Wer fliegt das Neo vstabi mit einer mx20
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4441
    • Österreich
    Hallo, fliegt jemand von euch das vstabi Neo in Verbindung mit einer mx20 hott.
    Habe einige fragen.
    Was braucht man jetzt wirklich? Einen zweistufenschalter für Motor ein/aus und einen dreistufenschalter für die Bänke?
    Kann man den drehregler des limiters als Motor ein aus Schalter verwenden?
    Ich brauche nur zwei Drehzahlen. Kann ich auch nur einen zweistufenschalter für die Bänke nehmen und eine Bank auslassen?
    Lg Stefan
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3629
    AW: Wer fliegt das Neo vstabi mit einer mx20
    Ich fliege das NEO mit einer MX-20.
    Du solltest einen Schalter für Motor AN/AUS haben und einen Schalter für die Bänke. Ob du jetzt 3-Stufen oder 2-Stufen für die Bänke nimmst, liegt an dir. Wenn du nur 2 Drehzahlen hast, reicht auch ein 2-Stufen.
    Auch ein Drehregler geht für Motor AN/AUS. VStabi braucht hier nur die Prozente vom Geber für die 2 Zustände AN/AUS.
    Gruß Holger
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4441
      • Österreich
      Vielen Dank. Auf welche Kanäle hast du die Schalter zugeordnet?
      Sind das dann Geberschalter.
      Z.b auf Kanal 5 einen zweistufenschalter und kanal7 dreistufenschalter?
      Lg stefan
      • Holger Port
        • 01.06.2001
        • 3629
        Ich habe alles nach Vorgabe gemacht, also in der Software Hott ausgewählt und alles so gelassen wie es dort eingestellt ist.
        Gruß Holger
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4441
          • Österreich
          Ok Danke.
          Will es mit externen Regler (Jive) betreiben oder besser gesagt bin ich nur neugierig ob es ein für mich spürbarer unterschied zum Vstabi mini ist.
          Danke für deine Hilfe. LG Stefan
          • steveman
            • 16.05.2007
            • 4441
            • Österreich
            Muss nochmal nachfragen. Gibt es irgendwen den das Neo nur mit zwei Banken nutzt und mit einem zweistufenschalter umschaltet.
            Lg Stefan
            • aerisch
              • 01.03.2010
              • 56
              • Eric
              • Ottweiler/Saarland
              [MENTION=269]holger[/MENTION]
              Wie hast du die Schalterbelegung an Deiner MX20 für das Neo (mit Rescue) gelöst?
              Ich möchte das irgendwie mit meiner gewohnten Belegung verbinden, die ich für meine Beaster benutze ...
              ßrisch
              Logo 550 SE (Neo), Goblin 500 Sport (Neo), Logo 480 (Neo)
