das du das nicht willst bzw es mit dem roxxy auch nicht geht (vstabi gov unterstützt nicht jeder regler)
        ist also alles ok.
        • STIPSI
          • 18.04.2008
          • 665
          • CHRISTIAN
          • MSV - Nassereith
          Geht sehr wohl mit Roxxy und einen externen Phasensensor!
          DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
          • DieterB
            • 17.01.2016
            • 792
            • Dieter
            • Kamp-Lintfort
            Mich hat nur das verwundert und halben Sonntag den "Fehler" gesucht. Vor dem Anschließen
            Nach dem Anschließen
            Zuletzt geändert von DieterB; 14.03.2016, 08:47.
            • STIPSI
              • 18.04.2008
              • 665
              • CHRISTIAN
              • MSV - Nassereith
              Da du nur die Express Version hast ist das auch nicht möglich.
              Sieh dir mal die Anleitung und Bilder auf der V-Stabi Hompage an dann wird dir einiges klar.....
              • andre77
                • 30.01.2012
                • 3435
                • Andre
                • Taunus +
                hier kannst Du auch mal rein schauen:
                Solange die Software kein VStabi erkannt hat zeigt sie erstmal alles an. Wenn ein Stabi dran hängt dann nur das was geht (Abhängig von Pro/nicht Pro).
                Viele Grüsse
                Andre
                • LeonFly
                  LeonFly
                  Moinsen Zusammen,
                  Ich hoffe ich kann die Frage hier stellen, passt glaube ich ganz gut.
                  Ich habe meinen KDS 450 SV auf FBL umgebaut und als FBL den Mini Vstabi v5.3
                  Leider bekomme ich den Regler/Motor nur sporadisch ans laufen. Dazu muss ich 2-3 mal die Batterie abklemmen. Irgenwann gibt der Regler dann ein Signal und der Motor dreht. Dann blinkt allerdings das V auf dem Vstabi was doch bedeutet, dass der Stabi initialisiert ?!?!?
                  Als Regler habe ich noch den alten KDS 40A Regler. Jedoch ist der Hobbywing 50A Platinum v3 bereits bestellt. Dauert aber noch. :-(
                  Hat einer von euch eine Idee woran es liegen könnte? Mögen die Beiden sich vielleicht nicht?
                  KDS450
                  -Sender -> Dx6i
                  -Empfänger -> Spektrum DSMX Satellit
                  -FBL -> Mini Vstabi v.5.3
                  - Regler -> KDS 40A
                  Vorab vielen Dank für Euer Feedback
                  Jan
                  • DernetteMann1982
                    Henseleit
                    Teampilot
                    • 07.11.2007
                    • 4229
                    • MFSV Haiger-Allendorf
                    Schau mal hier:
                    Von selbst anlaufender Motor mit Kontronik 100+LV und DX6i
                    • LeonFly
                      LeonFly
                      Danke für den Link.
                      Ich hoffe alles richtig verstanden zu haben und es geht darum, das der Motor scheinbar ungewollt anläuft. Das ist bei mir nicht der Fall.
                      Bei mir initialisiert (pieptöne) der Regler nur dann, wenn ich alles einschalte und nachdem der Stabi initialisiert ist (V - leuchtet) und dann für eine sek. den Strom weg nehme. Anschließend ist der Regler da und der Motor dreht sich auch wenn ich gas gebe.
                      • LeonFly
                        LeonFly
                        Mojen zusammen,
                        also das Problem ist mit dem HW 50A gelöst.
                        Danke.
